隔离变压器如何选型
变压器
261人已加入
  隔离变压器是变压器中的一种类型,有很多人对隔离变压器可能不太了解。隔离变压器是指输入绕组与输出绕组带电气隔离的变压器,隔离变压器用以避免偶然同时触及带电体变压器的隔离是隔离原副边绕线圈各自的电流。那么隔离变压器如何选型呢?
  我们都知道隔离变压器有两种,一种是干扰隔离变压器;另一种是电源隔离变压器,它们的相同点都是:一次和二次绕组圈数比都为1。
  那么在什么情况下选择干扰变压器呢?
  当电子设备如电子仪表及工业控制计算机等如果直接在市电电网中,就会受到接在市电电网中的一些大功率电力电子装置中晶闸管的快速导通与截止以及各种大型设备的起、停造成的脉冲干扰。就需要选用隔离变压器。
  电源隔离变压器有良好的绝缘性,所以在家用等产品中,为了降低成本、减小体积都直接用市电220v的电源进行整流,然后通过开关稳压电源给彩色电视机供电。这样就使220v电源的一根线直接与彩色电视机底板连通,即平时俗你的“热底板”。在维修彩色电视机时为防止不小心碰上 “热底板”而触电,可以选用电源隔离变压器。但需注意的是使用电源隔离变压器时,应注意隔离变压器的功率要大于负载电器的功率。
  这就是隔离变压器选用的一些原则
  隔离变压器选型
  隔离变压器的选择很简单就是,变压器总容量等于你所有负载容量再被功率因数除一下就是了。既然是隔离变压器,电压是固定的,确定了容量,就确定了电流。相电流多大,选多大线径那是变压器生产的设计部门的事,你计算的是对的,你的隔离变压器的容量就是27.4千伏安(变压器的容量不能够称为千瓦)。[单台最大负载电流*1.5~3 其余电动机额定电流之和]/0.85=变压器额定电流,由此可推算出变压器的容量了。
  注:
  0.85为变压器最佳运行电流的计算系数。
  得出变压器的容量后如还要留有其它设备的增容可能,因此应适当放大。
  1、看外观
  品质好的变压器一般看上去比较干净、无污染,金属材料无翘起,绝缘胶带缠绕整齐,引线(或引脚)固定良好,标签印刷良好,粘附整齐。
  2、看标识和包装
  变压器的标识,应当包含商标、型号和额定电气参数,或者会配有包含完整电气参数的说明书,有清楚的接线说明。
  3、看零部件清单
  品质好的变压器除了工艺好,更离不开好的材料,无论是绕组、绝缘胶带、骨架、铁芯和引线(或引脚)都很重要。变压器生产中往往会用到绝缘漆,对变压器的防潮、散热、绝缘、固定绕组都有很好的作用。部分企业可能会不使用绝缘漆或使用品质差的绝缘漆,这会影响变压器的性能和安全,甚至可能释放有毒物质。
  4、看认证证书、检测报告
  变压器产品属于CQC自愿认证,如果变压器具有认证证书,可通过CQC网站在线核查。相比没有认证证书的产品,获得了认证证书的变压器更值得信赖。
  隔离变压器早期为欧洲国家用在电力行业,广泛用于电子工业或工矿企业,机床和机械设备中一般电路的控制电源,安全照明及指示灯的电源之用。隔离变压器属于安全电源,一般用来机器维修、保养用,起保护、防雷、滤波作用。
