10d471k压敏电阻参数及作用
压敏电阻
9人已加入
  压敏电阻是限压型过压保护器件,电源系统里面必不可少的一种元器件,它的反应速度快,浪涌吸收能力强,具有很好的防浪涌效果。
  压敏电阻10D471K 参压敏电阻数:
  1.尺寸:10MM;
  2.最大可持续工作电压分交流和直流:Vac(v)300,Vdc(v)385;
  3.最大浪涌能力:2500A;
  压敏电阻
  压敏电阻器14D471K参数:
  型号:GVR14D471K
  性能:高压
  材料:氧化锌
  制作工艺:陶瓷绝缘功率型
  外形:圆盘形
  允许偏差:±10%
  额定功率:0.4(W)
  功率特性:小功率
  频率特性:低频
  压敏电阻有什么用?
  压敏电阻的最大特点是当加在它上面的电压低于它的阀值“UN”时,流过它的电流极小,相当于一只关死的阀门,当电压超过UN时,流过它的电流激增,相当于阀门打开。利用这一功能,可以抑制电路中经常出现的异常过电压,保护电路免受过电压的损害。 例如:现在我们家用的彩电的电源电路中就使用了氧化锌压敏电阻,这里使用的压敏电阻压敏电压为470V,当瞬态的浪涌电压最大值(非有效值)超过470V时,压敏电阻就是体现他的钳位特性,把过高的电压拉低,让后级电路工作在一个安全的范围内。
  选用压敏电阻注意事项:
  ⑴压敏电压选择
  考虑到压敏电阻实际的压敏电压与标称电压之间的偏差(应考虑为标称电压的1.1~1.2倍)、交流电路中电源电压可能的波动范围(应考虑为额定电压的1.4~1.5倍)、交流电压峰值和有效值之间的关系(应考虑1.4倍),所以,应选用压敏电压为额定电压2.2~2.5倍的压敏电阻。在直流电路中,常选用压敏电压为直流电压额定值1.8~2倍的压敏电阻。
  ⑵通流容量选择
  原则上应按可能遭受的最大暂态浪涌电流来选择。
  在实际选择时,还应当适当加大所选压敏电阻的通流容量。因为通流能力大的压敏电阻,在吸收同样大小的浪涌电流时,应当有相对较小的残余压降;同时,对选用的压敏电阻来说,也有较大的保护裕度。
  ⑶固有寄生电容
  压敏电阻有一个固有电容问题,根据外形尺寸和标称电压的不同,其值在数百至数千pF之间。压敏电阻的固有电容决定了它不适合在高频场合下使用,否则会影响系统的正常运行;适合在工频系统里使用,如用作电源进线的保护、可控硅整流器的保护等。
  压敏电阻的瞬时功率比较大,但平均持续功率却很小,故不能让其长时间处于工作状态。
  什么是压敏电阻器及其分类与参数?
  压敏电阻器简称VSR,是一种对电压敏感的非线性过电压保护半导体元件。它在电路中用文字符号“RV”或“R”表示,图1-21是其电路图形符号。
  压敏电阻
  (一)压敏电阻器的种类
  压敏电阻器可以按结构、制造过程、使用材料和伏安特性分类。
  1.按结构分类 压敏电阻器按其结构可分为结型压敏电阻器、体型压敏电阻器、单颗粒层压敏电阻器和薄膜压敏电阻器等。
  结型压敏电阻器是因为电阻体与金属电极之间的特殊接触,才具有了非线性特性,而体型压敏电阻器的非线性是由电阻体本身的半导体性质决定的。
  2.按使用材料分类 压敏电阻器按其使用材料的不同可分为氧化锌压敏电阻器、碳化硅压敏电阻器、金属氧化物压敏电阻器、锗(硅)压敏电阻器、钛酸钡压敏电阻器等多种。
  3.按其伏安特性分类 压敏电阻器按其伏安特性可分为对称型压敏电阻器(无极性)和非对称型压敏电阻器(有极性)。
  (二)压敏电阻器的结构特性与作用
  1.压敏电阻器的结构特性 压敏电阻器与普通电阻器不同,它是根据半导体材料的非线性特性制成的。
  图1-22是压敏电阻器忍气吞声外形,其内部结构如图1-23所示。
  压敏电阻
  普通电阻器遵守欧姆定律,而压敏电阻器的电压与电流则呈特殊的非线性关系。当压敏电阻器两端所加电压低于标称额定电压值时,压敏电阻器的电阻值接近无穷大,内部几乎无电流流过。当压敏电阻器两端电压略高于标称额定电压时,压敏电阻器将迅速击穿导通,并由高阻状态变为低阻状态,工作电流也急剧增大。当其两端电压低于标称额定电压时,压敏电阻器又能恢复为高阻状态。当压敏电阻器两端电压超过其最限制电压时,压敏电阻器将完全击穿损坏,无法再自行恢复。
  2.压敏电阻器的作用与应用
     压敏电阻器广泛地应用在家用电器及其它电子产品中,起过电压保护、防雷、抑制浪涌电流、吸收尖峰脉冲、限幅、高压灭弧、消噪、保护半导体元器件等作用。
  图1-24是压敏电阻器的典型应用电路。
  压敏电阻
  (三)压敏电阻器的主要参数
  压敏电阻器的主要参数有标称电压、电压比、最大控制电压、残压比、通流容量、漏电流、电压温度系数、电流温度系数、电压非线性系数、绝缘电阻、静态电容等。
  1.标称电压 标称电压是指通过1mA直流电流时,压敏电阻器两端的电压值。
  2.电压比 电压比是指压敏电阻器的电流为1mA时产生的电压值与压敏电阻器的电流为0.1mA时产生的电压值之比。
  3.最大限制电压 最大限制电压是指压敏电阻器两端所能承受的最高电压值。
  4.残压比 流过压敏电阻器的电流为某一值时,在它两端所产生的电压称为这一电流值为残压。残压比则的残压与标称电压之比。
  5.通流容量 通流容量也称通流量,是指在规定的条件(以规定的时间间隔和次数,施加标准的冲击电流)下,允许通过压敏电阻器上的最大脉冲(峰值)电流值。
  6.漏电流 漏电流与称等待电流,是指压敏电阻器在规定的温度和最大直流电压下,流过压敏电阻器的电流。
  7.电压温度系数 电压温度系数是指在规定的温度范围(温度为20~70℃)内,压敏电阻器标称电压的变化率,即在通过压敏电阻器的电流保持恒定时,温度改变1℃时压敏电阻两端的相对变化。
  8.电流温度系数 电流温度系数是指在压敏电阻器的两端电压保持恒定时,温度改变1℃时,流过压敏电阻器电流的相对变化。
  9.电压非线性系数 电压非线性系数是指压敏电阻器在给定的外加电压作用下,其静态电阻值与动态电阻值之比。
  10.绝缘电阻 绝缘电阻是指压敏电阻器的引出线(引脚)与电阻体绝缘表面之间的电阻值。
  11.静态电容 静态电容是指压敏电阻器本身固有的电容容量。
  471----470V,压敏动作电压,即压敏两端超过这个电压值,压敏就会动作。偏差范围10%。约薄的压敏,电压越低。
  10,是压敏胚尺寸,面积越大,过流能力越强。这款压敏的通流量是2500A。
  另外,残压(或钳位电压)----压敏动作后两端电压,这款是775V,比如1000V过来,压敏动作后就只有875V,其余的能量就被压敏电源发热消耗掉了。
  压敏电阻正常工作时,阻抗极大;动作后,阻抗变低,电压钳位,迅速泄放大电流。可以防止输入电压变高,击穿后级工作电路。AC端雷击保护电路常用
  10-471 的保护电压是多少,保护电流是多少,怎么计算。
  1.2/50us与8/20us的混合波,输出阻抗是2欧。
  因此1000V输出500A,选D10的压敏自然没问题。
  2000V的浪涌,输出浪涌电流1000A,选D10短期没问题,但是要考虑到压敏电阻会老化,所以长期一般会出现问题,一般推荐选D14或更高。
  你所指的保护电压及保护电流我不是很明白,你想电阻损坏是讲能量的。你非要纠结这些,那么10D的保护电流是2500A,保护电压则可以是5000V以内,但请注意,我指的是雷击电压,不是持续电压。持续电压,超过动作电压,完爆压敏。给的通流量需要降额使用,所以还是那句话,10D压敏我只会用在防雷1KV,而且电源的功率还只在15W以下,过20W,我也会再上一个档次。不然电源两年就会因防雷失效而失效。
  10k471参数
  10:电阻的阻值大小是10欧姆
  K:电阻的阻值误差范围是-10%到+10%
  471:出厂时的型号
  推荐阅读:
  压敏电阻怎么看型号_常用的压敏电阻型号有哪些
  压敏电阻怎么选择_压敏电阻作用是什么
  一文看懂压敏电阻和tvs的区别
评论(0)
发评论
wellshan0 2023-02-09
0 回复 举报
怎么前面讲的好好的,这里就胡说八道呢10k471参数   10:电阻的阻值大小是10欧姆   K:电阻的阻值误差范围是-10%到+10%   471:出厂时的型号 收起回复
