欧姆龙继电器使用寿命有多长_欧姆龙继电器怎么样_如何辨别欧姆龙继电器真伪
继电器
148人已加入
  继电器产品品牌的选择是比较关键的一个因素,它们在一定程度上就决定了产品的寿命,尤其是考虑到现在市面上的继电器作用比较关键,比如在电路中起到转换调节安全保护方面的特点,所以这就更加要求我们在前期购置的时候可以参考自己的情况进行多方面的因素考量,借以确定使用寿命以及技术成熟度等等方面都比较不错的产品,那么今天小编为大家极力推荐的就是知名品牌欧姆龙继电器方面的信息了,包括真假辨别技巧以及产品的型号命名方法。
  这篇文章带领大家来了解一下关于欧姆龙继电器使用寿命有多长以及欧姆龙继电器评测以及如何辨别欧姆龙继电器真伪等方面的内容。
  欧姆龙继电器使用寿命有多长
  关于欧姆龙继电器的使用寿命小编汇总了几个网友的答案,一起来看一下:
  网友一认为:欧姆龙继电器一般规定为10万次电气寿命。具体电气寿命失效次数要视具体产品而定,有的产品实际寿命高达30万次左右,一般的为10万次以上,有个别产品可能低于10万次,如出现品质引起的寿命低减。
  网友二认为:继电器模块/电气使用寿命20万次以上。温度的升高会加速欧姆龙继电器绝缘的老化,绝缘性能下降,就会缩短使用寿命。
  网友三认为:停电保持机能:保持继电器、计数器、数据存储器内容电池寿命:25oC条件下为5年,自诊断机能:CPU异常(时钟、监视、定时器)。
  欧姆龙继电器怎么样
  欧姆龙的继电器质量很好的,种类多,应用范围广泛。
  1) 扩大控制范围:例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。
  2) 放大:例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。
  3) 综合信号:例如,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合,达到预定的控制效果。
  4) 自动、遥控、监测:例如,自动装置上的继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路,从而实现自动化运行。工厂专业生产各式时间继电器 电磁继电器 电子继电器 大功率继电器 液位继电器 固态继电器 大功率继电器 小型继电器 计时器 计数器 继电器等。
  如何辨别欧姆龙继电器真伪
  (1)触点
  坦白说,MY2系列和LY2,LY4系列的真假,从触点上是比较难区别,因为都是银触点(区别就是正宗的是银合金,国产高仿的很多都是镀银),触点的外观上区别不大。正宗的MY4系列继电器,采用镀金触点,因此亮度很高。触点对光是,是金灿灿的反光。假的一般是镀成黄色,对光,反光很差,一般都会泛绿色。
  (2)簧片
  也就是一般说的继电器内部的铜片。正宗的都是颜色比较深的,而仿品一差铜的颜色比较浅。原装正品继电器簧片的铜的颜色,可以看一下我店里发布的MYJ系列继电器。
  (3)外壳
  字体正品采用特殊材料,字体会比较厚,字体不均匀,经常有很小块的油墨粘在字体上,那些小块,用手指甲或其它硬物,就可以弄下来,而且颜色不是纯白色。而国产的仿OMRON,一般是采用移印,字体是纯白色的,而且很轻薄。现在发现仿品有人为的把字体搞不规则,只有要两个继电器,你可以发布,仿品上字体不规则的位置,都是一样的。
  (4)产地
  目前OMRON的MYJ系列继电器,是OMRON的深圳工厂生产的。LYJ系列继电器,都是印尼生产的。有些仿的产品,说MYJ和LYJ都是深圳,或是说马来西亚生产的(实际上马来西亚从来没有生产过LYJ系列继电器)。拿到产品要看一下产地。
  目前,H3Y-2和H3Y-4系列和H3BA等系列的时间继电器,都是上海产的,如果有卖家说是日本产或是其它地方产的,基本可以确定,真货的可能性几乎为零的。
  (5)价格
  正品行货,对不同型号规格的产品,价格都是有差别的。相同型号的产品,不同电压的,价格一般也不一样。像MY2NJ AC220V的价格和DC24V的价格正常是不一样的。LYJ系列的价格,要比MYJ系列的高出一大截。理由很简单,一方面是产品性能不同(电寿命和机械寿命及触点负载能力相差很大)导致的成本不同,还有一点就是进口的产品,光是关税就比国内生产的高出一大截了。 很多店家卖的都说自己是原装的,但MYJ的价格和LYJ的价格就差一两块,而且LY4J和LY2J的价格都差不多,很明显,这种产品是不可靠的。这些产品,很多都是温州产的高仿
  (6)商家
  网上卖OMRON产品的商家很多。但只卖正品行货的并不多。要区别它们,其它就一些简单的方法:OMRON在大陆市场上,正规渠道上是没有MY3J,MY3NJ的系列型号的。OMRON的产品,在大陆有销售的,都可以在网上找到它的资料(或是同系列的资料)。你可以去OMRON公司的网上查,只有两组触点和四组触点的资料(就是MYJ的资料)没有MY3系列(三组触点)的资料。因此,如果有人说有全新原装的MY3J MY3NJ系列继电器出售的话,可以基本确定,那里是卖假的!
  如果你注意到了以上几点,同时也不要太看中价格(好货不便宜,网上网下都是一样的),一般就不会上当了。
