ltc3780典型应用电路图
变流、电压变换、逆变电路
294人已加入
LTC3780
LTC3780是一款高性能降压-升压型开关稳压控制器,可在输入电压高于、低于或等于输出电压的条件下运作。恒定频率电流模式架构提供了一个高达 400kHz 的可锁相频率。凭借 4V 至 30V (最大值为 36V) 的宽输入和输出范围以及不同操作模式间的无缝切换,LTC3780 成为汽车、电信和电池供电型系统的理想选择。
该控制器的工作模式是通过 FCB 引脚来确定的。对于升压应用,FCB 模式引脚能够在突发模式 (Burst Mode®) 、不连续模式和强制连续模式之间进行选择。在降压操作期间,FCB 模式引脚可在跳跃周期模式、不连续模式和强制连续模式之间进行选择。突发模式操作和跳跃周期模式可在轻负载条件下提供高效操作,而强制连续模式和不连续模式则工作在一个恒定的频率上。
LTC3780电源故障保护电路
由一个输出过压比较器和内部折返电流限制电路提供了故障保护功能。当输出处于其设计调整点的 7.5% 以内时,电源良好输出引脚将发出指示信号。下图为他的典型应用。
LTC3780
LTC3780的功率开关电源电路
基于LTC3780控制器设计了的24 V输入、26 V输出、功率为300 W的开关电源。在原理设计完成之后,使用LTspice IV仿真软件对其进行了仿真。电源仿真原理图见图2,全载时的电压波形及纹波分别见图3、图4,LTC3780控制器的开关电源从轻载(1 A)至全载(12A)时输出电压、电流波形见图5。
LTC3780
LTC3780
