mips汇编语言程序设计实例
编程语言及工具
99人已加入
  MIPS汇编语言学习
  首先是:
  next_a: bne $v0, ‘a’, next_b #依次判断该字符是否是a,b,c,……,A,B,C,……,1,2,3,……,9,0。若是,则输出对应的串,跳转到main,进行下一次输入与判断,若都不是,则输出‘*’,跳转到main,进行下一次输入与判断。
  li $v0, 4 #下同,不再赘述
  la $a0, a
  syscall
  j main
  .asciiz
  表示输出一个字符串,以“\n“换行符结尾。
  .data
  定义变量
  a: .asciiz “Alpha ”。
  等于:
  String a=“Alpha ”;
  MIPS汇编程序设计
  实验目的
  1. 掌握QTSPIM的调试技术
  2. 了解MIPS汇编语言与机器语言之间的对应关系 。
  3. 掌握MIPS汇编程序设计
  4. 了解C语言语句与汇编指令之间的关系
  5. 熟悉常见的MIPS汇编指令
  6. 掌握程序的内存映像
  实验任务
  用汇编程序实现以下伪代码:要求采用移位指令实现乘除法运算。
  int main()
  { int K, Y
  int Z[50]
  Y = 56;
  for(k=0;k《50;k++)
  Z[K] = Y - 16 * ( K / 4 + 210)
  汇编源程序设计
  算法设计
  .data
  #定义用户数据段
  Z: .space 200 .text
  #定义用户程序段
  main:
  #给K,Y分配寄存器并赋初值
  #给数组Z[K]分配寄存器
  #计算Y - 16 * ( K / 4 + 210) 并将结果存入一个寄存器
  #将上述寄存器中的结果写入Z[K]
  done:
  li $v0,10
  syscall
  源程序代码
  .data #定义用户数据段
  z: .space 200
  .text
  main:
  la $s0,z #$s0=addrz
  li $t0,0 #$s1=k=0
  li $t1,56 #$s2=y=56
  loop:
  slti $t2,$t0,50 #判断k是否于50
  beq $t2,$0,done #当k大于等于50,跳转
  srl $t3,$t0,2 #k/4
  addi $t3,$t3,210 #k/4+210
  sll $t3,$t3,4 #16*(k/4+210)
  sub $t3,$t1,$t3 #y-16*(k/4+210)
  sw $t3,0($s0) #写进z[k]
  addi $s0,$s0,4 #地址移一位
  addi $t0,$t0,1 #k加1
  j loop #循环
  done:
  li $v0 10
  syscall
  源代码调试过程
  1. 装载程序。
  点击file,选择Reinitialize and Load File,把写好的文件导入QtSpim。
  2. 点击“运行”,如图:
  汇编语言
  得到实验结果如下:
  数据段映像:
 汇编语言
  仿真器在真正的用户代码段内增加了部分代码以实现程序运行控制,该仿真器中所有用户代码都必须存储在地址为0x00400000~0x00440000的范围之内。用户代码段将每一行代码的地址,及其对应的机器码都显示给用户,为方便查看,还给出了反汇编得到的汇编指令,而且在注释中显示了用户编写的源代码。通过地址部分信息,我们知道每一行代码的地址都是前一行代码地址+4,即PC+4,机器指令,例如
  [00400044] 012b5822 sub $11, $9, $11 ; 14: sub $t3,$t1,$t3 其中的机器码012b5822=000000 01001 01011 01011 00000 100010B。第一段六位和第六段六位分别为000000B和100010B表示该指令的功能为sub指令,第二段5位为01001B表示第一个源操作数寄存器的编号($t1的编号为9),第三段5位为01011B表示第二个源操作数寄存器的编号($t3的编号为11),第四段5位为01011B表示目的操作数的寄存器编号($t3的编号为11),反汇编得到的汇编指令也很明显地指出了这些数据代表的意义;第五段在这条指令中没有意义。
  其他行数据所表达的意义以此类推同样可以得到。
  Z[k]数据内存映像:
  汇编语言
  整理成表格形式如下:
  汇编语言
  可以看到Z[K]的首地址为10010000,且每个内存中的四个数值都是一样的,且随着地址规律地增加,数值在规律地递减。
  实验总结
  通过本次MIPS汇编程序设计的实验,我再次巩固了理论课所学习的程序代码的编写及书写规范,并将其付诸于实践。
  同时,我也基本掌握了Qtspim软件的应用和程序的调试工作,并更深刻地理解了汇编语言中机器指令的执行方法,对以后的学习定会有莫大的帮助。 代码的编写过程,关键是先整理编写的思路,然后根据课本上的代码指令编写程序。编译过程中,当然会遇到一些困难,但是通过思考和与老师同学的交流,都轻松解决了。
  总的来说,本次实验做得还比较轻松,原理方面容易掌握,操作方面也容易实验。望以后的实验也一样顺利。
  MIPS汇编范例
  mips汇编语言之实现swap函数 收藏 此程序用来交换两个整数 已在pcspim下编译通过
  #### programed by stevie zou ###
  # purpose:to swap two values #
  ##### 10-15-2008 ######### ################
  ############# text segment ###############
  .text
  .globl main
  main: la $t0, number #读取两个整数并放入寄存器$t1,$t2
  lw $t1, 0($t0)
  lw $t2, 4($t0)
  li $v0, 4 #打印msg1
  la $a0, msg1
  syscall
  li $v0, 1 #打印转换前$t1中的值
  move $a0, $t1
  syscall
  li $v0, 4 #打印msg2
  la $a0, msg2
  syscall
  li $v0, 1 #打印转换前$t2中的值
  move $a0, $t2
  syscall
  move $t3, $t1 #关键部分,在寄存器间move数据
  move $t1, $t2
  move $t2, $t3
  li $v0, 4 #打印msg3
  la $a0, msg3
  syscall
  li $v0, 1 #打印转换后$t1中的值
  move $a0, $t1
  syscall
  li $v0, 4 #打印换行符 /n
  la $a0, msg4
  syscall
  li $v0, 1 #打印转换后$t2中的值
  move $a0, $t2
  syscall
  ########### data segment ##############
  .data
  number: .word 12,34
  msg1: .asciiz “the first number is:\n”
  msg2: .asciiz “\nthe second number is:\n”
  msg3: .asciiz “\nnow they are swapped as:\n”
  msg4: .ascii “\n”
  ## end of file
  程序运行结果为:
 汇编语言
