如何选择断路器_断路器选型原则_断路器选型注意事项
控制电路
94人已加入
  断路器是控制电流通断的设备,主要应用于对线路及设备的保护,如果电路中出现过载、短路、欠压等故障时,断路器能迅速切断电源,保护线路、负载及相关设备的安全。断路器被广泛应用于机电设备及线路中,但是随着被保护对象所能承受过载电流的能力不同,选用的断路器的保护特性不同,因此如何选择合适的断路器变得非常重要。
  如何选择断路器
  断路器根据其使用可分为配电型断路器、电机保护型断路器、家用保护型断路器、漏电断路器等,根据它们的保护特性不同,本文介绍如何选择适合的断路器,以便在选择断路器是作为依据。
  1、配电用断路器的选择
  配电用断路器一般是用在低压电网中专门用于分配电能的断路器,包括电源总断路器和负载支路断路器。在选用这一类断路器时,需特别注意下列选用原则:
  1)线容许载流量不小于断路器的长延时动作电流整定值。如果是采用电线电缆的情况,断路器的长延时动作电流整定值可取电线电缆容许载流量的80%。2)线路中* 大起动电流的电动机的起动时间不大于3倍长延时动作电流整定值的可返回时间。3)瞬时电流整定值I1:I1=1.1(Ijx+klkIedm)。其中:kl为电动机起动电流的冲击系数,一般取kl=1.7~2;Iedm为* 大的一台电动机的额定电流。
  2、电机保护型断路器的选择
  电动机有两个特点:一是起动电流通常是额定电流的几倍;二是具有一定的过载能力。所以,选择断路器来保护电动机时必须要注意到电动机的这两个特点,为保障电动机可靠地运行,在选择断路器时应注意以下几点:
  1)以电动机的额定电流来确定断路器的长延时动作电流整定值。2)断路器的6倍长延时动作电流整定值的可返回时间》电动机的实际起动时间。3)断路器的瞬时动作电流整定值:笼型电动机应为8~15倍脱扣器额定电流;绕线型电动机应为3~6倍脱扣器额定电流。
  3、 家用保护型断路器的选择
  在家庭供电中通常把断路器当作总电源保护开关或分支线保护开关用。如果线路或家用电器发生短路或过载时,断路器能自动跳闸,切断电源,从而有效的保护这些设备免受损坏,将事故缩减到* 小的范围之内。
  在家庭中一般用单极(1P)作分支保护;用二极(即2P)断路器作总电源保护。在家庭中选择断路器的额定容量电流大小很重要,因为断路器的额定电流如果选择过大,线路或家用电器发生短路或过载时,断路器不能自动跳闸,切断电源,如果选择的偏小,则断路器易频繁跳闸,引起不必要的停电,影响了正常的生活,造成不必要的麻烦。
  一般以额定电流区分般小型断路器规格,主要6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A等;一般家庭在选择或验算总负荷电流的总值时要注意以下几点:
  1)各分支电流的值
  ① 纯电阻性负载用电器铭牌上注明功率直接除以电压即的,
  公式I=功率/200v;
  例如200w的灯泡,分支电流I=200W/220=0.9A
  阻性负载电器有灯泡、电热器、电风扇、电炒锅、电暖器、电熨斗、电热毯、电饭锅、吸尘器、电热水器、空调等。
  ② 感性负载计算稍微复杂,要考虑消耗的功率,具体计算还要考虑功率因数等,为便于估算,本人给出一个简单的计算方法,对于一般的感性负载,根据其注明负载计算出来的功率的二倍即可,例如注明200W的日光灯的分支电流I=200W/220v=0.9A,翻倍为0.9*2=1.8A(比精确计算值1.5A,多0.3A)。
  感性类电器有电视机、洗衣机、日光灯、电冰箱、荧光灯等。
  2)总负荷电流即为各分支电流之和
  知道了分支电流和总电流,就可以选择分支断路器及总闸断路器的规格,或者验算已设计的这些电气部件的规格是否符合安全要求;为了确保安全可靠,电气部件的额定工作电流一般应大于2倍所需的* 大负荷电流;另外在选择电气部件时,还要考虑到以后用电负荷增加的可能性,为以后需求留有余量。
  4、 漏电断路器的选择
  漏电断路器一般分为二极、三极、四极,分别应用于不同的线路中。只有正确的选择与使用才能起到应有的作用,所以选择漏电断路器时要注意以下五点:
  1)过载脱扣器的额定电流≥线路的* 大负载电流;2)断路器的极限通断能力≥电路* 大短路电流;3)线路应保护的漏电电流应≤断路器的规定漏电保护电流;4)线路设备的正常工作电压和电流≤断路器的额定电压、电流;5)有较短的分断反应时间,能够起到保护线路和设备的作用。
  有时在应用中对于是否选用四极断路器很难做出判断,在此提出对于是否选择四极断路器需遵循的原则,在下列情况下应选择四极断路器:
  1)根据IEC465.1.5条规定,正常供电电源与备用发电机之间的转换断路器;2)带漏电保护的双电源转换断路器应采用四极断路器。两个上级断路器带漏电保护,其下级的电源转换断路器;3)在两种不同接地系统间电源切换断路器;4)TT系统的电源进线断路器;5)IT系统中当有中性线引出时采用的断路器。
  在下列情况下一般不需要使用四极断路器或禁止使用四极断路器:
  1)TN-S、TN-C-S系统一般不需要设置四极断路器;2)TN-C系统严禁使用四极断路器。
  断路器选型原则
  1、断路器额定电压≥线路额定电压;
  2、断路器额定电流≥线路计算负荷电流;
  3、断路器脱扣器额定电流≥线路计算负荷电流;
  4、断路器极限通断能力≥线路中最大短路电流;
  5、线路末端单相对地短路电流不小于1.25倍的自动开关瞬时(或短延时)脱扣整定电流;
  6、断路器欠电压脱扣器额定电压等于线路额定电压。
  断路器选型注意事项
  断路器在购买上面有线上线下多种方法,但是对于这样的大器件,大部分人应该会到实体店看一看货,确定它的质量如何。他们认为,实体店的保修上,送货上,退货上都更方便,这也是他们在这里购买的重要原因。购买方式我们可以任意选择,但是该怎么挑选呢?会不会陷入其中的误区呢?挑选好的产品并不是容易的事,下面来跟着小编了解下吧。
  在购买时,选择适合自己的最重要,不要弄到最后花了钱反而不适合自己,这样就很悲剧了。这种产品的购买率并不低,不过你需要有一个目标,清楚自己想要买什么样的,性能上要求上要做到心中有数,真正把它的功能用起来。
  我们在选购上面,需要细心的观察产品的好坏,不能有一些物理性的损伤,划伤等,要仔细看,不然的话很难发觉。你可以尝试着在不同的角度上观察,水平可视角度和垂直可视角度,还有倾斜的角度都试试。或者是在不同的光线上进行观察,确保没有遗漏了才可以放心,避免有的商家“鱼目混珠”。
  在检查好了以后,作为用户应该要体验一下断路器的功能,如果不体验的话怎么知道它是否好的呢?在它的使用中,有的功能反复的用就会让它大大折扣,使用的次数多了就不能保证它的弹性会不会好,灵敏度也会下降。通过相关功能的测试,逐一测试,把一些主要的功能简单的试用下。在挑选上我们应该做到万无一失,向厂家问明情况,自己事先也准备好。
  送货的情况也是需要注意的,不管商家是送货上门的, 还是自己来拿,你需要问清楚,出了问题该怎么保修呢?询问它大概能用多久等等。这些问题都需要一一问清楚,不然到时候吃亏的却是自己。
  最后一点,在购买断路器的时候需要核对发票信息,看清楚型号是否一样,因为有的品牌型号很接近不过价格差距太远,尤其是外资的,留意一下总是好的。如果你购买的价格太高,或数量过多,那么发票更需要注意了,不然在维修还有退货时都会遇到很多麻烦。另外,需要向导购要一份名片,万一遇到问题,厂家还有商场和导购人员都可以找到,解决问题也更加的快速。
