如何使用itunes备份_itunes备份恢复到新手机步骤教程
音频技术
93人已加入
  itunes备份一直都是果粉们的最爱,但是很多用户还是不知道怎么详细的来备份数据。这篇文章主要讲解如何使用itunes备份_itunes备份恢复到新手机步骤教程,一起来了解一下。
  如何使用itunes备份
  这里以iPhone为例,简单介绍一下如何通过 iTunes 备份我们的信息。
  首先把 iPhone 用原配 USB 数据线与电脑连接起来,打开 iTunes 软件,点击右上角的“iPhone”图标,如图所示
  iTunes
  在 iPhone 的摘要界面中,点击“立即备份”按钮,如图所示
  iTunes
  接下来就可以看到 iTunes 软件正在备份了,如图所示
  iTunes
  若是日后要恢复之前的备份,还是在摘要界面,点击“恢复备份”按钮,如图所示
  iTunes
  itunes备份恢复到新手机步骤教程
  对于使用苹果 iPhone 手机的小伙伴,如果遇到更换新的 iPhone 手机时,那我们可能需要将一些旧 iPhone 上的数据导入到新的 iPhone 手机上,比如通讯录、照片、短信等。这里简单介绍下怎么从旧 iPhone 上把数据导入到新的 iPhone 上的操作方法。
  1、如果你想上旧 iPhone 上的所有数据,比如通讯录、短信、照片、备忘录和软件都导入到新 iPhone 上的话,我们可以借助苹果的 iTunes 软件来导入。如果你的电脑上未安装 iTunes 软件的话,可以前往苹果官网下载并安装: http://www.apple.com/cn/itunes/download/
  iTunes
  2、接下来请先把旧的 iPhone 与电脑连接起来,并打开 iTunes 软件。
  3、当 iTunes 识别到了 iPhone 手机以后,请点击窗口中的 iPhone 手机图标。
  iTunes
  4、随后在 iPhone 的摘要信息界面里,请点击“立即备份”按钮,如图所示
  iTunes
  5、在备份时会让我们选择是否要备份应用程序,这个可以根据自己的需要来选择。
  iTunes
  6、如果是要备份应用程序的话,还需要用我们的 Apple ID 在 iTunes 授权,才可以顺利备份应用程序。具体的授权操作方法,可以参考这篇经验教程:http://jingyan.baidu.com/article/3065b3b68affb4becff8a414.html
  7、当把旧的 iPhone 上的数据备份好以后,接下来请把新的 iPhone 与电脑连接起来,打开 iTunes 软件,进入摘要管理界面,点击“恢复备份”按钮,如图所示
  iTunes
  8、随后根据提示选择相应的备份,就可以把数据恢复到新的 iPhone 手机上了。
