什么是全景声功放_全景声功放有哪些
编码与解码
54人已加入
  什么是功放?
  功率放大器简称功放,俗称“扩音机”,是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。
  功放作用
  功放的作用就是把来自音源或前级放大器的弱信号放大,推动音箱放声。一套良好的音响系统功放的作用功不可没。
  功放,是各类音响器材中最大的一个家族,其作用主要是将音源器材输入的较微弱信号进行放大后,产生足够大的电流去推动扬声器进行声音的重放。由于考虑功率、阻抗、失真、动态以及不同的使用范围和控制调节功能,不同的功放在内部的信号处理、线路设计和生产工艺上也各不相同。
  功放的性能指标
  输出功率
  输出功率:单位为W,由于各厂家的测量方法不一样,所以出现了一些名目不同的叫法。例如额定输出功率,最大输出功率,音乐输出功率,峰值音乐输出功率。
  音乐功率
  音乐功率:是指输出失真度不超过规定值的条件下,功放对音乐信号的瞬间最大输出功率。
  峰值功率
  峰值功率:是指在不失真条件下,将功放音量调至最大时,功放所能输出的最大音乐功率。
  额定输出功率
  额定输出功率:当谐波失真度为10%时的平均输出功率。也称做最大有用功率。通常来说,峰值功率大于音乐功率,音乐功率大于额定功率,一般的讲峰值功率是额定功率的5--8倍。
  频率响应
  频率响应:表示功放的频率范围,和频率范围内的不均匀度。频响曲线的平直与否一般用分贝[db]表示。家用HI-FI功放的频响一般为20Hz--20KHZ正负1db.这个范围越宽越好。一些极品功放的频响已经做到0--100KHZ。
  失真度
  失真度:理想的功放应该是把输入的讯号放大后,毫无改变的忠实还原出来。但是由于各种原因经功放放大后的信号与输入信号相比较,往往产生了不同程度的畸变,这个畸变就是失真。用百分比表示,其数值越小越好。HI-FI功放的总失真在0.03%--0.05%之间。功放的失真有谐波失真,互调失真,交叉失真,削波失真,瞬态失真,瞬态互调失真等。
  信噪比
  信噪比:是指信号电平与功放输出的各种噪声电平之比,用db表示,这个数值越大越好。一般家用HI-FI功放的信噪比在60db以上。
  输出阻抗
  输出阻抗:对扬声器所呈现的等效内阻,称做输出阻抗。
  什么是全景声功放?
  全景声突破了传统意义上5.1、7.1声道的概念,能够结合影片内容,呈现出动态的声音效果。不同于以往一路音频信号控制影院中一侧音箱发出相同的声音,它可以使一侧的多个音箱逐个发出不同声响,更真实的营造出由远及近的音效;配合顶棚加设音箱,实现声场包围,展现更多声音细节,提升观众的观影感受。全景声是指 喇叭输出支持全景声,通常是7.1加 4只全景声辅助音箱!
  全景声功放有哪些?
  1.Altitude32前级功放
  Altitude32环绕声处理器是目前业界唯一具备32声道独立输出的顶级环绕声处理器,也是目前市面上能买到的最先进,创新性和功能最强大,扩充性最强的3D音效影音前级。全面支持Dolby Atmos、 DTS:X 与Auro 3D 这3个沉浸式音频技术及未来的音频科技,完美诠释了沉浸式音频技术和真实体验。
  2.Anthem/圣歌 AVM 60
  加拿大 Anthem/圣歌 AVM 60 全景声前级 DTS:X ATOMS解码前级功放,支持Dolby Atmos 和 DTS:X、DTS Play-Fi音频流播放等最新功能,支持丰富的数码接入,提供11.1声道的解码输出,全平衡线路的设计,提供XLR和RCA解码模拟输出,装载Anthem Room Correction (ARC)房间校正技术,可以通过Wi-Fi 连接个人电脑调节音响系统。
  AVM 60的功能除了没有后级部分,其他功能全部都与圣歌MRX1120相同,而且因为没有后级部分机器不需要散热因而不产生任何噪音,如果您已经有了合适的后级功放那么可以考虑考虑这款圣歌 AVM 60,它几乎要比同门的合并功放MRX1120便宜五千元左右。这是我头一次见到旗舰级的前级要比合并机还要便宜的。
  3.AV8802A 11.2声道前级功放
  马兰士AV8802A 11.2声道A/V前置放大器/处理器采用最新音频和视频技术,所有部件经过精心设计,可以提供极致的音乐和电影环绕声体验。最值得一提的是,AV8802A具备令人惊喜的3D声音选项,包括杜比全景声(Dolby Atmos)与DTS:X,您可以添加额外的扬声器,实现真正宽阔的沉浸式环绕声体验。AV8802A将所有信号通过马兰士自主研发的HDAM和电流反馈技术进行精致处理,以进一步提升音频品质,然后再传递至XLR输出和独立功放。视频部分全部支持HDCP 2.2,具有先进的高分辨率视频处理和解码能力,配备视频升频功能,可将从传统分量输入的标清(SD)视频源插值为高清4K/60Hz全速率视频。如此分辨率的视频图像具有令人炫目的清晰和锐化效果。不仅如此,AV8802A附带稳定的WiFi和蓝牙联网能力,同时,还为黑胶唱片爱好者保留了唱头输入,并且无需另外的调谐器,因为AV8802A具有内置FM/AM无线电调谐器。
  4.PR-SC5530功放
  PR-SC5530是Onkyo旗舰级的环绕解码前级、通过THX最高等级Ultra2 Plus认证,主区(Main Zone)最多可以同时输出11.4声道,具备平衡(XLR)与单端(RCA)输出,其中.4最多可以接4支超低音喇叭,分为两组、可以分别设定两组超低音喇叭的距离与Level,它能够对应Dolby Atmos音讯进行解码,可採取7.1.4声道喇叭配置(超低音喇叭视为.1)、让装在天花板的4支上方喇叭与标准配置的7.1(至7.4)声道喇叭同时发声,若用家播放非Dolby Atmos节目,在聆听模式选择为Dolby Surround的状态下,本机就会在制式解码的声道以外作上方喇叭的处理,仍然能使所有喇叭同时发声、展现出有完整上方包覆感的三度空间音场。
  5、AVENTAGE CX-A5100
  CX-A5100作为AVENTAGE系列旗舰型AV 前置放大器结合了精致的工艺,一流的音质。
  11.2声道AV前置放大器带来真实3D环绕声雅马哈AVENTAGE 系列的巅峰之作: 第二代旗舰AV前置放大器CX-A5100将于 2015年12月陆续在中国地区(香港、澳门除外)发售,产品颜色为黑色。和上一代旗舰CX-A5000相比,CX-A5100具备更多卓越功能: 支持Dolby Atmos®,支持DTS:X™,增加了两个XLR低音炮输出,内置Wi-Fi、支持蓝牙,并且完全支持4K 以及针对4K时代的兼容HDCP2.2 的HDMI。 雅马哈创新的CINEMA DSP HD3技术为CX-A5100再次改进,采用全新开发的信号处理算法,最大程度增强音箱的表现力,带来更丰富、更饱满、更沉浸式的音效。使用CX-A5100 结合MX-A5000后级功放,您不仅可以享受出色的3D 声场CINEMA DSP HD3 11.2声道或7.1.4声道全景声再现,而且能在家中体验电影院才有的环绕声新维度。
