Maxim推出新款充电器 简化可\u64D5式消费产品设计
电池充电/放电
155人已加入
  Maxim宣布推出业内首款高效、高度集成的15W MAX14748 USB Type-C充电及充电器检测方案,帮助设计者利用更简单经济的方法对采用2节串联锂离子电池组的USB Type-C可携式装置快速、安全地充电。当前市场上的解决方案需要将不同IC拼凑在一起,该充电器的面市解决了这些繁琐问题,设计人员只需关注在其设计中如何充分利用USB Type-C的功能优势。
  从无线音箱到高阶相机、VR耳麦甚至机动医疗设备,USB Type-C连接器在多种应用中为充电以及传输多媒体资料流程提供了简便的方案。这些应用通常采用2节串联电池供电,同样需要重新充电提供充足的电能。迄今为止,开发采用2节串联电池组供电的USB Type-C产品都需要多个外部分离元件,不仅增加了材料清单(BOM)成本,并且在电路中引入额外的故障点。
Maxim
  MAX14748在单一芯片集成了充电器、USB Type-C充电器检测、28V过压保护和供电电路,大幅简化设计。高度集成的解决方案兼容传统的USB BC1.2充电和其它非标准充电要求,使USB Type-C充电功率达到Micro USB方案的两倍。可程序设计自动输入限流(AICL)功能在确保安全的前提下充分利用充电适配器的最大电流,保护贵重的终端设备。
  凭借MAX14748,Maxim将持续扩展其电源相关的产品组合,满足独特的USB Type-C应用需求。已有的同类产品包括MAX77756 24V输入、500mA buck调节器,带SHA-256安全认证的MAX17205独立式ModelGauge m5电量计,以及MAX20323 CC接脚过压保护器。
  主要优势
  减小电源管理方案尺寸:与传统充电方案不同,MAX14748在单芯片中集成充电器检测器、升∕降压转换器、带智能电源选择器的锂离子电池充电器,最大程度地减少分离元件。快速、安全充电:MAX14748利用传统的5V USB适配器对2节串联锂离子电池进行充电,其AICL特性可防止过充。 提供附加保护特性:MAX14748在USB适配器皆脚提供28V集成过压保护、JEITA充电保护和±15kV静电放电保护。
  评价:「MAX14748是市场上首款容许设计者充分利用USB Type-C连接器和2S电池组诸多优势的方案。」Maxim Integrated工业与医疗健康事业部副总裁Sui Shieh表示:「设计者现在可利用简单、经济方案将快速、安全的锂离子电池充电推广到更广泛的电池供电产品。」
  供货与价格
  MAX14748采用54焊球、0.4mm焊球间距、3.97mm x 2.77mm x 0.64mm晶圆级封装(WLP),价格为3.40美元(1000片起,FOB USA),可通过Maxim网站及授权经销商购买。提供评估板MAX14748EVKIT#,价格为77美元。
