Lumileds发布LED照明对植物的影响研究和结果
1.2w人已加入
在定制园艺固态照明灯具中,磷光体转换LED产生的远红光谱能量在实验室里显示,可以为红莴苣的生长增加产量。
LED制造商Lumileds发布了一份最近在美国伦斯勒理工学院(RPI)照明启用系统和应用(LESA)实验室进行的园艺LED照明研究的结果。
这项研究由高级研究科学家Tessa Pocock进行,研究红莴苣品种Rouxai的产量,并使用类似于垂直农场的园艺照明布置。
研究显示:相对于混合单色RGB(红色、绿色和蓝色)LED来说,SunPlus针对园艺的LED,特别是磷光转换LED,可增加产量和营养价值。
Lumileds在2016年秋季宣布推出SunPlus系列产品,包括涵盖中功率和高功率封装的荧光粉转换LED和单色LED。其中,比较显著的是磷光体转换的紫色LED,在蓝色发射器上使用红色磷光体制造。该系列中的石灰绿LED也是磷光体转换设计。Lumileds最近在SunPlus系列中增加了一款COB紫色LED。
Pocock负责LESA实验室的园艺照明活动。其他学术伙伴包括波士顿大学、新墨西哥大学和托马斯·杰斐逊大学。
在红莴苣实验中,Pocock在五个分开的生长间使用不同类型的固态照明(SSL)。其中三种自定义灯具主要基于SunPlus LED。这三种使用的灯条包括:
  • SunPlus Lime LED及SunPlus Purple LED
  • SunPlus Purple LED及Lumileds Luxeon 3535L单色绿LED
另外两个生长间分别使用芬兰Valoya的商业园艺灯具和单色RGB LED混合的定制灯条。
Pocock根据光谱光子分布进行了五种SSL排列,从而在光合光子通量密度(PPFD)方面产生非常相似的环境。例如,在光合有效辐射(PAR)范围内,每个灯具的20%能量在蓝色(400-500nm)波段、20%能量在绿色(500-600nm)波段、60%能量在红色(600-700nm)波段。
五个生长室的PAR PPFD范围为217-242μmol/ m2s。在700-800nm的PAR之外的远红外区域,光谱确实有较大程度的差异。单色RGB灯具没有远红外能量。 Valoya灯具产生19 μmol,而SunPlus灯具(按上表列出的顺序)分别产生25、28和32 μmol。下图表描绘了光谱光子分布曲线。
l
上面的光谱光子分布曲线列出了在LESA实验中使用各定制园艺照明灯具的结果。
对于每个房间,环境保持相同。将植物暴露于每天16小时的光周期,共14天。 温度保持在18°至23°C之间,相对湿度在50%至70%之间。所有都用同样的肥料和水浇。
14天后,根据重量和叶绿素、花青素、类胡萝卜素抗氧化剂的测定水平来评价植物的产量。
在重量方面,Valoya、SunPlus Purple和Lime LED、Purple和3535L绿LED生长室表现持平,但明显好于RGB或SunPlus Purple LED生长室。这种差异是由于RGB LED中缺乏远红外能量,但在SunPlus Purple LED生长室里缺乏绿色能量。
实验没有显示类胡萝卜素水平的任何差异。SunPlus Lime LED及SunPlus Purple LED、Purple LED及绿色LED、以及RGB生长室显著提高了花青素水平,稍微提高了叶绿素。
Lumileds指出,当考虑产量和营养浓度时,SunPlus Purple和Lime LED表现最好。如前所述,这两者都是磷光体转换的LED,比单色LED的发射带更宽。Lumileds表示,SunPlus Purple和绿色LED混合会
  • 相关推荐
  • l
