有机硅防水剂使用方法
电子常识
2605人已加入
  有机硅防水剂具有两种性质分别是:水性和油性。水性的有机硅防水剂为无色或浅黄色,把它掺入水泥砂浆中,还可起到缓凝剂、减水剂和增强剂作用。因此它适合应用于建筑行业、外墙饰面、地下工程、仿古建筑物、水池、砖瓦、水泥、石膏制品和以珍珠岩为主料的保温材料及农村屋顶的防水,防潮、防污染处理。油性的有机硅防水剂是透明的,一般用于釉面、瓷砖、地板砖、陶瓷等,可适当加入部分溶剂稀释,使用方便。
  是一种无污染、无刺激性的新型高效防水材料,为世界先进国家所广泛应用。本产品喷涂(或涂刷)于建筑物表面后,可在其表面形成肉眼觉察不到的一层无色透明、抗紫外线的透气薄膜,当雨水吹打其上或遇潮湿空气时,水滴会自然流淌,阻止水分侵入,同时还可以将建筑物表面尘土冲刷干净,从而起到使内墙防潮、防霉、外墙洁净及防止风化等作用。
  本产品采用美国最新的化学建材技术,系无色或淡黄色碱性水溶液,结膜后具有优良的防水性能。经好施有机硅渗透型防水剂处理的基面,能形成优异的憎水层,当雨水淋到表面时,呈水珠滚落,有荷叶滚水珠效果,基面始终处于干燥状态。还可掺入水泥、混凝土、砂浆中形成防水层。
  好施渗透性有机硅防水剂的特性
  1. 可在潮湿或干燥基面上直接施工,与基面有良好的粘结性。
  2. 防潮、防霉、防腐蚀、防风化。
  3. 绿色环保、渗透无痕。
  4. 既防水又透气。
  5. 施工方便,质量可靠,使用安全。
  应用范围
  该产品适用范围广泛,作为混凝土、珍珠岩制品、石膏制品,石灰石、红砖、砂岩,新出窑的瓦、石棉瓦等材料的防水剂。也可掺入水泥砂浆、涂料及水溶性漆的添加剂,起到防水、拒水作用。可用于各类工业、民用建筑、人防工程、地下室、浴室、卫生间、游泳池、蓄水池、屋面、电缆沟、电梯井等凡需用水泥沙浆防水的部位均可使用。
  1. 建筑物墙面尤其是面砖墙面的防渗、防漏;花岗岩、大理石墙面的防盐析泛碱。
  2. 浴厕间、厨房间、封闭阳台等防水。
  3. 仓库、档案室、图书馆等防潮、防霉,古建筑保色及人类文明文物的保护。
  4. 浸渍:屋面瓦、珍珠岩、石棉、无机织物、保温材料、包装纸箱、纤维板等。
  5. 直接掺入水泥砂浆、混凝土,本剂可加水2-5倍作调和水用。
  优势
  1. 高抗渗性。
  2. 高渗透性。
  3. 高粘结强度。
  4. 较强的复盖性,能复盖微小裂纹。
  5. 施工简单、快速。
  6. 配合好施系列粘结剂产品使用,效果更佳。
  7. 绿色建材产品。
  产品性能:
  有机硅高效防水剂,是硅氧结构聚合物。为浅棕色油状,呈碱性,溶于水。硅氧结构的化学特征决定了该聚合物具有很好的拒水性,耐气候、耐热、耐氧性。
  经此防水剂处理后的材料、物体等,能形成一层气透性防水膜,掺入建筑物体三毫米,这层防水膜能包在构成物质的每一微小的粒子上,具有很强的拒水作用,且不妨碍各种材料的排水性能,气透性极好。
  防水剂稀释后呈无色半透明状态,可涂于物体表面,能保持原物体的色泽,不影响其外观,用于建筑物外墙面既可防水又不影响其颜色。该防水剂用于建筑,具有耐高温、耐寒冷、耐气候性极好。
  使用方法:
  1、有水压的部位防水(如水池、水塔),防水剂掺量为水泥量的8%,浓缩液应为4%。
  2、无水压的部位防水(如屋面、墙面、卫生间),用防水剂直接喷涂三次即可,但要求砼面无龟裂,基面较平整,无灰尘,每次喷涂间隔大于30分钟,对于拐角处不可遗漏。
  3、施工中砂浆必须抹平压实,不得出现裂纹,阴阳角,管道口等特殊部位要做八角施工。
  4、本防水剂冻结解冻后防水性能不变。
  5、由于该产品有显著和防水性能。可加入到涂料,水溶性漆、混泥土、水泥、珍珠岩制品等。中性化后,可加入纤维等。使之具有优良的防水性。该产品还可以1-2%的比例加入溶化后的柏油路面,可增加强度,耐高温,使路面寿命延长。
