二端口网络的等效电路
数字电路图
123人已加入
  等效电路概要
  等效电路又称“等值电路”。在同样给定条件下,可代替另一电路且对外性能不变的电路。电机、变压器等电气设备的电磁过程可用其相应的等效电路来分析研究。
  等效电路是将一个复杂的电路,通过电阻等效、电容等效,电源等效等方法,化简成具有与原电路功能相同的简单电路。这个简单的电路,称作原复杂电路的等效电路 。
  二端口网络的等效电路
  任何给定的线性二端口网络,都可以用一个较为简单的二端口网络来等效代替。若这个简单的二端口网络中的各参数与给定的二端口网络相等,则这个二端口网络就与给定的二端口网络外部特性完全相同,因此我们就可以说它们是等效的。由于无源线性二端口网络只有三个独立参数,因此,最简单的二端口网络等效电路只用三个独立参数来构成。下面介绍的T形等效电路就是其中之一。
  二端口网络的端口变量共有四个,如图 1所示。设激励与响应均为同频正弦量。即为Ui、I1、U2、i2。
二端口网络
  若任取其中的两个作为激莉,另两个作为响应。则有六种组合形式,为:
二端口网络
二端口网络
  其中尤以Z、Y、H、A四种参数应用较多。当二端口网络满足互易定理,即其输入端口与输出端口互换时,若网络的转移阻抗或转移导纳不变,则称该二端口网络是互易的。由各参数可知,这时有zl2=z2ljY12=Y21,H12=一H2t及A11A22一Al2A2I=1。从而任意一种参数矩阵中只有三个独立的元素。可以用三个元件的T型或 丁型二端口网络作为其等效电路。
  如已知z参数时,其T型等效电路可表为图2
二端口网络
  如已知Y/参数时,其丌型等效电路可表为图3。
二端口网络
  当二端口网络为非互易时,由于四个参数无法用三元件等效电路表示,但我们利用受控源,仍可构成T型或.f型等效电路。如已知Z参数时,可在原T型等效电路串一受控电源,如图4。
二端口网络
  显然,若网络互易时,zl2=z2。,故受控源控制系数为零。受控电压源可用短路线代替a即成为图 2。
  类似地,当已知网络的Y参数时,亦可利用受控电流源构成 π型等效电路,如图5
二端口网络
  显然,若厨络互易时,Y2= 。,故受控源控制系数为零。受控电流源可用开路代替。即成为图3。
  我们已知,三元件的T型或7c型二端口网络是互易网络。对任意非互易的二端口网络,均可利用互易的T型或 π型网络加上一受控源构成其等效电路。只要该等效电路满足其参数方程,否则也不称其为等效。因此,具体的做法就是在已知非互易的二端口网络的z或Y参数(其余几种参数可通过方程变换为z或Y参数)分别采用T型或7c型厨络。对于T型网络,可用受控电压源;对于π型网络,可用受控电流源。至于受控源的位置可以任意放置。控制量亦可以任意设置,即可以是电流控制型,也可以是电压控制型。控制系数可先设为x。然后列写所设厢络的Z或 Y参数方程。化简后对比系数,即可求出等效电路的各参数。
二端口网络
二端口网络
二端口网络
  通过以上分析,可以看出,当已知z参数时,用T型电路,采用受控电压源较便于求解.匠为这时主要到写KVL方程。而已知Y参数时,用丌型电路,采用受控电流碌较便于求解。因为这时主要列写KCL方程。而受控源的位置及控制量均可随意选取。这种方法为二端口网络的等效电路的具体实现提供了理论上的依据。
