itunes3194未知错误怎么办_itunes3194解决办法
音频技术
93人已加入
  很多用户在尝试使用 iTunes 恢复iPhone/iPad 时,可能会看到3194错误。此时iTunes会弹出对话框,指示“未能恢复iPhone 发生未知错误(3194)”。
  iTunes
  itunes3194发生原因:
  3000 范围中的错误代码通常表示 iTunes 无法通过端口 80 或 443 联系 gs.apple.com 服务器。这可能是由于受到过期或配置不正确的安全软件或防火qiang软件的干扰、hosts 文件中的某一条目重定向对 gs.apple.com的请求,或由于您的 Internet daili 设置所致。
  如果您没有备份SHSH,苹果关闭验证;或者您是A5芯片等,比如iphone4s,iPad3,更或者是iphone5(A6)在苹果关闭验证后想降级,平刷,而发生这种问题那与本帖无关。
  近期看到很多人说这帖子过期了,我很不解,有些人3194错误是因为新版本放出,旧版本关闭验证,又没有shsh,或者是A5 芯片,再重声一次,如果您没有备份SHSH,苹果关闭验证;或者您是A5芯片等,比如iphone4s,iPad3,更或者是iphone5(A6)在苹果关闭验证后想降级,平刷,而发生这种问题那与本帖无关。麻烦你先弄清楚什么是3194再来做喷子。 有些童鞋所在地网络就是无法链接到苹果服务器,iPhone4,4s,5. iPad1.2.3.4正常的升级也会出现3194。
  itunes3194解决办法
  1、首先查看自己的电脑是否开启了代理服务器,如果开启的话我们把其关闭即可。
  iTunes
  2、打开我的电脑,点击C盘,打开我们的系统盘符C盘,
  iTunes
  3、进入C盘打开Windows文件夹,找到System32文件夹打开,然后找到驱动文件夹drivers,然后打开驱动文件夹里面的etc
  iTunes
  4、进入ETC文件夹后我们可以看到一个host文件。
  iTunes
  5、点击右键复制host文件到其他位置,
  iTunes
  6、复制到其他位置之后,右键点击Host文件选择记事本打开,把没有#号开通的都给删除,然后点击保存。
  iTunes
  7、然后把我们修改过的host文件复制到etc目录下进行覆盖。
  iTunes
  8、覆盖完成我们可以看到之前的host文件后面的日期已经改变,此时我们就可以继续修复固件了。
iTunes
