基于运放芯片OP07实现的简易直流电子负载
运算放大器电路
243人已加入
  在各种直流负载的实现方案中,为了使电路结构尽量简单,工作状态安全稳定,且在低廉的成本下能实现较高的精度,和可控程度,通过运放控制MOS管导通量从而达到实用要求这一方案被广泛采用。要实现这一方案,对运放器件的选择就提出了比较高的要求。
  在市售的各种运放芯片中,运放芯片0P07以其低噪声高精度,低失调高增益的优点被广泛使用于各种高增益的测量设备中,由于其有着输人失调电压很低的优点,在实现简易直流电子复杂的过程中可以省略额外的调零措施,在如图所示的00P7管脚示意图中,其1、5、8号管脚可以直接做悬空处理,这大大减轻了电路的复杂程度和调试难度,在达到精度要求的同时也使电路能够更加稳定的运行。
  1、Op07简介
  Op07芯片是一种低噪声,非斩波稳零的双极性(双电源供电)运算放大器集成电路。由于OP07管脚图OP07具有非常低的输入失调电压(对于OP07A最大为25μV),所以OP07在很多应用场合不需要额外的调零措施。OP07同时具有输入偏置电流低(OP07A为±2nA)和开环增益高(对于OP07A为300V/mV)的特点,这种低失调、高开环增益的特性使得OP07特别适用于高增益的测量设备和放大传感器的微弱信号等方面。
  图1  op07封装图
  宽的输入电压范围(最少±13V)与高达110dB(OP07A)的共模抑制比和高输入阻抗的结合,在同相电路阻态中提供了很高的精度,即使在很高的闭环增益下,也能保持极好的线性和增益精度。
  失调和增益对时间或温度变化的稳定性也是极好的。不加外调零措施的OP07的精度和稳定性,即使在高增益下也能使OP07成为一种新的仪器用和军用的工业标准。
  1.1、op07特点:
  超低偏移:1501V最大
  低输入偏置电流:1.8n&。
  低失调电压漂移:0.5H7/C
  超稳定,时间:2HV/month最大
  高电源电压范围:土3V至土22V
  1.2、Op07引脚图及功能
  OP07
  Op07引脚功能说明
  1脚:偏置平衡(调零端)
  2脚:反向输入端
  3脚:正向输入端
  4脚:GND
  5脚:空脚
  6脚:输出
  7脚:VCC+
  8脚:偏置平衡(调零端)
  2、直流电子负载工作模式
  直流电子负载一般有三种工作模式,分别为恒压模式、恒流模式、恒阻模式。这三种工作方式均可由00P7和运放的连接来实现。以恒流模式为例,将00P7与MOS管以左图方式连接,通过0P07控制MOS管的导通量,即可获得稳定的电流值。其恒流值通过恒流信号的电压值与采样电阻阻值之比决定。
  在该图中00P7采取巧v供电,当有恒流信号到来时,如果采样电阻上的电压小于恒流信号,即00P7的反相输人端电压小于同相输人端的电压,则0P07的输出加大,使得MOS管加大导通从而为采样电阻补流。若采样电阻上的电压大于恒流信号,即00P7的同相输人端电压小于反相输人端电压,则0P07减小输出,也就降低了采样电阻上的电流。在电路工作时,当检测电压在一定范围内变化时,恒流电源电路总能使电路维持恒定电流值上,从而实现恒流工作。其电流值由恒流信号与采样电阻的阻值决定,例如,当采样电阻为10几时,若想得到100mA的恒定电流值,只需恒流信号调整为10v即可。
  OP07
  在实际使用过程中,为了使可调的参数显得直观明了,可设定值更加方便,可以用单片机或其他程序芯片来实现输人-显示的任务。通过按键将设定的恒定值输人给处理芯片,将数据经过处理后通,一方面将数值通过现实设备显示出来,另一方面通过数模转换,将信号值输人给0P07,使整个系统工作。这样就使直流电子负载的恒定值可调,与此同时,也可以将采样电阻上的电流电压信号经过模数转换,同样显示出来,从而使整个系统显得更加直观。需要注意的是,为保证电路的安全工作,在实际使用过程中,应该对测试信号进行过压保护,防止测试信号过大对电路造成损害。另外如果系统的电流值较高时,对采样电阻的功率要求也要相对严格。
  3、总结
  通过对直流电子负载的基本原理和实现方式的介绍,相信各位都能制作出一台属于自己的简易直流电子负载,在实际制作过程中,也有许多细节可以加以完善和开发,从而使直流电子负载变得更加稳定和直观,使其拓展功能更加完善。我也期望着和各位学者共同学习,共同进步,为我国电子制作行业增砖添瓦,奉献出自己的一份力量
