vxworks和linux有什么区别
嵌入式操作系统
57人已加入
自己目前开发的嵌入式开发所用的操作系统是VxWorks,以前读大学的时候用的最多的是linux操作系统,但是,对于这两种操作系统之间到底有什么区别,还真没有真正去细心的总结过,被别人问起时,难免有些尴尬的感觉
Linux是一类Unix计算机操作系统的统称。Linux操作系统的内核的名字也是“Linux”。Linux操作系统也是自由软件和开放源代码发展中最著名的例子。严格来讲,Linux这个词本身只表示Linux内核,但在实际上人们已经习惯了用Linux来形容整个基于Linux内核,并且使用GNU 工程各种工具和数据库的操作系统。Linux得名于计算机业余爱好者Linus Torvalds。
Linux的应用
过去,Linux主要被用作服务器的操作系统,因为它的廉价、灵活性及Unix背景。传统上,以Linux为基础的“LAMP(Linux, Apache, MySQL, Perl/PHP/Python的组合)”技术,除了已在开发者群体中广泛流行,它亦是现时提供网站服务供应商最常使用的平台。 基于其低廉成本与高度可设置性,Linux常常被应用于嵌入式系统,例如机顶盒、移动电话及移动装置等。在移动电话上,Linux已经成为Symbian OS的主要竞争者;而在移动装置上,则成为Windows CE与Palm OS外之另一个选择。目前流行的TiVo数码摄影机使用了经过客制化后的Linux。此外,有不少硬件式的网络防火墙及路由器,例如部份LinkSys的产品,其内部都是使用Linux来驱动、并采用了操作系统提供的防火墙及路由功能。 采用Linux的超级电脑亦愈来愈多,根据2008年11月的TOP500超级电脑列表,现时世上最快速的超级电脑使用Linux作为其操作系统。而在表列的500套系统里,采用Linux为操作系统的,占了439组(即87.8%)。
2006年开始发售的SONY PlayStation 3亦可使用Linux的操作系统,它有一个能使其成为一个桌面系统的Yellow Dog Linux。之前,Sony亦曾为他们的PlayStation 2推出过一套名为PS2 Linux的DIY组件。Ubuntu自9.04版本,恢复了PPC支持(包括PlayStation 3)。 而随着OLPC的XO-1,华硕的Eee PC等低价电脑的推行,许多人乐观的认为在低端PC市场,linux的市场占有率正在快速的增长。但在Windows进入此一市场后,Linux的市占率快速下滑。现在Windows系统在所有的PC市场中,都占有绝对优势。
VxWorks 是美国 Wind River System 公司( 以下简称风河 公司 ,即 WRS 公司)推出的一个实时操作系统。Tornado 是WRS 公司推出的一套实时操作系统开发环境,类似Microsoft Visual C,但是提供了更丰富的调试、仿真环境和工具。
嵌入式Vxworks系统的主要应用领域主要有以下几方面:
1.数据网络:如:以太网交换机、路由器、远程接入服务器等
2.远程通讯:如:电信用的专用分组交换机和自动呼叫分配器,蜂窝电话系统等
3.医疗设备:如:放射理疗设备
4.消费电子:如:个人数字助理等
5.交通运输:如:导航系统、高速火车控制系统等
6.工业:如:机器人
7.航空航天:如:卫星跟踪系统
8.多媒体:如:电视会议设备
9.计算机外围设备:如:X终端、I/O 系统等
总之,VxWorks的系统结构是一个相当小的微内核的层次结构。内核仅提供多任务环境、进程间通信和同步功能。这些功能模块足够支持VxWorks在较高层次所提供的丰富的性能的要求。
VxWorks
VxWorks主要应用于电信级别的数通等产品,而linux主要应用于消费类、工控产品等
微内核、宏内核
内核中提供各种服务的成分与使用这种服务的进程之间形成一种client/server关系,这种服务并不一定非得留在内核中,它本身也可以被设计实现成“服务进程”,其中必须留在内核中的部分只有进程间的通信,如果把这些服务从内核转移到进程的层次上,那么内核本身的结构就可以大大减小和减化,而各个服务进程也可以单独设计、实现及调试。
微内核便是将服务转移到进程上的一种内核模式,主要应用在实时系统和嵌入式系统上,主要是因为通常这些系统都不带磁盘,整个系统必须都放在EPROM中,常常受到存储空间的限制,而且所需的服务也比较单一,如PSOS,VxWorks等。
宏内核是一种传统的内核结构,它将进程管理,内存管理等各项服务功能都放到内核中去,通常用在通用式内核上,如UNIX,linux等。
设备驱动部分的比较和分析
由于linux操作系统和linux引导装载器在结构上的分离,使得它倆之间的设备驱动程序不能够通用,当然在芯片的硬件初始化一些硬件相关的代码上可以互相借鉴。而VxWorks的BOOTROM和运行版本的设备驱动是相同的,因为它的运行版本和BOOTROM的结构是一致的,使用同一操作系统内核。linux操作系统的设备驱动运行在内核空间,用户进程运行在用户空间。在linux操作系统中,内核空间和用户空间的内存管理和映射方式是不同德,应用和设备驱动在数据交换时会涉及到不同的内存空间,会影响到一定效率,但这个问题可以通过修改系统内存空间配置等方法来解决。VxWorks操作系统没有分开内核空间和用户空间,设备驱动和应用都运行于同一空间,相互之间的内存都可以访问,数据交换非常方便,但是这种结构的稳定性就不如linux系统好,两种操作系统都提供了很多设备驱动的资源和模板。但是由于linux的开源特性,它提供的设备驱动的种类和数量远远超过了VxWorks.
Linux优势更大,Linux的优点是你如果要入行相对可选择的余地更大。VxWorks用的公司相对不是太多,并且如果学会Linux,再学VxWorks并不困难,反过来则有一定困难。
VxWorks比Linux的优点是实时性好,在开发方面调试工具之类的比Linux好,但是国内你要找到一个很懂VxWorks的人不多,但懂Linux的就很多。
入门的话,学好C语言,试着移植一些驱动到VxWorks里即可,VxWorks兼容POSIX规范,我想你开发的难度应该不是特别大。
