2017比特币挖矿成本及效益分析
数码科技
35人已加入
  2017比特币挖矿成本
  现在比特币每天固定产出1800枚新币。转账交易手续费大约200枚。加起来每天2000枚左右。 我们把比特币想象成金矿,矿机像掘金机一样不断的开采这个金矿,这时候问题来了,假如今天有200台矿机在工作,我们之前说过每天产出的比特币是固定的2000枚,那么每台矿机当天可以获得2000÷200=10枚比特币(假设所有矿机规格算力都一样)。如果明天来了2000台矿机在工作,那么每台矿机当天可以获得2000÷2000=1枚比特币。 通过这个例子是想告诉大家。挖矿的风险不止和币价的涨跌有关联,同时和挖矿的竞争难度有关联。
  现在的火爆行情,比特币矿机,莱特币矿机,供不应求,全线预售。挖以太坊(ETH)零币(ZEC)的显卡矿机由于太过火爆,甚至导致相关显卡全球断货。我最近也在跑显卡的渠道,A卡遥遥无期,N卡的期货已经排到了7月份。可以想象的是未来算力会暴涨,挖矿的竞争会越来越激烈。
  比特币
  (图:最新的比特币挖矿难度变更表,可以看出恐怖的上涨速度。)
  了解完上面的风险如果你还有兴趣那么往下看,回到大家最关心的赚钱问题。
  之前的答案里介绍过比特币的收益,这次我用显卡矿机为例,也是我最近在做的项目。
  什么是显卡矿机:家用PC硬件或者定制硬件组装用来挖矿的主机。一般一台主机配6片显卡。最常见的可以挖以太坊(ETH),以太坊经典(ETC),零币(ZEC)。以太坊是最近比较火也是我比较看好的数字货币。创始人 Vitalik Buterin 是一个传奇少年,感兴趣的可以找度娘。
  图:以太坊(ETH)K线图。从2017年初的60元到现在1700元涨了28倍。
  显卡矿机的优势:
  1收益:当前行情下比特币矿机收益高出很多。
  2保值率:显卡矿机可以做二手电脑硬件出售保值率高,比特币矿机如果没有挖矿价值被淘汰几乎只能作为废铁。
  显卡矿机的劣势:
  1风险:币价波动更加剧烈。风险也相对更大。
  2管理:相比比特币的专业矿机,显卡矿机的本质就是一台电脑,运行的WIN系统,24小时不间断的工作下,受到散热,灰尘,电压等影响,维护和管理成本更高。这也是接下来我们无忧挖矿团队要解决的痛点。
  下面全是干货,下面全是干货,下面全是干货,重要的事情说三遍。
  一个常见的显卡矿机配置:
  比特币
  这样一套成品矿机的市场价为13500元。
  图:显卡机
  装有6片1060-3G显卡。功率750W左右。
  算力115MH/s(ETH) 1660Sol/s(ZEC)。 没有超频,同型号不同品牌显卡之间有一定差异。
  电费:0.75功率*24小时=18度。
  按照每度电费0.56元计算 18*0.56=10.08元/每天。
  按照今天币价和理论收益计算。 (币价 provided by OKCoin & Poloniex ,理论收益 provided by 鱼池 F2Pool)
  以太坊(ETH)收益:115MH/s*0.00081407=0.09361805ETH(每日挖矿收益以太坊)
  0.09361805ETH*1712(币价)=160元。减去电费等于150元。
  零币(ZEC)收益:1660Sol/s*0.00004916ZEC=0.0816ZEC(每日挖矿收益零币)
  0.0816ZEC*1778(币价)=145元。减去电费等于135元。
  按今天的收益来算。
  挖以太坊回本率为13500÷150=90天。挖零币的回本时间为13500÷145=93.1天。
  看到这么高的收益时一定要想到我们之前讲过的那个故事,没有人可以保证你的投资多长时间回本,因为我们只知道今天的收益,而以后的收益会受到币价的涨跌,挖矿难度的增减而变化。最后还是那句老话,市场有风险投资需谨慎。
  比特币挖矿收益分析
  1、算法因素。例如:难度调整周期、每区块收益等。这是比 特币本身特性,不受外部因素影响,但是会影响其他因素。
  2、矿机硬件。例如:矿机速度、功耗、成本等。这些因素受 到上游芯片厂商、矿机组装厂商影响较大。硬件因素在短期 内变化不大,并且可预见性、可操作性较高。是矿场和矿工 可以人力影响、提高收益的因素之一。
  3、矿场部署。例如:矿机部署时间、矿场电费、运行保障能 力等。这些因素同矿机硬件因素,也受到上游芯片厂商、矿 机组装厂商影响。可预见性较高。是矿场和矿工可以人力影响、提高收益的另一个因素。
  4、市场。例如:BTC价格、全网算力增长率、难度增长率等。BTC价格短期似乎比较稳定,但是谁也不知道 中长期何时会有暴涨暴跌(至于黑庄东知不知道,反正我不知道);全网算力和难度增长率中长期趋势是增长 可以确定,但是短期内的变化幅度较大。市场因素可预见性相比其他几类因素要低,却又是对挖矿收益影响很 大的因素。后面的收益模型里面可以看到。
  下面将对各类因素做进一步分析,重点是说清楚对于挖矿收益的影响,具体的概念定义不在讨论之列。
  算法因素
  HashRate(全网算力)。全网算力是所有矿机算力的总和,而矿机投入的多少完全是市场行为,所以全网算 力小编归类在市场因素中进行讨论。在此仅说明一下全网算力和难度之间的关系:
  简单的理解,难度和全网算力之间的关系为:难度=全网算力/常数(常数约等于7M)。难度由全网算力
  决定,算力增大,难度增大;反之亦然。
  但是实际上全网算力无法实时计算,是每个周期(14天左右)结束之后的统计数值,有滞后性。
  Difficulty(难度)。难度也是一个基于事后统计的数值,为的是保证每10分钟产生一个区块。每挖掘2016个 区块之后进行调整。有几点需要注意:
  难度不是一定增加的。如果在上个周期(2016个区块)中平均区块产生时间大于10分钟,也就是全网算力下降的情况下,则在当前周期的难度就会下降,使得区块产生时间加快。不过目前为止好像还没有出现过全网算力下降的情况,难度是一直增加。
  由于是基于事后统计,所以难度的变化会滞后于全网算力的变化1~2个周期。如果全网算力增加,则在这1~2个周期中挖矿速度加快,则挖矿收益增多;反之,收益减少。但是从长期来看还是保持平衡。
  对于挖矿来说,需要关注的是难度增长速度。增速小,回报快;增速大,回报慢,甚至亏本。这个在后面的收益模型中可以看到。Snip20140812_6
  硬件因素
  硬件相关因素的变化与ASIC芯片更新/矿机组装厂商效率相关。 算力-矿机本身算力。目前很多矿机宣传算力达到1T,但是很多是理论最佳值,在计算挖矿收益的时候要以 实际部署时候的稳定算力作为计算。 功耗-矿机本身功耗。同矿机算力一样,要区别最佳功耗和实际功耗,在计算挖矿收益的时候要以实际部署的 稳定功耗值作为参数。
  矿机价格-矿机价格很复杂,作者也是小白不懂。在此仅仅提醒一点:有的报价是把人工/算力补偿/故 障替换等等折算在内的价格,有的不是。如果小白是参与联合挖矿,折算在内的矿机价格才是靠谱的成本。否 则实际部署时产生的额外费用不可控,影响最终收益计算。
  矿场部署因素
  部署周期是指个人投资挖矿之后,指定型号矿机从开始生产、安装调测、正式上线挖矿之间的时间周期。部署 周期越长,意味着投资产生效益的时间越晚。同时由于全网算力和难度是逐步增长的,也意味着同等矿机算力 下的收益越小。简单说,部署周期越短挖矿收益越大,回本时间越短。 !
  矿机部署周期目前的标准大约为:
  投资挖矿协议确定,3天。
  矿机从投产到发货,20天。产能从每天100台~500台之间,根据组装工厂能力而定。
  运输时间,7天。根据矿场所在地而定。
  到达矿场之后安装、调测时间,7天。
  综上所诉,目前标准的矿机部署周期在30(正负误差7天)之间,跨3个难度周期(每个难度周期14天)左右。
  电费成本。随着全网算力的提高(当前为150P左右), 目前新建矿场的规模都是朝着5,000KW~10,000KW的规 模进行部署。这意味着电费是一笔不小的开销。同时电费 成本也影响挖矿生命周期的长短。当挖矿收益小于电费开 支的时候就是挖矿结束的时候,体现在收益图里面就是利 润曲线与成本曲线相交时。电费成本相对来说是可以人为 影响的,当前挖矿一般都是按照0.8RMB/KW进行计算, 费用越低收益越高。
  运行保障能力。运行保障能力是指保障矿场无故障运行的能力,以及出现问题时及时解决问题,恢复挖矿生产 的能力。运行保障主要体现在是否有专人职守矿场上,不直接反应到挖矿收益中,但是在投资时需要考虑,因 为一个总算力哪怕是5P的矿场,如果只能有50%的时间正常运行,那还不如一个2P的矿场99%的时间正常运 行所产生的收益。请小白死死记住,比特币的算法决定了挖矿难度是持续增加的,同样算力在不同时间的收益 可是天上人间,啊不对,是天上地下的区别!试想在出现问题时,有专人职守的矿场突然闪现出一胡子拉碴的 高手,叼着烟边搓着脚丫子就把问题搞定的场景,作为投资人的你只要时不时打开币看监控一下矿池状态就 OK,丝毫不影响和软妹子啪啪啪是多么酸爽的事情! Snip20140812_9
  市场因素
  BTC价格。BTC价格直接影响收益,但是BTC价格实在是 波动太大,中长期预测比较困难。小编作为死多是长期 看好比特币一统江湖直奔十万美刀的,但是何时能实现 也不知道,毕竟前途美好道路曲折。 在收益模型里面暂且按照币价格不变进行计算。这里也 特别强调一下,BTC价格是挖矿收益里面最大风险之一, 如果价格出现下跌挖矿亏本的几率大幅提高,考虑到投 入的资金和时间成本,很不划算。所以有人说挖矿不如炒 币。但是如果价格再次出现2013年的暴涨,那挖矿的同学们就赚翻了啊!啊!啊!啊!所以也有人说:搏一 搏,单车变摩托嘛⋯⋯ BTC价格长期来看受人为因素较小,主要受到监管政策、行业发展、大众认知程度等宏观大环境影响;短期来 看存在人为影响的可能性。不过对于本人这样的死多来说短期变化没有影响,我屯,我屯,我屯屯屯!
  全网算力。前面已经说过,全网算力其实无 法实时监控,只是上一个周期的统计值。所 以谁也无法精确预测全网算力的增长变化, 受个人/单个组织因素影响较小。目前业界 大佬一般采取的方式是根据投入市场的资金 量、上游芯片产能、比特币价格变化等因素 做综合预测。就小编目前听说的,由于现在 全网算力150P是一个较大的值,只有芯片算 力出现大幅提升、硬件换代的情况下,全网 算力再次暴涨的可能才较大,否则预期值在6% ~8%之间。
  难度增长率。同全网算力所述,无法精确预测,受个人/单个组织因素影响较小。只有芯片算力出现大幅提升、 硬件换代的情况下,全网算力再次暴涨的可能才较大。
  小结
  在影响收益的四大类因素中,算法因素是比特币的自身特性,并且制约其他因素;硬件性能和功耗是随着技术 升级不断优化,矿机生产商一直在努力改进;矿场部署目前趋势是集中化、规模化,通过总量来压低挖矿成本, 提升挖矿收益;市场因素受宏观大环境影响,风险与机遇并存。
  挖矿发展方向
  挖矿的发展是和比特币的发展紧密相关的,简单回顾一下挖矿历史我们可以看到这些变化: Snip20140812_111.以2013年初左右为界限,整个挖矿历史可以分为CPU/GPU挖矿时代(2013年以前),和ASIC专用芯片 挖矿时代。
  2.CPU/GPU时期,全网算力和今天180P相比几乎可以忽略不计,挖矿难度很低,相应的硬件、耗电成本也 很低,对技术要求不高,用家里的电脑装个软件就可以挖矿。
  3.第一代ASIC专用芯片大约于2013年初进入市场。第一代的ASIC芯片算力并没有提高多少,但是这是一个 重大的历史事件,对于挖矿的意义就像火车站边的红色小发廊升级到东莞产业链一样,开始走专业化道路。
  4.专业矿机的出现使得大规模挖矿成为可能,这样带来了: 全网算力急剧增加,挖矿难度也相应提升。从2013年至今,全网算力暴增!提高了挖矿的技术门槛、部署门槛,相应的成本和资金要求也大幅提升,挖矿不再是个人的游戏,规模化、专业化、资本运作化方向逐步清晰。
  5.挖矿产业链成熟,大规模、专业化、团队化挖矿成为主流,同时资源开始集中。
  6.预计未来会有超级矿场出现,芯片、整机、能源产业的大佬都会参与其中,前途一篇光明啊!(最后一句)
  收益计算工具说明
  根据之前的分析,小编做了一个粗糙的收益计算工具,各位大虾小白只要pia pia的输入各种参数,相应的结果 也就pia pia的出来,感觉灰常的酸爽!不过又要特别说明的是:本工具仅为小编个人学习使用,对任何
  好了,打开excel文件,工具包含四个部分:
  1. 参数输入。输入矿机参数、难度、部署时间等各种数据。此部分数据为人工输入。有些数据(比如每T回
  报数据、难度增长预测)需要到相关网站去找,小编一般是在blockchain或者币看上抓取。
  收益统计表。包括两种分成方式的收益统计。此部分数据为自动生成。收益预测模型里面是考虑了难度递 增因素的,因此计算结果相比其他一些工具计算结果要小,但是相对更接近真实情况。各位可以对比感受 一下小编的体贴用心。
  计算清单。包括50个难度周期的具体计算数据。此部分数据为自动生成。为方便观察加入了灰常华丽的可 视化效果,各位可以再次感受一下小编的体贴用心。
比特币
  收益图表。主要收益指标的曲线图。此部分数据为自动生成。小编自己觉得看懂这张图就对挖矿收益了如 指掌了,是全篇的精华所在,后面特别用一小节做进一步说明。
  挖矿收益模型说明
比特币
  对照收益曲线图,可以有如下直观的结论:
  由于全网算力和挖矿难度的持续增加,在矿机算力一定的情况下,挖矿收入持续下降。具体表现为每期RMB收入(橙色细线)、每期RMB利润(绿色细线)、每期BTC收入(浅蓝细线)随时间下降。
  当累计利润(紫色粗线)等于投资金额(黑色粗线)时,也就是两条曲线相交时,挖矿收回本金。如果两
  条曲线没有交点,说明当前输入下挖矿不能收回投资。
  当每期RMB收入(橙色细线)降为与电费成本(深蓝细线)相同时,挖矿利润(绿色细线)为0,此时应该停止挖矿。
  在停止挖矿时,累计利润最大,达到顶点。
  几种场景下的收益对比
  好了,总算到最后一部分了。(离开土狼公司之后好久木有写材料了,这次小编写得确实有些疲劳)!
  小编将按照如下方式进行对比:
  首先设定一组标准参数,相对应的收益结果作为标准收益结果
  然后调整不同参数,对比各个因素对收益的影响大小。分别为:I. 矿机改进场景(算力、功耗、成本改进)
  II. 矿场部署改进场景(部署周期、用电成本改进)
  III. 市场因素变化场景(难度减少/增加、币价上涨/降低)
  对比收益结果,看看有啥结论
  具体计算过程省略,各种场景的收益列表对比如下:
  几个结论:
  如果市场因素不发生突变(币价稳定、平均算力增长平稳),提升挖矿收益的方式最有效的似乎是矿场部署时降低电费!标准场景的电费是8毛一度,如果能降到6毛一度,收益会大大提升!所以想方设法降低用
  电价格会是各个矿主的主要工作。
  市场因素对挖矿收益影响非!常!大!如果难度增长超过5.5%,标准场景下挖矿就会亏本;但是如果降低一点点到4%,标准场景的收益会增加到55.68%。难度增长相差1.5%,收益率相差50%多!所以各位在考
  虑投资挖矿的时候一定要密切关注难度增长速度,有时候差一个百分点就是高富帅与屌丝的区别啊!
  最后,各位在计算收益的时候一定要对各个输入的靠谱程度心里有数。好啰嗦啊,什么意思?就是说如果能做到菜场大妈对白菜价格合理区间了如指掌一样,对于收益的结果才能稍微放心。这个是小编在确定标 准场景时一直苦恼的事情。举例:有的矿场说用电价格8毛,有的说4毛,到底哪个靠谱?有的矿机宣传算 力1T,有的说800G,1T的那个就一定比800G的好吗?算力增长预测,有的按照平均25%计算,有的估值 6~8%,NND这收益差别可不是一点啊!诸如此类。小编也是新人,没有很多经验参考,只能在此把这个 问题提出来,提醒各位注意。
