无线数据终端怎么使用说明及设置方法
移动通信
296人已加入
        无线数据终端介绍
  无线数据传输终端即实现无线数据传输所使用的终端模块,通常与下位机相连,实现无线数据传输的目的,有“工业领域的手机”的称号,因为其传输原理和我们平常使用的手机的数据传输时基本一致的。其中比较典型的设备包括无线数传,无线路由器,无线Modem等设备。
  E5375 TD-LTE 无线数据终端快速入门图文教程
  使用入门
  安装
  按照图示安装中国移动的USIM卡和电池。
  充电
  如果电池长期未使用或电池电量耗尽,再次充电时,可能无法立即开机。这是正常现象,请持续充电一段时间后再开机使用。
  请使用原装充电器(额定输出:DC 5V,1A;匹配充电器型号:HW-050100C2W)进行充电。如果使用不匹配的充电器,可能影响E5的性能,甚至导致危险。同时违反E5保修条款和国家关于通信终端产品的相关规定。
  使用场景
  5支持中国移动的LTE/3G/2G网络。插入中国移动的USIM卡后,Wi-Fi设备和计算机可以通过E5接入因特网,享受高速的LTE/3G/2G网络。
 数据终端
  了解E5
  外观
数据终端
  显示屏
数据终端
  WIFI上网连接
  WIFI账号
  当Wi-Fi设备与E5首次建立连接时,需要输入SSID (Wi-Fi名称)和Wi-Fi密码,您可以通过以下方法找到它们。
数据终端
  注:建议您登录管理网页或者使用E5助手设置一个方便识记的SSID和安全系数高的Wi-Fi密码。
  Windows 7
  1、单击开始 》 控制面板 》 网络和Internet 》 网络和共享中心 》 连接到网络。
数据终端
  2、在Wi-Fi列表中选择与E5的SSID一致的Wi-Fi,单击连接。
数据终端
  3、输入正确的Wi-Fi密码。单击确定
数据终端
  4、等待片刻,Wi-Fi名称旁边显示已连接时,Wi-Fi连接成功。
数据终端
  iOS(以iPad为例)
  1、点击设置 》 Wi-Fi,点击Wi-Fi开关开启Wi-Fi。
数据终端
  2、在Wi-Fi列表中选择与E5的SSID一致的Wi-Fi。
数据终端
  3、输入正确的Wi-Fi密码。点击加入。
数据终端
  4、等待片刻,Wi-Fi名称前显示 √ 标识,Wi-Fi连接成功。
数据终端
  Android(以华为Ascend D1为例)
数据终端
  注:Wi-Fi设备,例如iPhone、iPod touch和PS3,都可以通过与E5建立Wi-Fi连接接入因特网。具体的操作,请参见Wi-Fi设备的用户手册。
  通过WPS快速接入E5(以华为Ascend D2为例)
  如果Wi-Fi设备支持WPS,在忘记或不知道E5的SSID和Wi-Fi密码的情况下,也可通过以下操作步骤快速接入E5。
数据终端
  注:Wi-Fi设备的具体操作,请参见Wi-Fi设备的用户手册。
  无线移动数据终端系统设置说明
  点击按钮,并选择“设置”菜单项内的“控制面板”选项,即可进入系统设置。
数据终端
  下述表格列出了主要的功能设置项:
数据终端
数据终端
  注:未作功能描述项目,尽量不要进行操作。
  1.PC连接
  通过选定“控制面板”中的“PC连接”项进入设置界面,可以通过“更改连接”选择与 PC连接时使用的方式,如下图:
数据终端
  2.电源管理设置
  通过选定“控制面板”中的“电源”项进入设置界面,如下图: 电源属性中包括三个属性页,在电源属性页中可以查看电源的状态(如图 3.2.1), 在方案标签页中可以对电源使用方案进行配置(见图 3.2.2,在设备状态属性页中可 以查看设备的电量平(如图 3.2.3)。
数据终端
数据终端
  3.PowerControl
  通过选定“控制面板”中的“PowerControl”项进入到以下界面,可以对相关功能的电源进行开关操作(见图 3.3.1)。
数据终端
  1).网络电源:控制 3G 或 GPRS 的电源。
  2).GPS 电源:控制 GPS 电源。
  3).WIFI 电源:同时控制 WIFI 和蓝牙电源
  4.笔针校准
  通过选定“控制面板”中的“鼠标”项进入到以下界面(图 3.4.1)。点击校准进入图 3.4.2界面,按照提示完成校准。
评论(0)
发评论
jf_26601064 2023-04-28
0 回复 举报
我想先充值一日流量试试能不能不能上网 收起回复
0 回复 举报
该设备使用时怎么和买时说的充值数据不一样 收起回复
全部评论
