电子打火机的电压有多少伏_打火机电子点火器电压分析
电子常识
2587人已加入
  电子打火机概要
  电子打火机,通过机械机构使撞击块的撞击时与气源开启同步,当导线的端点分子强烈的振动撞击缺口处的空气分子时,空气分子也就产生强烈振动。产品款式新颖,表面工艺多样、有实色、喷珠光漆、橡胶漆、亚光漆、贴不干胶、磨砂等,产品质量稳定。
  电子打火机的电压是多少 接近万伏,千万不要用万用表去测,但因是一次脉冲,电流极小,触不死人。在沿海地区,一般1cm空气击穿要2万伏电压
  用陶瓷的压电效应,对于特殊的陶瓷片两边加压,会产生电的定向流动,从而产生电流,如果拆开那个小元件,就会发现最下面的陶瓷片和用于敲击它的机构,这种陶瓷就是压电陶瓷。相对应的,如果给它通上电流,它就会产生振动,最常见的就是陶瓷蜂鸣器,就是一种上面有白色陶瓷的一种金属圆片,电子贺卡等上面经常见到它的身影。如果通上有节奏的交流电后,再加上合适的共鸣腔,可以发出简单的电子音乐。有的适应频率很高,在超声范围内,可以制作成比如超声波雾化加湿器。
  电子打火机的原理
  电子打火机,通过机械机构使撞击块的撞击时与气源开启同步,当导线的端点分子强烈的振动撞击缺口处的空气分子时,空气分也就产生强烈振动。利用压电陶瓷的压电效应,产生电火花从而引燃燃料,通常只适用于气体打火机(机械发电不会没电)。
  电子打火机是如何产生火焰
  其实压电陶瓷在烧成之后要置于强直流电场下进行极化处理,经过极化处理后的压电陶瓷会保留一定的宏观剩余极化强度,从而使陶瓷具有了一定的压电性质,简单说就是经过极化了的压电陶瓷片的两端会出现束缚电荷(在电极表面上吸附了一层来自外界的自由电荷),当给陶瓷片施加一外界压力(比如按下打火机的按钮)时,陶瓷片的两端会出现放电现象,这个放出来的电通过一根细细的电线传导到气孔,金属的线头和金属的气孔喷嘴构成正负极(相当于线头和喷嘴之间人造了一个小的闪电),产生的电弧就能把气体点燃。
电子点火器
  电子打火机放出的电压是多少
  电子打火机的打火装置产生的电压一般能够击穿5-10毫米的空气,自然界的干燥空气击穿电压并不与距离成比例,一般是0.5毫米击穿电压1800伏左右,而1毫米击穿电压约为2000伏,5毫米的击穿电压大约4000伏,10毫米空气的击穿电压大约为6000伏。通过示波器测量可以知道,打火机压电陶瓷产生的电压在3000V以上,这样高的电压能够击穿2毫米左右的空气,从而让介于金属的线头和金属的气孔喷嘴中间的丁烷气体瞬间燃烧。而压电感应产生的电流时间仅仅只有短暂的0.01s,不会对人体造成伤害的,最多也是感到触电部位发麻。
电子点火器
  目前压电陶瓷的用途
  1、声音转换器声音转换器是最常见的应用之一。像拾音器、传声器、耳机、蜂鸣器、超声波探深仪、声纳、材料的超声波探伤仪等都可以用压电陶瓷做声音转换器。如儿童玩具上的蜂鸣器就是电流通过压电陶瓷的逆压电效应产生振动,而发出人耳可以听得到的声音。压电陶瓷通过电子线路的控制,可产生不同频率的振动,从而发出各种不同的声音。例如电子音乐贺卡,就是通过逆压电效应把交流音频电信号转换为声音信号。
  2、压电引爆器自从第一次世界大战中英军发明了坦克,并首次在法国索姆河的战斗中使用而重创了德军后,坦克在多次战斗中大显身手。然而到了20世纪六七十年代,由于反坦克武器的发明,坦克失去了昔日的辉煌。反坦克炮发射出的穿甲弹接触坦克,就会马上爆炸,把坦克炸得粉碎。这是因为弹头上装有压电陶瓷,它能把相碰时的强大机械力转变为瞬间高电压,爆发火花而引爆炸药。
  3、防核护目镜核试验员带上用透明压电陶瓷做成的护目镜后,当核爆炸产生的光辐射达到危险程度时,护目镜里的压电陶瓷就把它转变成瞬时高压电,在1/1000 s里,能把光强度减弱到只有1/10000,当危险光消失后,又能恢复到原来的状态。这种护目镜结构简单,只有几十克重,安装在防核护目头盔上携带十分方便。
  4、超声波换能器适用于用于超声波焊接设备以及超声波清洗设备,主要采用大功率发射型压电陶瓷制作,超声波换能器是一种能把高频电能转化为机械能的装置,超声波换能器作为能量转换器件,它的功能是将输入的电功率转换成机械功率(即超声波)再传递出去,而它自身消耗很少的一部分功率。
  5、声纳 在海战中,最难对付的是潜艇,它能长期在海下潜航,神不知鬼不觉地偷袭港口、舰艇,使敌方大伤脑筋。如何寻找敌潜艇?靠眼睛不行,用雷达也不行,因为电磁波在海水里会急剧衰减,不能有效地传递信号,探测潜艇靠的是声纳------水下耳朵。压电陶瓷就是制造声纳的材料,它发出超声波,遇到潜艇便反射回来,被接收后经过处理,就可测出敌潜艇的方位、距离等。
