什么是re文件管理器_re管理器有什么用
3G技术应用
1人已加入
  什么是re文件管理器
  Android用户很多人遇到想找到手机系统文件却找不到的情况,RE管理器就是一款手机Root后能够获得高级权限,查看手机系统文件,蓝牙文件发送等文件管理工具。
  工具/原料
  re管理器,root explorer等
  方法/步骤
  首先用手机下载Root explorer。
  直接网上下载,或者百度手机助手,豌豆荚等软件下载平台都可以找到。
  点击安装。
  文件管理器
  打开Root explorer
  文件管理器
  System等文件夹都能找到。
  文件管理器
  5好了,可以找到你想找的任何文件了。
  re文件管理器怎么用
  re文件管理器是一款高权限文件管理器,系统获取root权限后可以对系统文件进行操作,是安卓平台上很强大好用的文件浏览器。
  方法/步骤
  首先打开re文件浏览器。
  文件管理器
  用手指上下滑动,可以翻看文件及文件夹。点击文件夹即可以进入到相应的文件夹,继续浏览。比如点击sdcard,即可进入到内存卡的根目录,如图所示。
  文件管理器
  长按文件及文件夹,弹出一个对话框,点击相应的选项,可以对其进行相应的操作。
  文件管理器
  一般的操作有:Delete(删除)、Rename(重命名)、Copy(复制)、Move(剪切)。
  文件管理器
  下面介绍一下Move的操作。比如要移动如图所示的第一个图片文件。首先长按此文件,在弹出的对话框中选择Move,然后选择你要移动的位置,你可以点击最上面的文件夹返回上级目录。找到你的目标位置后,点击最左下方的Paste(粘贴)按钮,完成Move操作。
  文件管理器
