itunes怎么导入视频_itunes导入的视频在哪
音频技术
93人已加入
  如何使用iTunes将电脑上下载的视频导入到iPhone或者iPad上?是不是很多小伙伴越来越习惯用iPhone或者ipad来看视频呢?但是APP上有很多又是需要付费的,大家就会选择在电脑上下载好视频希望能够导入到iPhone上看。所以小编接下来要教大家如何用iTunes将电脑上的视频导入并在iPhone上观看。
  itunes怎么导入视频
  1、首选下载iTunes,然后安装,可在苹果官网下载。
  2、安装iTunes成功后,启动Apple Software Update。
  方法:点击电脑“开始”--》“程序”--》“Apple Software Update”(以window系统为例)。
  iTunes
  3、检测更新完成后,如果在“新软件”列表中有Quick Time项,选中安装即可。如果无“Quick Time”,说明您已经安装,此步骤省略。
  iTunes
  4、转换视频格式
  用视频转换软件把自己所需视频转换为mp4格式就可以了。
  提示:好多视频转换软件都内置了苹果产品所需的视频格式,这时我们只需要根据自己要转换的视频文件对应选择输出格式就可以了。
  格式要求:
  iTunes导入MP4、MOV、M4V视频需要满足以下条件:
  (1)视频编码格式为H.264或mpeg-4
  (2)视频采用 AAC-LC 声音格式,最高 160 Kbps
  (3)H.264 编码视频最高可达 1.5 Mbps,640 x 480,每秒 30 帧。
  MPEG-4 编码视频最高可达 2.5 Mbps,640 x 480,每秒 30帧。
  5、转换好所有视频后,即可启动iTunes,点击菜单“文件”--》“将文件添加到资料库”,你也可以选择“将文件夹添加到资料库”把所需视频导入到iTunes的资料库中,然后链接ipad、iPhone后同步即可。
  iTunes
  itunes导入的视频在哪
  itunes上传的电影在iphone桌面“视频”里面可以查看。
  用itunes上传的电影到iphone的操作为:
  第一步:打开itunes。
  第二步:用数据线把iphone与电脑连接,itunes识别iphone后会自动安装驱动。
  第三步:在界面的左上角“视频”一项点击打开,把需要同步的文件在左上角的菜单里面选择把资料导入itunes,或者在电脑的视频文件点击鼠标右键选择“属性”,将打开方式选择“itunes”后,双击文件itunes将播放视频,这一方法也将该视频添加到了itunes资料库里面。如图:
  iTunes
  第四步:在界面的左上角找到iphone图标后点击打开,然后在界面的上方点击“视频”一项,点击“同步视频”一项,在里面选择需要同步的文件后,点击界面最下面的“同步”一项,随后iTunes将同步视频到iphone。
