负载均衡是什么意思?负载均衡器有什么用
电子常识
2585人已加入
负载均衡是什么意思
负载平衡也称负载共享,是指对系统中的负载情况进行动态调整,以尽量消除或减少系统中各节点负载不均衡的现象。具体实现方法是将过载节点上的任务转移到其他轻载节点上,尽可能实现系统各节点的负载平衡,从而提高系统的吞吐量。负载共享有利于统筹管理分布式系统中的各种资源,便于利用共享信息及其服务机制扩大系统的处理能力。
负载均衡是建立在现有网络结构之上,它提供了一种廉价有效透明的方法扩展网络设备和服务器的带宽、增加吞吐量、加强网络数据处理能力、提高网络的灵活性和可用性。
负载均衡
负载均衡部署方式
负载均衡有三种部署方式:路由模式、桥接模式、服务直接返回模式。路由模式部署灵活,约60%的用户采用这种方式部署;桥接模式不改变现有的网络架构;服务直接返回(DSR)比较适合吞吐量大特别是内容分发的网络应用。约30%的用户采用这种模式。
路由模式(推荐
路由模式的部署方式如上图。服务器的网关必须设置成负载均衡机的LAN口地址,且与WAN口分署不同的逻辑网络。因此所有返回的流量也都经过负载均衡。这种方式对网络的改动小,能均衡任何下行流量。
桥接模式桥接模式配置简单,不改变现有网络。负载均衡的WAN口和LAN口分别连接上行设备和下行服务器。LAN口不需要配置IP(WAN口与LAN口是桥连接),所有的服务器与负载均衡均在同一逻辑网络中。由于这种安装方式容错性差,网络架构缺乏弹性,对广播风暴及其他生成树协议循环相关联的错误敏感,因此一般不推荐这种安装架构。
服务直接返回模式
如上图,这种安装方式负载均衡的LAN口不使用,WAN口与服务器在同一个网络中,互联网的客户端访问负载均衡的虚IP(VIP),虚IP对应负载均衡机的WAN口,负载均衡根据策略将流量分发到服务器上,服务器直接响应客户端的请求。因此对于客户端而言,响应他的IP不是负载均衡机的虚IP(VIP),而是服务器自身的IP地址。也就是说返回的流量是不经过负载均衡的。因此这种方式适用大流量高带宽要求的服务。
负载均衡,其意思就是分摊到多个操作单元上进行执行,例如Web服务器、FTP服务器、企业关键应用服务器和其它关键任务服务器等,从而共同完成工作任务。
负载均衡
负载均衡器有什么用
什么是负载均衡器顾名思义,负载均衡器主要采取高端技术――负载均衡技术,它可以利用该技术进行各种灵活的分配计算将全部的网络请求均衡地分布到其他服务器上,通过合理管理每天的网上数据流量来减轻单个服务器上的负担,力求达到使网络访问者享受最佳的联网体验。
负载均衡
负载均衡器的功能介绍
1.负载均衡器具有提供服务一致性的功能,负载均衡器通过读取客户端所发出请求内的信息,进行重写报头程序然后将请求发送至合适的服务器上,该服务器会维护着该客户端信息。在http通信当中,负载均衡器提供服务一致性的功能就得到了很好的发挥,但提供该服务的途径并不是非常安全。但若将消息加密后,负载均衡器就无法读取隐藏其中的信息了。
2.当服务集群中的某个节点无法成功处理请求时,那么该请求就会被发往其他节点上去,当请求成功发至另一节点后,原节点上的请求信息就会自动消失了。
3.由于所有的客户端请求都会先经过负载均衡器,所以负载均衡器具有统计计量的功能,利用该功能负载均衡器就可以准确统计出各阶段各种流量流动以及各项目进行的次数等,从而网络就可以适当调整系统性能了。
负载均衡
