三星宣布量产第二代10nm级别1y-nm 8Gb DDR4颗粒,高频内存3600MHz起步
存储技术
597人已加入
据报道,三星第二代10nm级别的1y-nm 8Gb DDR4颗粒已经正式投产了,8Gb DDR4颗粒采取了先进的专用电路设计技术,比初代10nm级别(1x-nm)的高30%,并且高频内存要以3600MHz起步。
三星刚才宣布量产第二代10nm级别(1y-nm)的8Gb DDR4内存颗粒,新的内存具备更高的频率与更低的供货,以及更小的尺寸,产能可以比初代10nm级别(1x-nm)的高30%,然而价格嘛……应该暂时不会降。
新的1y-nm 8Gb DDR4颗粒采用了先进的专用电路设计技术,性能水平与效能会比1x-nm的高约10%到15%,它能够在3600MHz下运行,而1x-nm的8Gb DDR4颗粒则是3200MHz,也就是说以后的高频内存要以3600MHz起步了。
目前1y-nm内存的生产还没有用上EUV极紫外光设备,这次用的是高灵敏度细胞数据传感系统(high-sensitivity cell data sensing system)与空气垫片(air spacer)方案,前者可以更准确地确定每个单元中存储的数据,从而显著提高电路集成度和生产效率,后者是在位线周围布置独特的空气垫片,这样可以显著降低寄生电容。
现在1y-nm DDR4内存模组已经完成了与CPU厂商的相关验证工作,接下来计划于全球IT客户合作,开发下一代计算系统,随着1y-nm内存投产所带来的技术储备,三星可以加速下一代内存产品DDR5、HBM3、LPDDR5以及GDDR6上的研发,可以进一步巩固三星在存储市场上的地位。
