正确使用对讲机电池,保证其使用寿命的11种方法分析
       在日常使用对讲机中,对讲机电池是属于损耗件,随着使用时间、频率的增加会减弱其使用性能; 不正确使用对讲机电池也会大大缩短电池的使用寿命。那么怎样才能正确使用对讲机电池,保证其使用寿命呢?
       1.电池的使用寿命一般由电池“充--放”电循环次数衡量,通常为300-500次, 所以应尽量避免电池有余电时充电,和未充满电时使用,这样会缩短电池的寿命,最后做到用完再充,充满再用。
       2.如果金属导体如珠宝首饰、钥匙等触(山西际洲电气)及电池的裸露极片,会引起电池的短路,造 成电池烧坏或起火。所以请小心对待已经充好电的电池,尤其是当将它装入口袋、挎包或其他有金属配件的容器时,需特别注意。
       3.电池换装时请检查对讲机是否处于关机状态,请勿在对讲机处于开机状态下插、 拔电池。
       4.电池连同机子一起充电时,应将对讲机电源关闭。
       5.对讲机电池需要长时间搁置存放时,请先将电池预充电50%左右电量,这样有利 于防止电池的性能衰减,影响日后使用。对讲机关机时间超过7天时,应先将对讲机电池完全放电,充足电后再使用。
       6.充电应在5-40℃的环境中进行,如果超过此温度范围,电池寿命会受到影响,同 时有可能充不满额定容量。不要将电池暴露在高温或严寒下,像三伏天时,不应把对讲机放在车里,经受烈日的暴晒;或拿到空调房中,放在冷气直吹的地方。
       7.充电前,锂电池不需要专门放电,放电不当反而会损坏电池,充电时尽量以慢充 充电,减少快充方式;使用原厂或声誉较好的品牌充电器,锂电池要用锂电池专用充电器,并遵照指示说明,否责会损坏电池,甚至发生危险。
       8.镍镉和镍氢电池前三次充电尽量充到12至16个小时以减少记忆功能,以后充电 时间在8至10小时即可;锂电池很容易激活,只要经过3至5次正常的充放,电循环就可激活,恢复正常容量,锂电池不需要进行超过12小时的超长充电,每次充电4至6小时即可。有些自动化的智能型快速充电器当指示信号灯转变时,只表示充满了90%,充电器会自(山西际洲电气)动改变用慢充充电将电池充满,最后将电池充满后使用,否则会缩短使用时间。
       9.电池在5-5-90(即5%发射信号,5%接收信号,90%待机)情况下使用一般都可 达到8小时,并视电池的容量、质量、使用频率而有所不同。
       10.使用原配或认可的电池,一般对讲机电池的工作温度范围是:-20-60℃。
       11.对一般的镍镉和镍氢电池,在每次充电前必须保证对讲机电池的电完全使用干净 (即按下对讲机PTT键时不能正常发射)。否责,会使电池产生记忆,减少电池的实际容量,使电池使用寿命大大缩短。
