西门子200smart与多台组态王连接解决方案
1.2w人已加入
最近工程上遇到西门子200、smart与多台组态王连接的问题,也从百度上搜索了这些问题,但都说的不明白或者有不妥之处,经过工程实践献出些许经验:
1.200与多台组态王的连接
CP243-1的连接资源为8个S7资源,1个PG资源
打开200编程软件使用以太网向导配置CP243-1
SMART
图①
建议图①多配置几个连接,省得以后再来修改连接数目,这里说的连接数目就是S7连接。
SMART
图②
如图②,本地的TSAP是读取模块后有的,不可更改;远程的TSAP可以从11.00往下排(比如12.00、13.00、14.00等)。
配置完成后CP243-1模块重新上电,使配置生效!
然后安装组态王的200驱动
安装完成后打开组态王安装目录下的DRIVER文件夹,找到
双击打开如图
SMART
按照网上的说法,这个确实能使组态王连上200,但是有新的问题出现,这个驱动写的LocalTSAP=4D57  RemoteTSAP=4D57经测试占用的是PG资源,200的PG资源只有一个,占用后电脑不能用网线上下载程序以及监控程序,占用200的PG资源会使CP243-1模块上的CFG灯亮黄色(如下图),并不能实现200与多台组态王的连接。
如何解决此问题呢,可对kvS7200.ini文件做以下修改:
SMART
此时的LocalTSAP、RemoteTSAP 对应的是CP243-1建的那几个S7连接(注:此文件中的LocalTSAP、RemoteTSAP和CP243-1配置中的本地TSAP、远程TSAP是相反的),这样修改后比如你连第一台组态王就可以用LocalTSAP=1100  RemoteTSAP=1000,第二台组态王用LocalTSAP=1200  RemoteTSAP=1000,以此类推,就能实现多台组态王与200的连接。
2.200smart与多台组态王的连接
如上文安装组态王的200驱动
双击打开如图
SMART
然后按照百度修改文件的方法进行修改,如图
SMART
经实验,修改后可以连上,但不能用smart软件监控程序,故判断这个0101占用的是PG资源,并不能实现200smart与多台组态王的连接;查阅手册后得知smart也是有8个S7资源且可用的TSAP号只有四个
SMART
一开始弄不明白为什么可以建8个S7连接,后来测试了下才发现原来是这样理解的:每一个TSAP号都可以建8个S7连接(例如你可以8个S7连接都使用02.00这个TSAP号,其他三个同理)。
故可以对
SMART
这个文件做以下修改
SMART
修改后经测试200smart可同时连上3台组态王(当时工程只有3台电脑)。
