富士通开发全球最小的LPWA感测装置
MEMS/传感技术
1268人已加入
  富士通(Fujitsu)宣布开发出全球最小的感测装置,可以减少电池替换的需求,并支持低功耗广域网络(LPWA)传输技术,可以用更低的功耗达到更广的区域。
  据报导,富士通先前开发了电力控制技术,可用太阳能电池的电力来操作Beacon,现在富士通透过由温度传感器测量的温度变化来控制讯号传输时间,以提高电力效率,减少所需的电力储存的元件。
  富士通将传感器尺寸微缩到82x24x6公厘,这是全世界最小的LPWA感测装置。富士通在测试其感测装置时表示,该感测装置可以搜集温度与湿度数据,并传送到7公里远的Sigfox基地台。
  富士通开发功率控制技术,可根据从温度传感器搜集的温度数据,实时控制LPWA的讯号传输时间。采用这种技术,讯号传输只有在启动电压达到最大值时才会发生,避免其低于LPWA模块的最小工作电压。
  通过以这种方式,可以应付太阳能电池因为温度而导致的无线电路耗电变化。如此一来,装置就不需要过去为了应付功率波动所需的存储元件,让感测装置做到最小化。此外,可以判断温度传感器是否储存了充分的能源,确保其以最低能量保持运行,避免不必要的意外关机。
  富士通实验室将持续进行实际测试,希望将相关科技集成到富士通云端服务K5物联网平台和富士通Frontech传感器解决方案,目标在2018会计年度可以商业化。
