Op07中文资料汇总_Op07引脚图及功能_工作原理_特性参数及典型应用电路
电子常识
2585人已加入
  一、Op07中文资料汇总-Op07介绍及原理
  Op07芯片是一种低噪声,非斩波稳零的双极性(双电源供电)运算放大器集成电路。由于OP07管脚图OP07具有非常低的输入失调电压(对于OP07A最大为25μV),所以OP07在很多应用场合不需要额外的调零措施。OP07同时具有输入偏置电流低(OP07A为±2nA)和开环增益高(对于OP07A为300V/mV)的特点,这种低失调、高开环增益的特性使得OP07特别适用于高增益的测量设备和放大传感器的微弱信号等方面。
  图1   op07封装图
  宽的输入电压范围(最少±13V)与高达110dB(OP07A)的共模抑制比和高输入阻抗的结合,在同相电路阻态中提供了很高的精度,即使在很高的闭环增益下,也能保持极好的线性和增益精度。
  失调和增益对时间或温度变化的稳定性也是极好的。不加外调零措施的OP07的精度和稳定性,即使在高增益下也能使OP07成为一种新的仪器用和军用的工业标准。
  op07特点:
  超低偏移:1501V最大
  低输入偏置电流:1.8n&。
  低失调电压漂移:0.5H7/C
  超稳定,时间:2HV/month最大
  高电源电压范围:土3V至土22V
  二、Op07中文资料汇总-Op07引脚图功能及内部结构
  1、Op07管脚图
  程控放大器
  图2  Op07管脚图
  2、Op07引脚功能说明
  1脚:偏置平衡(调零端)
  2脚:反向输入端
  3脚:正向输入端
  4脚:GND
  5脚:空脚
  6脚:输出
  7脚:VCC+
  8脚:偏置平衡(调零端)
  3、OP07内部结构
  程控放大器
  图3  OP07内部电路图
  三、Op07中文资料汇总-Op07特性参数
  1、最大额定值
 程控放大器
  2、电气特性
  虚拟通道连接=±15V,Tamb=25℃(除非另有说明)
  程控放大器
  程控放大器
  四、Op07中文资料汇总-Op07典型应用电路
  1、OP70构成的两级串联放大器
  OP70构成的两级串联放大器,反馈量可用电位器来调节。
  Op07芯片是一种低噪声,非斩波稳零的双极性运算放大器集成电路。由于OP07具有非常低的输入失调电压(对于OP07A最大为25μV),所以OP07在很多应用场合不需要额外的调零措施。
  开环增益高使得OP07特别适用于高增益的测量设备和放大传感器的微弱信号等方面。
 程控放大器
  图4   OP07放大电路原理图
  2、基于OP07的波形发生器
  由于要同时产生方波和正弦波,并且只能用一个OP07,所以必须要更加合理的电路才能达到题目的要求。并且还必须使用单电源供电,单电源供电,我使用的是将OP07的负电压输入端接地,而把输入端的电压提高即可实现单电源供电。最后结果各种思考,设计出来的电路图如下:
  程控放大器
  其中,周期T=2*R5*C1*ln(1+2*R1/R4)
  3、程控放大器设计
一种可数字程序控制增益的放大器。该电路由两片OP07CP芯片组成两级反相放大器,采用CD4051芯片作为增益切换开关,通过控制开关改变反馈电阻来达到改变电路的增益的目的,可适应大范围变化的模拟信号电平。
  3.1、两级放大
  程控放大器
  放大部分采用了反相放大电路,输入部分串入耦合电容可以除去直流量,它的抗干扰能力强,在输入级正是要有这个特点,能够有效抑制噪声;通过调节反馈网络的阻值可方便的改变放大倍数,电路结构也很简单。
  3.2、程控部分
  程控放大器
  通过控制拨码开关输入三位的二进制代码,可以使模拟开关选择不同的档位,来选择不同的电阻连接到电路中,如上图所示,其中A1与A2分别与上个模块中的对应A1,A2连接。
  3.3、电源退耦部分
  电源退偶,可将电源上的噪声电压引入到地平面,让电源电压保持在一个稳定的值,这样系统才可能稳定工作。用一个大电容并联一个小电容,并且在布局时尽量将电容放在运放电源引脚旁。
程控放大器
