模数转换芯片adc0832的使用方法
电子常识
2586人已加入
 1、模数转换芯片adc0832引脚图
  模数转换
  ADC0832引脚图
  1)芯片接口说明:
  CS_ 片选使能,低电平芯片使能。
  CH0 模拟输入通道0,或作为IN+/-使用。
  CH1 模拟输入通道1,或作为IN+/-使用。
  GND 芯片参考零电位(地)。
  DI 数据信号输入,选择通道控制。
  DO 数据信号输出,转换数据输出。
  CLK 芯片时钟输入。
  Vcc/REF 电源输入及参考电压输入(复用)
  2、单片机对ADC0832的控制原理
  正常情况下ADC0832与单片机的接口应为4条数据线,分别是CS、CLK、DO、DI。但由于DO端与DI端在通信时并未同时使用并与单片机的接口是双向的,所以在I/O口资源紧张时可以将DO和DI并联在一根数据线上使用。当ADC0832未工作时其CS输入端应为高电平,此时芯片禁用,CLK 和DO/DI 的电平可任意。当要进行A/D转换时,须先将CS使能端置于低电平并且保持低电平直到转换完全结束。此时芯片开始转换工作,同时由处理器向芯片时钟(CLK)输入端输入时钟脉冲,DO/DI端则使用DI端输入通道功能选择的数据信号。在一个时钟脉冲的下沉之前DI端必须是高电平,表示启始信号。在第二、三个脉冲下沉之前DI端应输入两位数据用于选择通道功能。
  表1:通道地址设置表
 模数转换
  如表1所示,当此两位数据为“1”、“0”时,只对CH0 进行单通道转换。当2位数据为“1”、“1”时,只对CH1进行单通道转换。当两位数据为“0”、“0”时,将CH0作为正输入端IN+,CH1作为负输入端IN-进行输入。当两位数据为“0”、“1”时,将CH0作为负输入端IN-,CH1 作为正输入端IN+进行输入。到第三个脉冲的下降之后DI端的输入电平就失去输入作用,此后DO/DI端则开始利用数据输出DO进行转换数据的读取。从第4个脉冲下降沿开始由DO端输出转换数据最高位Data7,随后每一个脉冲的下降沿DO端输出下一位数据。直到第11个脉冲时发出最低位数据Data0,一个字节的数据输出完成。也正是从此位开始输出下一个相反字节的数据,即从第11个字节的下降沿输出Data0。随后输出8位数据,到第19 个脉冲时数据输出完成,也标志着一次A/D转换的结束。最后将CS置高电平禁用芯片,直接将转换后的数据进行处理就可以了。时序说明请参照下图。
  作为单通道模拟信号输入时ADC0832的输入电压是0—5V且8位分辨率时的电压精度为19.53mV,即(5/256)V。如果作为由IN+与IN-输入的输入时,可是将电压值设定在某一个较大范围之内,从而提高转换的宽度。但值得注意的是,在进行IN+与IN-的输入时,如果IN-的电压大于IN+的电压则转换后的数据结果始终为00H。
 模数转换
  ADC0832的工作时序
  3、ADC0832的使用步骤
  1)初始化:先将CLK拉低;
  2)开始:先将CS置低,使能芯片;之后CLK送出第1个时钟脉冲,在上升沿处读取DI的电平;若读到高电平,即开始;所以需要在时钟上升沿到临前将DI置高。
  3)选取工作模式:单通道或差分。CLK送出第2个时钟脉冲,同样是在上升沿处读取DI的电平,来决定工作于何种模式。所以需要在时钟上升沿到临前根据需要将DI选取好。
  4)选取通道:CLK送出第3个时钟脉冲,同样是在上升沿处读取DI的电平,来决定通道的选取。所以需要在时钟上升沿到临前根据需要将DI选取好。
  5)建立时间(settling time):CLK送出第4个时钟脉冲,DI变成高阻态;更重要的是,在第4个时钟脉冲的下降沿处,可以从DO读出AD转换数据的最高位了;这一步非常重要,详见下文。
  6)读取数据:之后CLK继续送出时钟脉冲,且在每个下降沿处都可以从DO读出一位数据;一共读8位,最高位在最前;之后可以再读8位,最低位在最前,可用于做校验;不过可以不读。
  7)结束:将CLK拉低,CE置为高电平,即完成一次AD转换。
  3.1、对上述步骤进行分析总结:
  1)第1、2、3个时钟脉冲的上升沿用于读取DI,用作开始和配置;
  2)第4个时钟脉冲为建立时间,不可缺少;而且,在第4个时钟脉冲的下降沿到临之前,要确保DO已经被置为高电平,否则之后将不能读取数据;
  3)从第4个脉冲的下降沿开始,可读出8位数据,高位在前;
  4)再之后的8位数据可根据需要自行选择是否接收;不影响正常工作。
