mpeg4是mp4吗_mpeg和mp4有什么区别
视频技术
15人已加入
  究竟什么是MP4呢?就像人们把MP3随身听简称为MP3 一样,MP4便携式视频播放器也同样被简称为MP4。当然,也就像MP3并不是MPEG3那样,MP4也不是MPEG4,它们所采用的名称与自身的底层技术应用没有直接关系,MP4的概念实际上已被厂商延伸。
  mp4是一种文件格式,而mpeg4是一个编码标准,二者不是一个意义上的概念。你可以这么理解,mp4是支持mpeg4的标准的音频视频文件,而支持mpeg4标准的文件格式有很多种,mp4和avi都是其中的一种。网上应该能找到很多软件实现mp4,wmv,mpg,avi,rbmv等视频文件之间的相互转换。
  MP4概念无外乎有两种概念,一种是指继MP3之后的音乐格式,从技术层面讲,MP4使用MPEG-2 AAC技术,也就是简称为A2B或AAC的技术。它的特点是音质更加完美而压缩比更大(15:1-20:1)。它增加了诸如对立体声的完美再现、比特流效果音扫描、多媒体控制、降噪等MP3没有的特性,使得在音频压缩后仍能完美的再现CD的音质。
  另外一种是指支持MPEG-4这种视频格式的便携式播放器,我们先来看看什么是MP4。MP4(也叫MPEG-4)是MPEG格式的一种,是活动图像的一种压缩方式。通过这种压缩,可以使用较小的文件提供较高的图像质量,是目前最流行(尤其在网络中)的视频文件格式之一。这种格式的好处是它不仅可覆盖低频带,也向高频带发展。MP4从其提出之日起就引起了人们的广泛关注,目前MP4最流行使用的压缩方式为DivX和XviD。经过以DivX或者XviD为代表的MP4技术处理过的DVD节目,图像的视频、音频质量下降不大,但体积却缩小到原来的几分之一,可以很方便地用两张650MB容量的普通CD-ROM来保存生成的文件。用一张盘就可以容纳一百零几分钟的一部电影,而此时的画面质量明显优于VCD。
  MP4,硬要说的话,它只是一种压缩标准,就好象VCD 是基于MP2的,
  MP3好象只能压缩音频,MP4音频、视频都可以压缩的,平时电脑上有些
  需要安装什么插件(DIVX、FFDSHOW)之类的才能看的电影,
  就是用MP4压缩的。
  现在的MP4多数偏向于多媒体播放器,能够播放AAC的,可以说是凤毛麟角。甚至有媒体把MP4说成是MPEG4的缩写,这在以前看来是一个谬论,但是经过商家不断的炒作,这个谬论也就成为了真理。现在若果你去电脑城听到MP4这个词,绝对是能播放视频格式的多媒体播放器的概念,而不是能播放音频MP4 AAC的随身听。出现这种怪现象不是毫无原因的,上面已提到AAC有版权保护功能,这也是众多唱片公司支持AAC的原因,要使自己的播放器支持AAC,还得支持付一定的版权费或专利费,另外,AAC的来源也是个问题,不像MP3那么开放,网上来源极少,所以目前音频MP4播放器发展尚不成熟,鉴于以上现状,众商家干脆“借尸还魂”,把MP4等同MPEG-4缩写而论,这样也恰好应了MP4是MP3的下一代这条规律,除了支持MP3所具有的音乐播放功能外,还具备强大的MPEG-4视频播放能力,另外,恰好“4”在“3”后,从这点出发,把MP4等同MPEG-4是合理的
  mpeg和mp4区别
  二者的区别是,MPEG4是一系列编码的名字,而MP4是文件名后缀。
  MP4是一种封装格式,包括了不同的视频编码、音频编码组合。因此存在一个兼容性的问题,如果一个MP4文件在你的播放设备上不能播放,可以使用格式工厂进行格式转换,选择兼容的视频编码、屏幕大小(分辨率)、比特率(码率),转换之后,一般就可以播放了。
