集成电路测试仪器有哪些_集成电路测试仪组成结构介绍
集成电路
72人已加入
  什么是集成电路测试仪
  集成电路测试仪是对集成电路进行测试的专用仪器设备。集成电路测试是保证集成电路性能、质量的关键手段之一。集成电路测试技术是发展集成电路产业的三大支撑技术之一,因此,集成电路测试仪作为一个测试门类受到很多国家的高度重视。40年来,随着集成电路发展到第四代,集成电路测试仪也从最初测试小规模集成电路发展到测试中规模、大规模和超大规模集成电路,到了八十年代,超大规模集成电路测试仪进入全盛时期。
  集成电路测试仪器有哪些种类
  集成电路测试仪器有很多种类,在选择时要根据需要从多方面衡量才能选好,否则必会顾此失彼,劳民伤财,事倍功半!鉴于集成电路本身的多样性,导致了集成电路测试仪器的多样性。
  第一,集成电路的性能参数有直流参数、交流参数和功能(又包括静态功能、动态功能),因而有直流参数测试仪、交流参数测试仪、功能测试仪之分。但多数情况下,是把直流参数与功能测试组合在一起,这是典型集成电路测试仪的基本构成方式。
  第二,不同类别的集成电路,功能差异很大,因而需要不同的集成电路测试仪。
  通常,集成电路分为数字集成电路、模拟集成电路和混合信号集成电路三个大类。
  数字集成电路又包含逻辑集成电路、存储器集成电路、专用集成电路(ASIC)。相应的有逻辑集成电路测试仪、存储器测试仪,以及兼有上述各种数字电路测试能力的数字集成电路测试仪。
  模拟集成电路包括一般(大都为DC或低频)模拟集成电路和射频模拟集成电路两大类。通常,射频或微波集成电路产量、用途较专业化,专门仪器型号不多,一般模拟集成电路种类、用途甚广,型号较多。且还有许多专门的测试仪,如运算放大器测试仪、集成电源电路测试仪等。
  混合信号集成电路是指在一块集成电路里既含数字电路又含模拟电路,典型的如数字一模拟转换器、模拟一数字转换器。
  第三,集成电路的集成度不同,测试要求不同,从性能及经济考虑,有不同的测试仪器供选用。典型的分为小规模集成电路(SSI)、中规模集成电路(MSI)、大规模集成电路(LSI)、超大规模集成电路(VLSI)四个级。
  第四,集成电路研制、生产、使用阶段测试要求不同,出于性能及经济要求,有不同类型的测试仪器。集成电路研究设计试制中常用的是集成电路直流参数分析仪、集成电路高违功能测试仪、集成电路综合测试系统、集成电路脸证与测试仪。集成电路批量生产中,采用高效率型的集成电路自动测试系统。
  在电子整机厂,孺要选用一种经济有效的集成电路测试仪器,对购进的集成电路进行脸收测试。在电子产品的维修部门,通常需选用简易型集成电路测试仪对受怀疑的集成电路进行简易的判别测试。
  第五,根据上述各种场合下的不同测试需要,从外形上看,有大型、中型落地式的集成电路自动测试系统,有中、小型台式的集成电路测试仪以及携带式的简易型集成电路测试仪。
  集成电路测试仪组成
  集成电路测试仪的整体结构如图所示:
  整个系统机械上采用插槽式结构,所有系统板都通过系统插槽插到机箱背板上,机箱背板上的系统内总线通过PCI接口板与计算机PCI总线相连[3] 。机箱背板上共涉及12个插槽,其中一个用于插系统控制板,一个用于插电源模块,其余10个是通用插槽,根据测试需要可以插任何一个系统版。被测器件DUT通过继电器矩阵板与测试仪连接,继电器矩阵板完成被测器件DUT与测试仪各通道之间的切换[3] 。测试仪通过PCI总线与计算机相连,整个系统的控制由计算机完成。该系统可以一次完成两个被测器件DUT的测试。
  在哪些环节上要进行集成电路测试
  可分三个方面来说。
  对于研究、设计、试制、生产集成电路产品,需在三个阶段上进行测试。
  第一是在集成电路的研究、设计、试制阶段。要通过测试来判定集成电路的逻辑设计、电路设计、版图设计、工艺设计是否正确合理。还要通过测试来检查是否达到了预定的性能、指标及工作环境条件。
  这些测试是在研究设计试制的各个分周期中反复进行的,通过测试不断修改设计,使其最终达到各项设计要求。在这个阶段的最后还需对成品进行全面鉴定测试。
  第二是在集成电路批量生产阶段,要在生产线上对批量生产的集成电路进行测试。
  第三是从质量、可命性及产品管理角度进行的测试,包括集成电路老化的测试;出于质量管理的测试;基于出厂把关的测试。
  对于采用集成电路作为器件研制、生产电子产品通常也需在以下两个阶段进行测试。
  第一,在产品设计研制阶段,需对计划采用的集成电路进行选型测试,从不同厂家、不同系列和型号的集成电路中通过选型测试选择性能价格比最好的集成电路(在选择替代集成电路时也偏进行此种测试)。
  第二,在产品生产阶段,要对进厂的集成电路进行入厂验收测试,以保证上机的集成电路符合要求。在整机产品调试、维修中发现不正常时就需对相关的集成电路进行测试以确定故障原因,决定是否更换相应的集成电路。
  对于各类维修电子产品的部门或单位,在进行维修时常常遇到的情况是集成电路是否出了问题,这时就需对受到怀疑的集成电路进行测试。
  集成电路测试仪器选购技巧
  由于集成电路测试仪的价格都相当可观,我国许多单位在决定购买前都很慎重,大都会派入进行多方调研,再经多次论证,才下决心购买。但大量事例表明,不太理想的比例占70%左右。所谓不太理想指不合用、不够用、用不好、买贵了、买砸了等情况。,建议选购时作好下述几项分析工作。
  首先,一定要搞清楚自己的测试偏要,主要内容包括:测试任务性质。如航空用?航空用?军用?一般用…任务性质重要,测试要求就高,必须选档次高的类别;测试对象类别。根据类别归纳,决定选用何种类别的测试仪,这里要注意的是:实际上,天下没有一种集成电路测试仪器能测试所有类型的集成电路。将测试对象类别与测试,结合起来考虑所选集成电路测试仪的速率和级别。还有自己选购集成电路测试仪的用途目的是什么也要确定。如是维修,自然可用普通台式或简易型的;如是生产,批量大自然买生产型的;如是研究设计或鉴定仲裁选型测试,则应选高分辨率、高不确定度型的。
  第二,搞清集成电路测试仪的性能指标定义及厂家必要的资料,这项工作叫“知彼”。这方面特别要注意几件事,其一,一些厂家给出的测试通道数定义不清,目前一般都是输入/输出通道。其二,许多厂家给出的测试速率不确。实实在在的厂家,以在各种情况下都能实现的数据速率为公布指标。其三,分辨率和不确定度。实实在在的厂家以其系统的最大配里指标为公布指标。
  第三,慎重听取和分析销瞥代理商的介绍,勿受其蛊惑宜传和误导。不要被一些虚无的能力所迷惑。
