斐纳_iRobot_普桑尼克扫地机器人对比评测_智能清洁哪家强?
机器人
518人已加入
  清扫能力是评测关键部分,是体现扫地机器人实用性指标,直接影响扫地机器人是否可以更有效地把家里打扫干净的程度。我们在一平方米的空间放置清扫物,测试扫地机器人是否能清扫干净,清扫干净的次数和速度。那么应该如何选择扫地机器人呢?
  如何选择扫地机器人
  首先我们先了解下扫地机器人的基础结构图:
  扫地机器人
  从上图的扫地机构造来看,大多数的扫地机采用框架式结构。从下至上分隔成三个空间:第一层装配各运动部件的驱动电机、传动机构;第二层为垃圾存储空间;第三层装配机器人控制系统、接线板、电源电池、开关等。
  1、吸尘能力是扫地机器人第一个重要指标
  吸尘能力的强弱,主要由清扫部件,清扫效率,吸尘电机三部分决定的
  一、清扫部件
  第一种单吸口:单吸口扫地机器人最大的优势是清扫毛发,家里有要宠物和长发妹妹的非常适用。单吸口扫地机器人主要靠吸,如果吸尘电机吸力不够的话,清扫能力就大打折扣。
  单吸吸口有浮动单吸口、固定单吸口及小吸口三种类型
  浮动单吸口类型的智能扫地机器人可以根据地面的凹凸情况上下浮动吸口,使得吸口紧贴地面,其吸力静压值可达固定单吸口的3--5倍,秒吸灰尘和颗粒垃圾毫无压力。
  固定单吸口式智能扫地机器人因吸口与地面有一定距离,吸力没有浮动单吸口强大,对微小灰尘的吸取清扫能力相对差些,但应付一般的垃圾基本上没问题。
  相对以上两种吸口,小吸口的智能扫地机器人无论是单次吸取的灰尘容量还是对灰尘的吸取能力都大打折扣,算是智能扫地机器人中的低端产品。该类型产品价格一般比较低,但性能。。。。。。你懂的。一般不推荐采用。
  扫地机器人
  第二种主刷清扫系统拥有主刷清扫部件的扫地机器人,通过主刷高速旋转可以扫起被静电吸附在地面上的灰尘,清扫能要优单吸口扫地机器人,同时主刷仿缠绕设计不好的话,长发扫地机器人最大的敌人
  智能扫地机器人款型一般可分为浮动主刷及固定主刷。
  固定主刷固定主刷和固定单吸口一样,不容易贴合地面,故不容易将地面清扫干净。相较于浮动主刷,在清理颗粒垃圾时效率稍差。
  浮动主刷和浮动单吸口紧贴地面吸力更大的原理一样,浮动主刷也可以根据地面的凹凸不平来调节主刷升降,从而达到紧贴地面强力清扫不错漏垃圾的目的。
  扫地机器人
  第三种多主刷清扫系统是指一个智能扫地机器人配备多个主刷,市场上主流的多主刷设计有V形扫刷设计,对夹式扫刷设计。V型扫刷设计单次清扫的面积最大,对光滑地面,普通地板的灰尘杂物清理能力比较强,能很好适用于中国式家居环境。对夹式扫刷对长毛地毯的清理能力不错,适用于铺设了地毯的家居环境,在欧美使用较为广泛。
  另外,主刷实用的材质会影响使用寿命,一般采用的是尼龙纤维毛刷+金属主刷架的材质主刷容易清扫毛发,清洗简便也不易损坏。而为节省成本采用了塑料主刷刷架的机型,不仅容易损坏,而且容易缠绕毛发,清洗起来比较不方便。
  二、清扫效率
  除主刷和吸口之外,最影响机器的清扫效率的当属边刷了。在清扫面积上,双边刷的扫地机器人单次可清扫的面积直径可达35CM,而单边刷只有20CM。同样的房间面积,双边刷要比单边刷机型工作效率高1/3。
  扫地机器人
  三、吸尘电机
  吸尘电机的好坏直接影响到扫地机器人吸附灰尘、垃圾的能力。一般好的吸尘电机转速高,吸力大,寿命长,噪音小。目前市面上的智能扫地机器人品牌吸尘电机区别较大。无刷电机,转速比较高,寿命长。目前扫地机器人使用的最好的电机是日本NIDEC无刷电机。
  2、清扫路线是扫地机器人第二个重要指标
  目前扫地机器人清扫路线分为:规划上式和随机式。
  随机式清扫模式:扫地机器人感知四周的环境随机的行走清扫各个区域。
  规划式清扫模式:扫地机器人感知四周的环境,然后规划行走的路径,有效地遍历各个区域,完成各个区域的打扫。
  规划式清扫模式的行走路径方式:螺旋式行走模式,S形行走模式,五边形行走模式
  我们在选择扫地机器人必须了解其使用的清扫模式,如果只有其中一种随机模式的话就必须果断PASS,拥有以上所有模式的产品才能称为合格的扫地机器人。不过也有部分国产扫地机器人把向左转、向右转、原地打转都当成一种行走模式只是掩耳盗铃。
  3、紫外线杀菌功能是扫地机器人第三个重要功能指标
  做为清洁工具必须在清扫同时有效查杀地面螨虫细菌,保护家人健康。所以购买指南扫地机器人的时候必须认真查看是否有安装“冷阴极紫外杀菌灯”。
  紫外线消毒灯分为冷阴极紫外线消毒灯管和热阴极紫外线消毒灯管,他们的区别在于:
  1、热阴极紫外灯使用钨丝做阴极主体,其表面涂敷低逸出功金属氧化物。在热阴极紫外灯工作寿命期内,氧化物有化学和电化学中毒问题,因此灯的寿命一般仅1000小时左右。冷阴极由纯金属片做成,没有中毒问题,因此其寿命比热阴极灯提高5~10倍。
  2、热阴极灯的钨灯丝在高温中再结晶,成颗粒状结晶后变脆易断,不耐振动,不适合用在车、船、飞机等有强振的环境中。冷阴极无此问题,适合车、船、飞机等有强振的环境中使用。
  3、采用特殊工艺后,冷阴极紫外消毒灯的辐射强度比热阴极紫外消毒灯的辐射强度高了2到3倍。消毒有效距离和杀菌率都要高很多。
  4、一般认为冷阴极紫外消毒灯比热阴极紫外消毒灯的功率利用率低,通俗话说“费电”。但采用特殊工艺后实际上功率利用率反而提高了。
  4、电池是扫地机器人第四个重要功能指标
  电池是扫地机器人的能量块火种,是扫地机器人非常重要的一个指标,扫地机器人一次能工作多久,清扫面积大概有多大,都是和电池的质量和容量有关。既然电池这么重要,那我们要怎么选择电池呢?
  小编在这里为大家总结下电池识别方法:
  电池容量要大,电池容量要大,很多厂家标榜智能扫地机能工作120分钟,一次清扫150个平方以上,实际电池容量却只有1800毫安,这样以没有参考标准的宣传是严重的欺骗消费者,所以选择扫地机器人时直接问电池容量即可。在实际工作中,1000毫安的电量机器人的工作时间大概是40-50分钟左右,市面上主流机器的电池容量在2000毫安到3000毫安之间。
  电池的品质也非常关键,部分品牌机器人为了节约成本使用的杂牌小厂的电池,不但使用寿命短,而且安全性和稳定性都没有保障,所以消费者一定选择品牌irobot、Proscenic国外品牌扫地机器人,众所周知日本是对家电产品电源和电池的品质要求最苛刻的,***Proscenic扫地机器人在日本市场的销量不俗,品质比较有保障。
  第三点,也是最困惑消费的问题,扫地机器人为什么不使用锂电池,因为扫地机器人的吸尘电机是高频效工作的,锂电池在长期高频效工作下非常容易鼓胀变形,大大缩短使用寿命哦。锂电池体积小容量大在电子数码产品中使用的非常广泛,但家电类产品中中却很少有使用锂电池。这也是扫地机器人主流品牌一直坚持使用镍氢电池的原因。选扫机器人时一定要选择合适的机器,不能盲目轻信商家宣传。
  斐纳_iRobot_普桑尼克扫地机器人评测
  斐纳
  1、外观设计
  看到市场上斐纳(TOMEFON)D60如此受欢迎,于是我们决定看一下这个品牌到底怎么样。从外形上来,斐纳(TOMEFON)D60外观是时尚的圆形设计,前方还有一个圆形的红外线接收器和一个拱形的橡胶弹性防护条,圆形的设计和接收器本就可以避免碰撞,防护条更实在万不得已出现碰撞的情况下缓冲机身碰撞,用起来确实不错。
  2、配件装备
  斐纳(TOMEFON)D60的一大特点就是可操作性特别强,它可以用遥控器指挥运行,还配有冲电座、电源适配器、虚拟器、过滤网等配件,大大的提高了斐纳(TOMEFON)的性能,使得清洁效率大大提高。
  3、具体使用实测
  斐纳(TOMEFON)D60电池容量非常高,达到2000mAh,可以在屋子里多次打扫使用,没有出现打扫过程中没电的现象。对于扫地机器人来说,最重要的是清扫能力怎么样。由于各个家庭中的地质和装修不同,这就需要扫地机器人的各方面性能强大,在用斐纳(TOMEFON)D60扫过不同地质的地面后,发现清扫的确实都很干净,有些人为打扫不干净的地方它却能扫的很干净。
  很多家庭都害怕扫地机器人在危险地区清扫时会不会跌落损坏,会不会不小心就摔坏了,于是我们特意的对扫地机器人进行测试。把扫地机器人放在有些灰尘的桌子上让其打扫,发现它每次到达桌子边缘的时候就会改变运行方向,并不会傻乎乎的走下去,防跌功能非常强大。
  我们特意准备了一些碎纸屑来进行测试,经过垃圾测试,可以看到斐纳(TOMEFON)D60在垃圾清扫方面是没有问题的。而且D60内设有智能导航系统,也就是说如果某片区域垃圾过多,没有一次性清扫干净,那么它的室内定位系统会定位垃圾位置,再次对该区域进行清扫,直到清扫干净为止,一般两到三次,就不会有残留了。我们刚刚清扫过的垃圾还在集尘盒内,打开集尘盒可以看到这些垃圾并没有占用集尘盒太多空间,D60的集尘功能面对大量灰尘也是没有问题的。
  iRobot
  1、清扫测试
  我们又对美国的iRobot进行测试,在使用一段时间后发现iRobot扫地机器人总体扫得还是蛮干净的。它用手机手机APP控制蛮方便,可以设定每天的清扫时间,可以云控制,而且规划机明显效率比较高,清扫路径看起来比较直接,不乱碰乱撞。
  2、爬坡测试
  因为有iRobot的爬坡能力,所以地毯也能轻松爬上去,而且扫的比较仔细,上面的纸屑、零食残渣基本上都不放过。
  3、垃圾清理效果
  有些人说它的噪音太大,影响了正常休息,我觉得还好,但在读书看报的时候最好不要用,否则确实有点吵。集尘盒拆卸非常方便,在清扫了一段时间后,我们拆下集尘盒,里面已经装了大半盒的纸片、头发丝、面粉等垃圾,清扫成果过颇丰,由于面粉颗粒较小,有些许的洒出,其他垃圾收集严密。
  4、性能测试
  有人担心电量不够,可能是因为iRobot的动力有点大,有时候电量耗损特别快。不过iRobot无法选择中文,手机APP云控制服务器在美国,控制起来有些慢,而且它的个头比想象的大,高度接近10公分,很多狭小的地方进不去,家里的沙发底下都进不去。经过测试,iRobot扫地机器人在有些方面还不够完善,需要继续提高性能。
  普桑尼克
  1、外观设计,清扫方式。
  我们又特意对浦桑尼克进行使用点评,普桑尼克扫地机器人的外观时尚大方,它采用了时尚星光银,机身圆润纤薄。智能规划清扫线路,然后采用直线清扫方式,清扫覆盖率非常高,不仅节约时间,还能智能清扫。
  2、自动避障
  我们有对普桑尼克进行障碍物的测试,放一个纸箱在中间位置,模拟平时客厅环境中茶几,可以看到扫地机会自动准备的判断障碍物避开同时把障碍物周围的位置都有清扫到。
  3、清扫效果
  在试用了几天普桑尼克后,它将家中的好多灰尘都打扫完毕,盒子里面灰尘起卷卷,便捷就是可以扫到床底下这种平时做清洁都做不到的地方。
  4、智能规划方面
  智能规划方面还是有缺点的,有椅子的地方,有时候还是会撞上去,然后还是会有出不来的情况,就卡在那里,然后我们就人工去搬出来。智能机器是未来生活趋势,本款产品没有像宣传一样具有那么神奇的效果,但是可以辅助完成,最好家里面比较空旷,杂物不要太多。
  在对上面三款进行评测后我们就会发现,要想让我们的房子里添加一个全能帮手,选择一款性价比高的扫地机器人是很重要的,斐纳(TOMEFON)D60凭借着良好的性能受到了越来越多人的欢迎,它的续航能力比iRobot的要更好,对清扫路线的规划也比普桑尼克更智能。
