SG3525的新型单相交流调压电路
电子常识
2585人已加入
  1、SG3525简介
  脉宽调制器SG3525是一种性能优良,功能齐全,通用性强的单片集成PWM控制器,由于它简单可靠及使用方便灵活,大大减化了脉宽调制器的设计及调试。本电路是利用SG3525产生的PWM波作为功率场效应管的驱动信号,由功率场效应管通过斩波的方式实现的单相交流调压电路。
  芯片特点
  1)内置 5.1 V±1.0%的基准电压源。
  2)芯片内振荡器。
  3)具有振荡器外部同步功能。
  4)死区时间可调。为了适应驱动快速场效应管的需要,末级采用推拉式工作电路,使开关速度更快,末级输出或吸入电流最大值可达400mA。
  5)内设欠压锁定电路。当输入电压小于 8V 时芯片内部锁定,停止工作(基准源及必要电路除外),使消耗电流降至小于 2mA。
  6)比较器的反相输入端即软启动控制端芯片的引脚 8,可外接软启动电容。该电容器内部的基准电压 Uref由恒流源供电,达到2.5V的时间为t=(2.5V/50μA)C,占空比由小到大(50%)变化。
  7)内置PWM(脉宽调制)。锁存器将比较器送来的所有的跳动和振荡信号消除。只有在下一个时钟周期才能重新置位,系统的可靠性高。
  2、SG3525管脚功能
脉宽调制器
  直流电源 Vs 从脚 15 接入后分两路,一路加到或非门;另一路送到基准电压稳压器的输入端,产生稳定的元器件作为电源。振荡器脚 5 须外接电容 CT,脚 6 须外接电阻 RT。振荡器频率由外接电阻RT 和电容CT决定, 振荡器的输出分为两路,一路以时钟脉冲形式送至双稳态触发器及两个或非门;另一路以锯齿波形式送至比较器的同相输入端,比较器的反向输入端接误差放大器的输出,误差放大器的输出与锯齿波电压在比较器中进行比较,输出一个随误差放大器输出电压高低而改变宽度的方波脉冲,再将此方波脉冲送到或非门的一个输入端。或非门的另两个输入端分别为双稳态触发器和振荡器锯齿波。双稳态触发器的两个输出互补,交替输出高低电平,将PwM脉冲送至三极管VT1 及 VT2的基极,锯齿波的作用是加入死区时间,保证 VT1 及VT2不同时导通。最后,VTl及VT2分别输出相位相差为 180°的 PWM波。
  3、SG3525内部结构图
脉宽调制器
  本电源输入电压是由带隔离变压器的+30V 电源提供, 选用 SG3525 设计的 DC—DC 直流变换器原理图。性能指标是:输入电压为DC24~35V可调,输入额定电压为 30V,输出为 5V/lA。本系统由SG3525 产生两路反向方波来控制 MOSFET 的导通与关闭,MOSFET驱动采用推挽方式,本设计在变压器的中心抽头加入30V直流电压,输出部分采用全波整流,在输出点上有分压电阻给TL431 提供参考电压,并通过光电隔离反馈到 SG3525,以调节控制输出方波占空比来稳定输出电压。由于本设计采用推挽式功率变换电路,在输入回路中仅有一个开关的通态压降,而半桥和全桥电路有2个,因此在同样的条件下,产生的通态损耗较小,这种拓扑特别适合输入电压较低的场合,这也是本设计为什么采用推挽变换器的原因。其中的变压器可同时实现直流隔离和电压变换的功能,磁性元件数目较少,成本较低。
  4、电路的组成
  如图1所示,本电路采用全控型器件作为自开关器件,利用集成脉宽调制器SG3525产生的脉宽调制信号作为驱动信号。斩控式交流调压电路输入的是正弦交流电压。在交流电源ui的正半周,用V1进行斩波控制,用V3给负载电流提供续流通道;在ui的负半周,用V2进行斩波控制,用V4给负载电流提供续流通道。设斩波器件V1、V2的导通时间为ton,开关周期为T,则导通比为α=ton/T,和直流斩波电路一样,通过对α的调节可以调节输出电压U0。
脉宽调制器
  控制电路如图2所示,主要由同步变压器T与运算放大器A1及A2,专用脉宽调制芯片SG3525及外围电路,脉冲控制及隔离输出等部分组成。同步变压器T与运算放大器A1及A2构成同步检测环节。输入交流电压为220V,经过同步变压器T后,分别形成两路互为倒相的方波,宽度为180°,分别对应正弦波的正半周和负半周,由SG3525进行调制后,经过隔离及驱动电路,分别驱动两路功率场效应管。
脉宽调制器
 5、脉宽调制器SG3525PWM波的形成原理
  脉寛调制信号由专用集成芯片SG3525产生,有关SG3525的内部结构,功能,工作原理与使用方法等说明如下:如图3所示,虚线框内为SG3525的内部结构图, 它主要由以下部分组成。
脉宽调制器
  (1)基准电压调整器
  基准电压调整器是输出为5.1V, 50mA ,有短路保护的电压调整器。它供给所有 内部电路,同时又可作为外部基准参考电压。
  (2)振荡器
  振荡器的充电回路由C2,C3,R4构成,电阻R5作为放电电阻,改变充电电容的大小即可改变锯齿波的频率,此频率也就是振荡器的振荡频率。此电路中,R5放电电阻较小,所以形成的锯齿波波形后沿较陡。
  (3)误差放大器及补偿输入
  误差放大器是差动输入的放大器,本电路可以不用,仅在补偿端9引入幅值可调的直流调制信号Ur。
  (4)锁存器
  比较器的输出送到锁存器。锁存器由关闭电路置位,由振荡器输出时间脉冲复位。这样,当关闭电路动作,即使过流信号立即消失,锁存器也可维持一个周期的关闭控制,直到下一周期时钟信号使锁存器复位为止。另外,由于PWM锁存器对比较器来的置位信号锁存,将系统所有的跳动和振荡信号消除了。只有在下一个时钟周期才能重新置位,有利于提高可靠性,经过锁存器后的输出为PWM‵。
  (5)输出11端,12端,14端连结在一起,由13端输出信号。这样,能保证13端的输出与锁存器的输出一致。
  此外,SG3525还有欠压锁定电路,闭锁控制电路,软起动电路。本电路不须使用闭锁控制和软起动。
  形的形成过程如图4所示,PWM为SG3525输出的脉宽调制波。
脉宽调制器
  6、主电路工作过程
  当输入交流电处于正半波时,经调解制的方波信号施加于VT2的栅极和源极,VT1的控制电压为佳0V,交流电经L,R,VT2,VD1构成回路。
  当输入交流电处于负半周时,方波信号加于VT1,VT2控制电压为0,交流电经过VT1,VT2,R,L构成回路,从而在RL上得到一完整的经过调制的单相正弦波交流电,有效值通过调节脉冲的占空比进行改变,则负载电阻RL上的电压波形如图5所示(输出端不带滤波环节时),显然,负载上的电压有效值随脉寬信号的占空比而变。
    7、输出电压大小调节的实现
  输出交流电压大小的调节是通过调节可变电阻RP来完成的。调节RP即可改变调制信号的电压Ur(参考信号),当Ur增大时,由SG3525的13脚输出的PWM波的占空比减小,但经过或非门D1或D2之后,在c点或d点的PWM波的占空比相应的增大。(经过隔离及驱动电路后e点和c点的波行一致,g点和d点的波形一致)。则交流电压的负半周或正半周经过VT1或VT2导通的部分也就相应的增大,负上RL上的电压也就增大了。
  8、输出波形的进一步改善
  从图5的输出电压波形可以看出,输出的交流电压波形为一系列有缺口的正弦波,这会引起高次谐波。但只要在RL前接入电感电容滤波回落,则在负载RL上便可获得比较理想的正弦波,如图4所示URL为输出端带有滤波环节时的负载端电压波形。另外,由于URL的相位与交流电压的相位保持一致,所以此交流调压的功率因素可以达到1。
     9、结论
脉宽调制器
  图5:负载为电阻时的 输出电压电流波形
  图5给出了电阻负载时负载电压U0和电源电流i1(也就是负载电源)的波形。可以看出电源电流的基波分量是与电源电压同相位的。即位移因数为1。电源电流不含低次谐波,只含和开关周期T有关的高次谐波,这些高次谐波用很小的滤波器即可滤除,这时电路的功率因数接近于1。
  采用由SG3525控制的单相交流调压电路具有下列优点:
  (1) 谐波幅值小,且最低次谐波频率高,故可采用小容量滤波元件;
  (2) 功率因数高,经滤波后,功率因数接近于1。
  (3) 对其他用电设备的干扰小。因此,此种调压方式可用于马达调速,调温,调光等设备。本文所述的是用于调光的一种新型交流调压电路。
