模电数电终于弄清楚了!这个光控报警电路原理图真有用
在大学学习模电数电的时候,一直对两个概念模离两可,有时候会混淆两个电路图原理,直到工作做了几个模电数电项目,才真正理解两者联系和区别。
模拟电路(Analog Circuit):处理模拟信号的电子电路 。“模拟”二字主要指电压(或电流)对于真实信号成比例的再现,它最初来源于希腊语词汇ανάλογος,意思是“成比例的”。
数字电路是用数字信号完成对数字量进行算术运算和逻辑运算的电路称为数字电路,或数字系统。由于它具有逻辑运算和逻辑处理功能,所以又称数字逻辑电路。现代的数字电路由半导体工艺制成的若干数字集成器件构造而成。逻辑门是数字逻辑电路的基本单元。存储器是用来存储二进制数据的数字电路。从整体上看,数字电路可以分为组合逻辑电路和时序逻辑电路两大类。
在现实中的世界是电子技术的世界——模拟电路+数字电路。模拟电路中行走的是连续的信号,也就是说基于时间为参数的各种函数,而数字电路就干脆多了,就两种状态高电平或低电平(严格来说是三种,还有一种介于高低电平之间,状态未知)。学习电子技术,主要是通过教材+计算机仿真软件如multisim+动手实践,有了一定的理论基础之后,多看多分析原理图,教材推荐秦曾煌主编的电工学和电子学两本教材。
蜂鸣器
上图是简单的光控报警电路,以此我们来分析一下,领略美妙的电子技术。首先我们看到电路中右光明电阻R和三极管VT1和VT2,以及蜂鸣器HA,那么我们大概可以猜一下其工作原理是因为R阻值的变化,R阻值两端电压变化导致三极管状态变化,从而影响蜂鸣器的工作状态。在multisim仿真软件中搭建如下电路图,这就是一个电阻分压电路,光敏电阻阻值越大,那么其两端电压也就越高。
蜂鸣器
光控报警电路中关键元器件就是三极管,关于三极管的组成大家查找秦曾煌的教材。总的来说无论是NPN型还是PNP型三极管,有B基极、C集电极和E发射极三个引脚。就像一谈到二极管联想到单向导通性,一谈到三极管就要联想到“电流放大”,大家把三极管和现实生活中的水龙头类比(B为阀门,C为水箱,E为水管)就很容易明白了。以NPN三极管为例,当BE之间电压达到触发电压(0.7V)时相当于水龙头阀门打开,此时水箱中的水可以流向水管,具体的流量和阀门打开的程度有关,也就是三极管作用在放大区域;当阀门打开程度最大时,此时水箱中的水流向水管的流量是固定的,也就是三极管作用在导通区域;当然阀门关闭时没有水流量,也就是三极管作用在截止区域。
蜂鸣器
回到最初的光控报警电路中,当光敏电阻阻值增大到某一值时,三极管VT1导通(注意这里的导通不同于三极管的工作特性中的“导通”术语,只是说明此时三极管向水龙头阀门一样打开了,有水流流过而已,下文中的VT2也是如此),此时VT1集电极电流流向发射极,也就是说此时三极管VT2基极有电流流过,同时产生压降;若三极管VT2导通,那么蜂鸣器就会发出声音了。
通过multisim软件搭建的原理图如下,当我们调节R3(光敏电阻)阻值到40K时,三极管Q2的基极电压为0.75V,此时蜂鸣器发出嘀嘀的声音。
蜂鸣器
