双屏显示器怎么设置_双屏显示器怎么连接_双屏显示器有什么用(电脑)
显示光电
89人已加入
  双屏显示的概念是由一台主机控制的,可以同时外接两台显示器并显示不同画面的效果就是双屏显示。双屏显示的提出,推进了双屏显卡的发展,双屏显示可以广泛应用在各种窗口服务系统。信息发布系统等。
  双屏显示器怎么设置
  在很多场合,我们需要两台,甚至三台以上的显示器来满足工作上的需求,什么样的设置能够满足需求呢?三种不同的设置
  1、“扩展显示”
  将两台显示器都连接上电脑后,默认情况下是“扩展显示”的功能。所谓扩展显示,就是将显示画面扩大到两个显示器的范围,例如我的机器是一台 1440X900分辨率与一台1280X1024分辨率的机器,扩展显示后 总分辨率就是 1440X900+1280X1024。
  显示效果请参阅图二、图三,此时有且仅有一台显示器具有任务栏(我的任务栏置于顶部)
  如果需要将任务栏置于另外一台显示器,请参阅图4
  双屏显示器
  双屏显示器
  2、“复制显示”
  如果采用 “复制显示” 的方法,这两台显示器采用均能使用的显示分辨率进行显示。例如,此时在我机器上两个显示器均支持的显示为 1280X800,而且,两个显示器显示的内容完全相同。
  效果如图所示:
  双屏显示器
  3、“单显示器显示”
  如果使用“只在1号显示器显示桌面”则另外一台显示器是不会起作用的。可以自由选择两台显示器中任意一台作为显示器。
  双屏显示器
  4、其他说明
  (1)独立显卡和集成显卡是不能同时输出图像的。
  (2)如果需要更改显示器的摆放位置,例如左右调换。请参阅下图
  双屏显示器
  双屏显示器怎么连接
  下面以微星G4MX440-VTD8X显卡(D-Sub接口+DVI-I接口)为例,向大家介绍双头显卡是如何实现双显示器输出的。
  第一步:将主显示器连接到D-Sub接口上,再将辅显示器通过DVI-I转D-Sub转接头连接到显卡的DVI-I接口上(如图4所示)。
  双屏显示器
  小提示:如果你的双头显卡带两个D-Sub接口,那么将辅显示器直接连接到显卡上的第二个D-Sub接口上即可(如图5所示)。
  双屏显示器
  第二步:开机启动到Windows后,安装此显卡的最新版驱动程序。如果是杂牌的显卡,可以安装最新版的公版驱动程序如果你是使用知名品牌的显卡,推荐安装此显卡厂商发布的驱动程序,当然也可以选择公版驱动程序,比如笔者是安装41.09版的雷管五驱动程序。
  第三步:安装好驱动程序后,依次选择“控制面板→显示→设置→高级→GeForce4 MX 440 with AGP8X(这个根据你所使用的nVIDIA系列显卡的名称而定)”,这时你就会看到雷管五驱动程序独有的扩展控制窗口。单击扩展窗口中的“nView”,这时将在“GeForce4 MX 440 with AGP8X”选项卡下出现nView的控制界面(如图6所示)。
  双屏显示器
  在“nView模式”下,可以根据需要设置成“复制”、“水平跨越”或“垂直跨越”。“复制”是指两台显示器显示的内容是完全一样的,笔者感觉这个功能没有太大作用。“水平跨越”是指两台显示器的显示内容是以水平方向连接在一起,这个功能是比较适用的,比如,我们想在主显示器输入文件,又想在辅显示器看影碟(如图7所示)。
  双屏显示器
  打开视频播放软件后,默认是显示在主显示器,然后将窗口直接拖放到辅显示器中(最大化窗口或全屏显示窗口是不能拖动的),但不要用视频播放软件的全屏显示功能,否则窗口会回到主显示器当中,这时只能用最大化窗口的功能来实现。“垂直跨越”是指两台显示器的显示内容是以垂直方向连接在一起,这个功能应用得也比较少。
  你可能会觉得奇怪,不是说双屏显示功能可以分别调节每台显示器的分辨率和刷新率吗?因为不同的显示器有不同的显示设置,而且有些游戏是要求在特定的分辨率和刷新率下才能运行。没错,之前的设置只能将两台显示器设置成相同的分辨率和刷新率。如果你想分别将每台显示器的分辨率和刷新率,依次选择“控制面板→显示→设置→高级→GeForce4MX440withAGP8X”,选择扩展控制窗口中的“桌面实用程序”,这时将在“GeForce4MX440withAGP8X”选项卡下出现桌面实用程序的控制界面(如图8所示)。
  双屏显示器
  选中“启用双屏视图”复选项,再点击“确定”按钮,此时系统会要求你重新启动计算机。此时系统会要求你重新启动计算机。重启后,选择“控制面板→显示→设置→高级”,这时就会显示出两台显示器的图案,主显示器的标记为1,辅显示器则标记为2这时我们在“显示”下拉菜单中选辅显示,对显示器设置分辨率和颜色数。选中“将Windows桌面扩展到该监视器上”复选项,显示器才能显示。
  双屏显示器
  退出显示属性的设置,再重新进入显示属性的设置,看发生了什么?
  双屏显示器
  显卡的屏幕区域变成了2048X768,屏幕在横向方面扩大了一倍,是否有一丝神奇的感觉。再移动一下你的鼠标,可以从一个屏幕移动到另一个屏幕啦!再拖动一个IE的窗口,也可从一个屏幕移动到另一个窗口了,这样,我们就可以一边上网,一边看影碟,两不误了。Windows本身是一个多任务的操作系统,原来在一个屏幕下,感觉总是不很深入,现在,有了两个屏幕,一个做一样工作,鼠标、键盘可在中间来回控制,是否帮助我们对多任务有了进一步的理解呢?
  让我们来算一下你现在的屏幕的面积等同于多少寸的显示器,假设你原来有一台17寸的CRT显示器,又增加了一台15寸的液晶显示器,那末现在的屏幕尺寸为22.76寸,比21寸的显示器还要大(21寸的CRT显示器大概是8000-9000元),而且,这是一个纯平的22寸超大显示器,对于你的PhotoShop设计,3DMax设计,提供更大更广阔的空间。
  同时,你还可以安装NVIDIA公司推出的更方便用户使用双屏显示功能的“nViewDesktopManager”插件,对双屏显示功能作进一步的调整,帮助我们更好的使用双屏显示功能,限于篇幅,在此不再深入介绍,用户可在使用中做进一步的了解。
  双屏显示器
  这样,你的17寸CRT纯平显示器就不会浪费了吧,同样,在玩3D游戏的时候,你可只用CRT显示器,就不会担心买的液晶显示器会有拖尾现象了,如果你是大屏幕狂人,这等同于22寸的显示屏,你不会还嫌“面子”小吧。熊掌与鱼便兼而得之!
  对于采用Win98操作系统的用户,则没有Horizontalspan(横向跨越使用双屏显示功能),Clone(克隆使用双屏显示功能),Verticalspan(纵向跨越使用双屏显示功能)等功能,但可以使用设置中的“将我的Windows桌面延伸到这个显示器上”进行简单设置也可。
  双屏显示器
  至于WinXp,设置上更是没有任何的问题,用户可参考上面的设置方法,一步一步进行设置即可。最后,欢迎你进入双屏显示的奇妙世界。
  双屏显示器怎么连接(台式机连接步骤教程)
  1、根据你的电脑显卡的双接口情况连接好二台显示器。如接口不支持时将显卡的接口用转换接头进行转换后再连接。电脑开机如下图所示,你的显示器是不亮的。
  2、硬件正确连接后,现在马上升级你的显卡程序(因大部分电脑都是用GHOST安装系统的,显卡程序为简化程序),如不会安装,可下载驱动精灵自动升级显卡程序。升级完成后设置你的显卡。(目前市面上主要是三种类型的显卡——Intel集成显卡、ATi系列显卡、NVIDIA系列显卡。这三种显卡的设置略有不同,但基本都差不多),下面以NVIDIA显卡为例进行讲解。 打开NVIDIA显卡设置程序有二种方法。
  3、点左面的“设置多个显示器”、点右面的1中的“独立配置,互不相关(双屏显示模式)”在2中选你“原电脑的显示器+模拟显示器”、在3项中选择你的主显示器、点“应用按纽”。
  4、点“是”按纽。
  5、这时另一台显示已被点亮,显示的是桌面图标。
  6、你所使用的显示器不一样,所以要更改你显示器的分辨率。如下图设置你的主显示器的分辨率。
  7、按下图设置你的模拟显示器的分辨率(请注意你模拟显示器的最佳分辨率是多少)。到此显示器的设置已完成。 去完成你的应用吧。
  8、打开你所需的程序,并缩放至半屏,拖动你的程序至模拟显示器后再全屏显示。(可拖动多个程序至模拟显示器)
  9、打开你的其它程序进行另外的工作。
  双屏显示器有什么用
  1、浏览器、通讯工具、office、信息编辑工具等都是常用到或者同一时间段经常用到,这也就意味着在单屏上进行这些工作,需要频繁的切换窗口,除了工作效率会有降低之外,频繁的窗口切换也容易打乱工作思路。能多一台显示器的话,就可以将一些信息文档和窗口放在附屏上,主屏进行编辑工作和通讯交流。
  2、 双屏设置时,可以将分辨率较高的屏幕设置为主屏,方便上网浏览、编辑文字以及图片处理,而附屏主要用于辅助主屏工作或者做一些频率较低的操作。
  双屏显示器有什么用(电脑)
  对于电脑来说,双屏显示器有什么用呢?一起来了解一下:
  1、增加可操作平台的空间;
  2、一个玩游戏,另一个播放视频供旁人观赏(游戏需要静音);
  3、不可以分别控制,因为是一个系统会受到影响。
  4、音箱里的声音是你所有可发声程序的声音混合,包括游戏。
