利用74ls192的倒计时计数器
应用电子电路
813人已加入
本文为大家带来利用74ls192的倒计时计数器设计。
30进制计数器的设计
采用74LS192芯片作为计数器,74LS192是同步的加减计数器,其具有清除和置数的功能。本实验选择两片74LS192作为分别作为30的十位和个位。本实验中将作为十位的计数器输入端置为0011而将个位的输入端置为0000。将两片74LS192的置数端连出来与开关B 相连,开关B 控制置数端与高电平还是低电平,从而实现当30倒计时到00时,通过手动操作开关B 而可以重新开始倒计时,计数器的电路连接如下图所示:
计数器
图1:计数器电路设计
采用由555定时器组成的多谐振荡器来产生周期为1s 的时间脉冲,从而为30秒倒计时提供了脉冲输入。这里取R1=51kΩ,R2=47 kΩ,C=10μF。
由于震荡周期T ≈0.7(R 1+2R2)C=0.7×(51kΩ+2×47 kΩ)×10μF=1.015s,显然这样的设计是符合实验要求的。
计数器
图2:555定时器组成的多谐振荡器
RS 触发器控制电路设计
将RS 触发器应用到开关电路中能很好的对30秒倒计时进行控制。当B 开关打到右侧时,无论A 开关打到哪侧,倒计时均未开始;当B 开关打到左侧时,A 开关打到右侧开始倒计时,A 开关打到左侧暂停倒计时。
计数器
图3:RS 开关控制电路
实验电路图
运用Multisim13绘制的实验电路图如下所示:
计数器
评论(0)
发评论
牛牛1 2020-07-01
1 回复 举报
图片有清晰点的吗 收起回复
