2017比特币挖矿机配置_比特币怎么挖(教程)
科技金融
23人已加入
  2017比特币挖矿机配置
  比特币挖矿机,就是用于赚取比特币的电脑,这类电脑一般有专业的挖矿芯片,多采用烧显卡的方式工作,耗电量较大,同时它也可以作为一套发烧游戏主机使用。
  对于喜欢挖矿的用户来说,选择一款专业级挖矿机配置就很重要了,以下小编为大家推荐一套2017年热门的挖矿机配置方案,以下是具体的电脑配置单与报价:
  比特币挖矿机电脑选择CPU和显卡也是有讲究的,CPU对多线程要求很高,而AMD今年的Ryzen7 1800X八核十六线程处理器无疑是高端热选。而显卡方面,AMD北极星架构显卡在挖矿表现上也比N卡更有优势,因此以上这套配置我们选择了R7 1800X搭配A卡目前最强的RX 580方案。
  处理器方面,R7 1800X是AMD今年全新锐龙系列最顶级处理器,基于先进的14nm工艺,八核十六线程设计,主流3.6Ghz,支持超频,4M二级缓存和高达18MB三级缓存,而功耗仅95W,性能秒杀多数i7处理器,相比Intel八核十四线程顶级处理器,不仅具备更强的多核多线程优势,另外价格便宜了一半,在高端DIY处理中,优势明显,在挖矿运算方面也更有优势。
  主板方面,选用的是微星X370 GAMING PRO高端超频主板,一线品牌,做工用料扎实,结合CPU主板套餐组合购买,性价比更高。
  显卡方面,RX580是目前AMD北极星新架构最强显卡,性能定位中高端。虽然单卡性能相比顶级N卡没有优势,不过鉴于A卡挖矿更有优势,加之可以实现双卡交火,因此这套配置我们果断选用了2块华硕ROG-STRIX-RX580-T8G-GAMING双卡交火,强强联合,挖矿能力是非常强大的。
  由于新高端A卡在挖矿领域表现出色,目前不少高端Ryzen处理器和A卡都卖断了货。目前,这款华硕ROG-STRIX-RX580-T8G-GAMING显卡少量到货,显卡主频1431MHz/8000MHz,256bit大位宽,8GB GDDR5大显存,配备双散热风扇,双显卡交火组合,性能强劲。
  内存方面,则选用了2条16GB DDR4 2400高主频内存,总容量达到了32GB,已属超大容量了。另外主板配备4内存插槽,后续还可以扩容。硬盘则选用了512GB高速M.2固态硬盘,如果觉得存储不够用,可以再增加一块2TB机械硬盘做扩展存储。
  机箱方面选用的是主流游戏机箱,电源方面,由于这套高端超频DIY电脑配备了2块中高端显卡,整机功耗颇高,因此电源方面选择了高达1000W额定功率的海盗船 RMi系列 RM650i模组电源,满足挖矿机高负荷下供电需求。
  最后的显示器、键盘鼠标自选吧,由于挖矿机对鼠标键盘、显示器没有什么特殊要求,按照自己的喜欢选就可以了。
  比特币怎么挖(教程)
  1、找到矿池
  开始挖矿必须要有一个操作方便、产出稳定的矿池,它的作用就是为各个终端细分数据包,可以通过精密的算法将终端计算好的数据包按照比例,支付相应数量的比特币。这里推荐国外BTC Guild矿池,虽然现在国内也有很多矿池了,因为没有具体研究,不做评判。不过提醒大家,在选择时一定对比各个矿池的产出和收益差距。
  下面以www.btcguild.com 矿池为例,教大家注册的具体流程。之所以推荐这个矿池,是因为相对新手来说更简单易用。打开主页后直接免费注册账号(如下图),注册登陆后需要一番必要的设置,特别是电子邮箱地址一定要填写。然后就是比特币电子钱包地址,如果没有固定的电子钱包,那就先不填写,等挖到一定数量的比特币之后,再设定一次性钱包地址导出来,导出后再及时更新钱包地址。
  之后点击主页面导航的Workers项,设定矿工账号,具体如下图所示。
  2、下载比特币挖矿器(软件
  其实这种挖矿器也有很多种,作为新人我们推荐小巧易用的GUIminer,它能够支持CPU、OepnCL、CUDA等多种计算模式,这样你的设备包括CPU和显卡都能发挥出最大性能,进而相对更快速的获取比特币。大家可以去官方网站下载,是个绿色的软件,下载地址:http://guiminer.org/ ,点击“Download”即可下载。
  3、设置挖矿软件
  GUIMiner是个绿色软件,安装完成后我们可以先设置下语言,以便更方便进一步设置。界面改为中文后,就很简单了。然后新建一个采矿器如果你是A卡就用opencl,如果是N卡就用CUDA采矿器。接下来需要对采矿器设置服务器、用户名、密码、设备等。一般服务器从BTC guild系列里面选一个网络较好的就行,用户名和密码就是我们之前自己设置的。设备选GPU就好,CPU不要选,用CPU来挖矿连电费也赚不回来,核心是否勾选也关系不大。上面这些设定完毕后,就可以正式开始采矿了
  4、比特币挖矿开始
  当我们确认都设定无误后,点“开始挖矿”按钮之后就开始挖比特币了,随之显卡很快就会进入全速运行状态,温度升高、风扇转速提高,你可以通过GPU-Z或显卡驱动来监控状态。值得注意的是,由于只是显卡在满载运行,此时CPU的负载只有个位数,所以丝毫不影响您上网、办公等不涉及3D模式的轻量级应用。但继续玩3D游戏显然是不行的。
  GUIMiner挖矿器显示的运算能力只是理论值,比特币的实际开采产量,我们需要登陆矿池网站也就是BTC Guild来查询自己的账户信息,希望你的努力会获得丰厚的回报。
  比特币兑换教程
  挖到比特币后怎么兑换成人民币
  这也许是新人最关心的问题吧,现在我们假设大家已经挖到了几个比特币,这些比特币自然是存在于BTC Guild这个老外的网站里面,暂时无法交易,也不能兑换成现金。怎么才能兑换成现金呢?我们要做的就是去一个交易平台注册账号,既然在国内,我们推荐比特币中国交易平台,网址:btcchina.com 。选择的平台是十分重要的,因为这里面将会存储你辛苦挖矿得来的比特币,所以在设置密码时一定要尽量复杂,账户信息也要真实有效,以便万一丢失时方便找回。
  至于,比特币中国交易平台怎么使用?我觉得,网站设计的还是挺好的,功能一目了然。基本的功能就是提供比特币的实时美元/人民币牌价,可以用人民币买入比特币,也可以把比特币卖出换成人民币,此外还有人民币充值(可以通过第三方支付,如财付通、支付宝等),还有比特币充值(把挖出来的比特币导入到比特币中国交易平台)及提现(导出到其它比特币电子钱包地址中)。我们最常用的功能就是比特币充值、卖出比特币、人民币提现等,下面就重点做下介绍。
  从老外的网站导出比特币
  首先,我们再回到挖矿的矿池,也就是前面说过的BTC Guild矿池网站。还记得我们最初留空的位置吗?对的,我们将比特币中国交易平台提供的这个一次性钱包地址填写入BTC Guild矿池网站设定页面钱包地址处,然后在回到网站主页,点击“Request Payput”按钮,就可以把已经挖到的所有比特币全部导出到比特币中国交易平台了。一般系统可能会经过几分钟的确认才会收到款项,这样你就可以用比特币兑换现实的人民币了。(这里比特币中国交易网站的具体步骤没有详细写,因为觉得网站上面都是中文,自己看一下就很容易就会操作的)
评论(0)
发评论
宇宙之符 2018-04-04
0 回复 举报
等待你的回复,楼主。配置电脑设备安装好了,等待你的指导,谢谢! 收起回复
宇宙之符 2018-04-02
0 回复 举报
请问楼主,为什么登录www.btcguild.com以后找不到注册页面?求高手指点。谢谢 收起回复
全部评论
