rtu和plc的区别是什么
数据通信
6人已加入
  PLC可编程逻辑控制器
  可编程逻辑控制器是种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统。它采用一种可编程的存储器,在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程。
  工作原理
  当可编程逻辑控制器投入运行后,其工作过程一般分为三个阶段,即输入采样、用户程序执行和输出刷新三个阶段。完成上述三个阶段称作一个扫描周期。在整个运行期间,可编程逻辑控制器的CPU以一定的扫描速度重复执行上述三个阶段。
  输入采样阶段
  在输入采样阶段,可编程逻辑控制器以扫描方式依次地读入所有输入状态和数据,并将它们存入I/O映象区中的相应的单元内。输入采样结束后,转入用户程序执行和输出刷新阶段。在这两个阶段中,即使输入状态和数据发生变化,I/O映象区中的相应单元的状态和数据也不会改变。因此,如果输入是脉冲信号,则该脉冲信号的宽度必须大于一个扫描周期,才能保证在任何情况下,该输入均能被读入。
  可编程逻辑控制器
  用户程序执行阶段
  在用户程序执行阶段,可编程逻辑控制器总是按由上而下的顺序依次地扫描用户程序(梯形图)。在扫描每一条梯形图时,又总是先扫描梯形图左边的由各触点构成的控制线路,并按先左后右、先上后下的顺序对由触点构成的控制线路进行逻辑运算,然后根据逻辑运算的结果,刷新该逻辑线圈在系统RAM存储区中对应位的状态;或者刷新该输出线圈在I/O映象区中对应位的状态;或者确定是否要执行该梯形图所规定的特殊功能指令。
  即,在用户程序执行过程中,只有输入点在I/O映象区内的状态和数据不会发生变化,而其他输出点和软设备在I/O映象区或系统RAM存储区内的状态和数据都有可能发生变化,而且排在上面的梯形图,其程序执行结果会对排在下面的凡是用到这些线圈或数据的梯形图起作用;相反,排在下面的梯形图,其被刷新的逻辑线圈的状态或数据只能到下一个扫描周期才能对排在其上面的程序起作用。
  在程序执行的过程中如果使用立即I/O指令则可以直接存取I/O点。即使用I/O指令的话,输入过程影像寄存器的值不会被更新,程序直接从I/O模块取值,输出过程影像寄存器会被立即更新,这跟立即输入有些区别。
  输出刷新阶段
  当扫描用户程序结束后,可编程逻辑控制器就进入输出刷新阶段。在此期间,CPU按照I/O映象区内对应的状态和数据刷新所有的输出锁存电路,再经输出电路驱动相应的外设。这时,才是可编程逻辑控制器的真正输出。
  RTU
  RTU,是SCADA系统的基本组成单元。RTU是安装在远程现场的电子设备,用来监视和测量安装在远程现场的传感器和设备,负责对现场信号、工业设备的监测和控制。RTU将测得的状态或信号转换成可在通信媒体上发送的数据格式,它还将从中央计算机发送来得数据转换成命令,实现对设备的功能控制。
  RTU通常可以分为2种基本类型——“单板RTU”和“模块RTU”。“单板RTU”在一个版子中集中了所有的I/O接口。“模块RTU”有一个单独的CPU模块,同时也可以有其他的附加模块,通常这些附加模块是通过加入一个通用的“backplane”来实现的(像在PC机的主板上插入附加板卡一样)。
  RTU是一种耐用的现场智能处理器,它支持SCADA控制中心与现场器件间的通讯。它是一个独立的数据获取与控制单元。它的作用是在远端控制控制现场设备,获得设备数据,并将数据传给SCADA系统的调度中心。至少应具备以下功能:
  现场信号及工业设备的监测、控制与报警。例如:数据采集及处理、现场控制、数据传输(网络通信)、现场及远程报警等等;某些RTU还具备流量累计等一系列针对特定应用领域的计量功能等等。
  由于RTU是专用的器件,现在还没有统一的标准,尤其是在通讯方面,通常情况下一个产家的RTU是不能和另一个产家的RTU混用的。协议的转化和竞争已经形成了一个产业。近期中国自动化学会专家咨询委员会将向市场发布RTU的通用标准,这些标准大致包括如下:
  通信标准DNPs和IEC870。
  RTU编程标准IEC1131-3。
  中央处理器单元可以包含一个内置的或独立的modem。这些modems可以通过无条件租借的声音级电话线或类似的声道如:微波、无线电、光纤。也可以用异步串行数据端口来代替modem,来扩展通讯设备最大可达36.6Kbaud。
  中央处理器连续的选择输入通道将当前的状态或模拟量和以前的状态作对比。如果模拟量的改变超过了死区限,就会向监控中心通知发生了状态改变;如果没有改变发生,一个简短的确认信号会返回到监控中心。所有其他的信息都是在连续选取信息将交叉存取的,在忽略选取扫描时间冲突时,获得最优的响应时间。
  应用
  与常用的可编程控制器PLC相比,RTU通常具有优良的通讯能力和更大的存储容量,适用于更恶劣的温度和湿度环境,提供更多的计算功能。RTU产品在石油天然气、水利、电力调度、市政调度等行业SCADA系统中广泛应用。
  RTU与PLC的区别
  RTU是远程终端设备,是电网调度自动化系统中安装在发电厂、变电站
  的一种基于“远动”技术(遥测、遥信、遥调、遥控)的自动化设备。它具有遥控接收,输出执行,遥测、遥信量的数据采集及发送功能,随着技术的日新月异,已广泛应用于各工业领域。
  RTU最显著的特点是远方功能,即它与调度中心之间通过远距离信息传输所完成的监控功能。
  PLC是可编程逻辑控制器,在场站内进行数据汇总和指令处理。它具有多种控制功能、数据采集存储和处理功能、数学运算功能、输入/输出接口调理功能、通信联网功能、人机界面功能、编辑调试功能。
  1. RTU一般不受地理环境限制,可在室外现场测量点附近安装,一个RTU可以就地控制几个、几十个或几百个I/O测量点,因而它的适应恶劣环境能力强。其工作温度一般在-40~85℃;防护等级高,可用于潜水艇工作;一个电池组供电工作时间有时长达数月。PLC一般主要用于厂站内工业流水线的控制,系室内安装。工作环境温度要求0--55℃,空气湿度应小于85%。超过温度55℃,要安装风扇通风,高于温度60℃,要安装风扇或冷风机降温。 2.由于RTU不受工作环境约束,故要求其技术规格符合恶劣环境要求和特定要求。它的数据存储量大,模拟量采集能力强(最多24路),模拟功能远比PLC更强大。
  3.RTU通信功能强大。由于RTU要将采集的模拟量、开关量、数字量信息最终传输给调度中心,而调度中心有时远隔千里之外,故要求它具有远程通讯功能。PLC虽然也有通讯功能,但仅限于厂站内部近距离传送数据,其通信功能与RTU相比稍逊一筹。
  4.传统的RTU没有可编程运算功能,现在的RTU大都具备了可编程运算功能,还有PID控制功能或逻辑控制功能、流量累计功能等。由于是新兴技术,势必是较先进的技术。它具有梯形图和C语言编程,屏幕组态软件编程等技术,运算能力强,可带液晶显示,就地显示和控制。这一些都是PLC不能比拟的。
  5.RTU与PLC使用功效也不尽相同。RTU具有远方功能、当地功能以及自检与自调功能。它与调度中心相距遥远,与调度中心计算机通过信道相连接;它的当地功能是指RTU通过自身或连接的显示、记录设备,就地实现对网络的监视和控制的能力;RTU的程序自恢复能力是指RTU在受到某种干扰影响而使程序“走飞”时,能够自行恢复正常运行的能力。PLC仅有当地功能。在各工业领域,RTU 主要用于关乎企业重大经济效益的各生产环节遥测、遥信、遥调、遥控,PLC则侧重于企业内部消耗的工作节点参数控制。如发电厂RTU主要用于测量及传输发电机、主变、110kV、220KV及以上线路电流、有功功率、无功功率、有功电能量、无功电能量及全厂总有功功率、总无功功率、关口电度表总上网电量等数据,PLC则用于380V低压电机、6kV高压电机电流、有供负荷,汽机、锅炉辅机温度、压力等参数量的控制,主要反映厂用电量、汽耗、热耗、煤耗等内部经济指标。
  6.现在许多发电厂(特别是水电厂)采用的是计算机监控系统,PLC是控制器,大多数情况下,一台PLC能同时控制多台机组,各台机组以成组方式接受PLC控制。AGC对PLC采用设点功率控制信号,向多台机组給定一个总的设点功率指令,由PLC将有功功率要求按当地策略分配给参加调节的机组控制单元LCU(火电厂是指DCS),LCU响应PLC发出的指令,经分析比较后以增减功率的变脉宽信号发送给机组调速器并跟踪机组实发功率,直到逐渐逼近期望值。而RTU远动终端控制装置是一种简易的发电机组控制方法。该装置接受从调度中心发出的机组发电功率升降脉冲控制指令,直接控制调速器增减有功功率,其功率期望值的逼近是由AGC来判断的,没有中间闭环处理。由此可见,两者的控制程序不一样。
