adams是做什么的_adams软件介绍
电子常识
2587人已加入
  ADAMS,即机械系统动力学自动分析(Automatic Dynamic Analysis of Mechanical Systems),该软件是美国机械动力公司(Mechanical Dynamics Inc.)(现已并入美国MSC 公司)开发的虚拟样机分析软件。ADAMS已经被全世界各行各业的数百家主要制造商采用。根据1999年机械系统动态仿真分析软件国际市场份额的统计资料,ADAMS软件销售总额近八千万美元、占据了51%的份额,现已经并入美国MSC公司。
  ADAMS软件使用交互式图形环境和零件库、约束库、力库,创建完全参数化的机械系统几何模型,其求解器采用多刚体系统动力学理论中的拉格朗日方程方法,建立系统动力学方程,对虚拟机械系统进行静力学、运动学和动力学分析,输出位移、速度、加速度和反作用力曲线。ADAMS软件的仿真可用于预测机械系统的性能、运动范围、碰撞检测、峰值载荷以及计算有限元的输入载荷等。
  ADAMS一方面是虚拟样机分析的应用软件,用户可以运用该软件非常方便地对虚拟机械系统进行静力学、运动学和动力学分析。另一方面,又是虚拟样机分析开发工具,其开放性的程序结构和多种接口,可以成为特殊行业用户进行特殊类型虚拟样机分析的二次开发工具平台。ADAMS软件有两种操作系统的版本:UNIX版和Windows NT/2000版。在这里将以Windows 2000版的ADAMS l2.0为蓝本进行介绍。
  adams软件具体是用来做什么的
  1.ADAMS,即机械系统动力学自动分析(Automatic Dynamic Analysis of Mechanical Systems),该软件是美国机械动力公司(Mechanical Dynamics Inc.)(现已并入美国MSC 公司)开发的虚拟样机分析软件。ADAMS已经被全世界各行各业的数百家主要制造商采用。根据1999年机械系统动态仿真分析软件国际市场份额的统计资料,ADAMS软件销售总额近八千万美元、占据了51%的份额,现已经并入美国MSC公司。
  2.ADAMS软件使用交互式图形环境和零件库、约束库、力库创建完全参数化的机械系统几何模型,其求解器采用多刚体系统动力学理论中的拉格朗日方程方法,建立系统动力学方程,对虚拟机械系统进行静力学、运动学和动力学分析,输出位移、速度、加速度和反作用力曲线。ADAMS软件的仿真可用于预测机械系统的性能、运动范围、碰撞检测、峰值载荷以及计算有限元的输入载荷等。
  3.ADAMS一方面是虚拟样机分析的应用软件,用户可以运用该软件非常方便地对虚拟机械系统进行静力学、运动学和动力学分析。另一方面,又是虚拟样机分析开发工具,其开放性的程序结构和多种接口,可以成为特殊行业用户进行特殊类型虚拟样机分析的二次开发工具平台。ADAMS软件有两种操作系统的版本:UNIX版和Windows NT/2000版。
  4.ADAMS软件包含的模块和工具箱如下:
  基本模块 用户界面模块 ADAMS/View
  求解器模块 ADAMS/Solver
  后处理模块 ADAMS/PostProcessor
  扩展模块 液压系统模块 ADAMS/Hydraulics
  振动分析模块 ADAMS/Vibration
  线性化分析模块 ADAMS/Linear
  高速动画模块 ADAMS/Animation
  试验设计与分析模块 ADAMS/Insight
  耐久性分析模块 ADAMS/Durability
  数字化装配回放模块 ADAMS/DMU Replay
  接口模块 柔性分析模块 ADAMS/Flex
  控制模块 ADAMS/Controls
  图形接口模块 ADAMS/Exchange
  CATIA专业接口模块 CAT/ADAMS
  Pro/E接口模块 Mechanical/Pro
  专业领域模块 轿车模块 ADAMS/Car
  悬架设计软件包Suspension Design
  概念化悬架模块 CSM
  驾驶员模块 ADAMS/Driver
  动力传动系统模块 ADAMS/Driveline
  轮胎模块 ADAMS/Tire
  柔性环轮胎模块 FTire Module
  柔性体生成器模块 ADAMS/FBG
  经验动力学模型 EDM
  发动机设计模块 ADAMS/Engine
  配气机构模块 ADAMS/Engine Valvetrain
  正时链模块 ADAMS/Engine Chain
  附件驱动模块Accessory Drive Module
  铁路车辆模块 ADAMS/Rail
  FORD汽车公司专用汽车模块 ADAMS/Pre(现改名为Chassis)
  工具箱软件开发工具包ADAMS/SDK
  虚拟试验工具箱Virtual Test Lab
  虚拟试验模态分析工具箱Virtual Experiment Modal Analysis
  钢板弹簧工具箱Leafspring Toolkit
  飞机起落架工具箱ADAMS/Landing Gear
  履带/轮胎式车辆工具箱Tracked/Wheeled Vehicle
  齿轮传动工具箱ADAMS/Gear Tool
  adams软件介绍
  ADAMS/View是ADAMS系列产品的核心模块之一,采用以用户为中心的交互式图形环境,将图标操作、菜单操作、鼠标点击操作与交互式图形建模、仿真计算、动画显示、优化设计、X-Y曲线图处理、结果分析和数据打印等功能集成在一起。
  ADAMS/View采用简单的分层方式完成建模工作。采用Parasolid内核进行实体建模,并提供了丰富的零件几何图形库、约束库和力/力矩库,并且支持布尔运算、支持FORTRAN/77和FORTRAN/90中的函数。除此之外,还提供了丰富的位移函数、速度函数、加速度函数、接触函数、样条函数、1力/力矩函数、合力/力矩函数、数据元函数、若干用户子程序函数以及常量和变量等。
  自9.0版后,ADAMS/View采用用户熟悉的Motif界面(UNIX系统)和Windows界面(NT系统),从而大大提高了快速建模能力。在ADAMS/View中,用户利用TABLE EDITOR,可像用EXCEL一样方便地编辑模型数据,同时还提供了PLOT BROWER和FUNCTION BUILDER工具包。DS(设计研究)、DOE(实验设计)及OPTIMIZE(优化)功能可使用户方便地进行优化工作。ADAMS/View有自己的高级编程语言,支持命令行输入人命令和C++语言,有丰富的宏命令以及快捷方便的图标、菜单和对话框创建和修改工具包,而且具有在线帮助功能。ADAMS/View模块界面如图3.2-1所示。
  ADAMS
  图3.2-1 ADAMS/View模块
  ADAMS/View新版采用了改进的动画/曲线图窗口,能够在同一窗口内可以同步显示模型的动画和曲线图;具有丰富的二维碰撞副,用户可以对具有摩擦的二维点-曲线、圆-曲线、平面-曲线,以及曲线-曲线、实体-实体等碰撞副自动定义接触力;具有实用的Parasolid输入/输出功能,可以输入CAD中生成的Parasolid文件,也可以把单个构件、或整个模型、或在某一指定的仿真时刻的模型输出到一个Parasolid文件中;具有新型数据库图形显示功能,能够在同一图形窗口内显示模型的拓扑结构,选择某一构件或约束(运动副或力)后显示与此项相关的全部数据;具有快速绘图功能,绘图速度是原版本的20倍以上;采用合理的数据库导向器,可以在一次作业中利用一个名称过滤器修改同一名称中多个对象的属性,便于修改某一个数据库对象的名称及其说明内容;具有精确的几何定位功能,可以在创建模型的过程中输入对象的坐标、精确地控制对象的位置;多种平台上采用统一的用户界面、提供合理的软件文档;支持Windows NT平台的快速图形加速卡,确保ADAMS/View的用户可以利用高性能OpenGL图形卡提高软件的性能;命令行可以自动记录各种操作命令,进行自动检查。
  3.2.2 求解器模块 (ADAMS/Solver)
  ADAMS/Solver是ADAMS系列产品的核心模块之一,是ADAMS产品系列中处于心脏地位的仿真器。该软件自动形成机械系统模型的动力学方程,提供静力学、运动学和动力学的解算结果。ADAMS/Solver有各种建模和求解选项,以便精确有效地解决各种工程应用问题。
  ADAMS/Solver可以对刚体和弹性体进行仿真研究。为了进行有限元分析和控制系统研究,用户除要求软件输出位移、速度、加速度和力外,还可要求模块输出用户自己定义的数据。用户可以通过运动副、运动激励,高副接触、用户定义的子程序等添加不同的约束。用户同时可求解运动副之间的作用力和反作用力,或施加单点外力。
  ADAMS/Solver新版中对校正功能进行了改进,使得积分器能够根据模型的复杂程度自动调整参数,仿真计算速度提高了30%;采用新的S12型积分器(Stabilized Index 2 intergrator),能够同时求解运动方程组的位移和速度,显著增强积分器的鲁棒性,提高复杂系统的解算速度;采用适用于柔性单元(梁、衬套、力场、弹簧-阻尼器)的新算法,可提高S12型积分器的求解精度和鲁棒性;可以将样条数据存储成独立文件使之管理更加方便,并且spline语句适用于各种样条数据文件,样条数据文件子程序还支持用户定义的数据格式;具有丰富的约束摩擦特性功能,在Translational, Revolute, Hooks, Cylindrical, Spherical, Universal等约束中可定义各种摩擦特性。
  3.2.3 后处理模块((ADAMS/PostProcessor)
  MDI公司开发的后处理模块ADAMS/Postprocessor,用来处理仿真结果数据、显示仿真动画等。既可以在ADAMS/View环境中运行,也可脱离该环境独立运行。如图3.2-2所示。
  ADAMS/PostProcessor的主要特点是:采用快速高质量的动画显示,便于从可视化角度深入理解设计方案的有效性;使用树状搜索结构,层次清晰,并可快速检索对象;具有丰富的数据作图、数据处理及文件输出功能;具有灵活多变的窗口风格,支持多窗口画面分割显示及多页面存储;多视窗动画与曲线结果同步显示,并可录制成电影文件;具有完备的曲线数据统计功能:如均值、均方根、极值、斜率等;具有丰富的数据处理功能,能够进行曲线的代数运算、反向、偏置、缩放、编辑和生成波特图等;为光滑消隐的柔体动画提供了更优的内存管理模式;强化了曲线编辑工具栏功能;能支持模态形状动画,模态形状动画可记录的标准图形文件格式有:*.gif,*.jpg,*.bmp,*.xpm,*.avi 等;在日期、分析名称、页数等方面增加了图表动画功能;可进行几何属性的细节的动态演示。
  ADAMS
  图3.2-2 ADAMS后处理模块
  ADAMS/PostProcessor的主要功能包括:为用户观察模型的运动提供了所需的环境,用户可以向前、向后播放动画,随时中断播放动画,而且可以选择最佳观察视角,从而使用户更容易地完成模型排错任务;为了验证ADAMS仿真分析结果数据的有效性,可以输入测试数据,并测试数据与仿真结果数据进行绘图比较,还可对数据结果进行数学运算、对输出进行统计分析;用户可以对多个模拟结果进行图解比较,选择合理的设计方案;可以帮助用户再现ADAMS中的仿真分析结果数据,以提高设计报告的质量;可以改变图表的形式,也可以添加标题和注释;可以载入实体动画,从而加强仿真分析结果数据的表达效果;还可以实现在播放三维动画的同时,显示曲线的数据位置,从而可以观察运动与参数变化的对应关系。
  3.3 ADAMS软件扩展模块
  3.3.1 液压系统模块(ADAMS/Hydraulics)
  应用ADAMS/Hydraulics模块,用户能够精确地对由液压元件驱动的复杂机械系统进行动力学仿真分析。这类复杂机械系统包括:工程机械、汽车制动系统、汽车转向系统、飞机起落架等。运用ADAMS/Hydraulics模块可以提高机械工程师建立包括液压回路在内的机械系统动力学模型的能力,工程师利用ADAMS/Hydraulics和ADAMS/Controls模块相结合,就可以在同一仿真环境中建造、试验和观察包括机-电-液一体化的虚拟样机。ADAMS/Hydraulics是选装模块,使用的前提条件是要具备ADAMS/SoIver和ADAMS/View模块。
  ADAMS/Hydraulics可以帮助用户将系统性能仿真与液压系统设计无缝集成为一体。用户可以首先在ADAMS/View中建立液压回路框图,然后通过液压油缸将其连接到机械系统模型中,最后选取最适当的、功能最强的积分器仿真分析整个系统的性能。用户同时使用ADAMS/Hydraulics和ADAMS/Controls,可以提供阀体的反馈控制输入。并且由于液压系统与机械系统之间的相互作用在计算机内被有机地集成为一体,因此可以方便地进行系统的装配和仿真试验。
  用户应用ADAMS/Hydraulics模块,可以建造机械系统与液压回路之间相互作用的模型,并在计算机中设置系统的运行特性,进行各种静态、模态、瞬态和动态分析。例如:可以进行液压系统峰值压力和运行压力的分析、液压系统滞后特性的分析、液压系统控制的分析、功率消耗的分析、液压元件和管路尺寸的分析等。由于ADAMS/Hydraulics采用了与ADAMS/View相同的参数化功能和函数库,因此用户在液压元件设计中同样可以运用设计研究(DS)、试验设计(DOE)以及优化(OPTIMIZE)等技术。
  3.3.2 振动分析模块(ADAMS/Vibration)
  ADAMS/Vibration是进行频域分析的工具,可用来检测ADAMS模型的受迫振动(例如;检测汽车虚拟样机在颠簸不平的道路工况下行驶时的动态响应),所有输入输出都将在频域内以振动形式描述,该模块可作为ADAMS运动仿真模型从时域向频域转换的桥梁。
  通过运用ADAMS/Vibration可以实现各种子系统的装配,并进行线性振动分析,然后
  利用功能强大的后处理模块ADAMS/PostProcessor进一步作出因果分析与设计目标设置分析。
  采用ADAMS/Vibration模块,可以在模型的不同的测试点,进行受迫响应的频域分析。频域分析中可以包含液压、控制及用户系统等结果信息;能够快速准确将ADAMS线性化模型转入Vibration模块中;能够为振动分析开辟输入、输出通道,能定义频域输入函数,产生用户定义的力频谱;能求解所关注的频带范围的系统模型,评价频响函数的幅值大小及相位特征;能够动画演示受迫响应及各模态响应;能把系统模型中有关受迫振动响应的信息列表;为进一步分析能把ADAMS模型中的状态矩阵输出到MATLAB及MATRIX中;运用设计研究、DOE及振动分析结果和参数化的振动输入数指优化系统综合性能。
  运用ADAMS/Vibration能使工作变得快速简单,运用虚拟检测振动设备方便地替代实际振动研究中复杂的检测过程,从而避免了实际检测只能在设计的后期进行且费用高昂等弊病,缩短设计时间、降低设计成本。ADAMS/Vibration输出的数据还可被用来研究预测汽车、火车、飞机等机动车辆的噪音对驾驶员及乘客的振动冲击,体现了以人为本的现代设计趋势。
  3.3.3 线性化分析模块((ADAMS/Linear)
  ADAMS/Linear是ADAMS的一个集成可选模块,可以在进行系统仿真时将系统非线性的运动学或动力学方程进行线性化处理,以便快速计算系统的固有频率(特征值)、特征向量和状态空间矩阵,使用户能更快而较全面地了解系统的固有特性。
  ADAMS/Linear主要功能特点包括:利用该模块可以给工程师带来许多帮助:可以在大位移的时域范围和小位移的频率范围间提供一座“桥梁”,方便地考虑系统中零部件的弹性特性;利用它生成的状态空间矩阵可以对带有控制元件的机构进行实时控制仿真;利用求得的特征值和特征向量可以对系统进行稳定性研究。
  3.3.4 高速动画模块((ADAMS/Animation)
  ADAMS/Animation是ADAMS的一个集成可选模块,使用户能借助于增强透视、半透明、彩色编辑及背景透视等方法精细加工所形成的动画,增强动力学仿真分析结果动画显示的真实感。用户既可以选择不同的光源,并交互地移动、对准和改变光源强度,还可以将多台摄像机置于不同的位置、角度同时观察仿真过程,从而得到更完善的运动图像。该模块还提供干涉检测工具,可以动态显示仿真过程中运动部件之间的接触干涉,帮助用户观察整个机械系统的干涉情况;同时还可以动态测试所选的两个运动部件在仿真过程中距离的变化。
  该模块主要功能是:采用基于Motif/Windows的界面,标准下拉式菜单和弹出式对话窗,易学易用;与ADAMS/View模块无缝集成,在ADAMS/View中只需点一下鼠标就可转换到ADAMS/Animation;其使用的前提条件是必须要有ADAMS/View模块和ADAMS/Solver模块。
  3.3.5 试验设计与分析模块((ADAMS/Insight)
  ADAMS/Insight是基于网页技术的新模块。利用该模块,工程师可以方便地将仿真试验结果置于Intranet或Extranet网页上,这样,企业不同部门的人员(设计工程师、试验工程师、计划/采购/管理/销售部门人员)都可以共享分析成果,加速决策进程,最大限度地减少决策的风险。
  应用ADAMS/Insight,工程师可以规划和完成一系列仿真试验,从而精确地预测所设计的复杂机械系统在各种工作条件下的性能,并提供了对试验结果进行各种专业化的统计分析工具。ADAMS/Insight是选装模块,既可以在ADAMS/View,ADAMS/Car, ADAMS/Pre环境中运行,也可脱离ADAMS环境单独运行。工程师在拥有这些工具后,就可以对任何一种仿真进行试验方案设计,精确地预测设计的性能,得到高品质的设计方案。
  ADAMS/Insight采用的试验设计方法包括全参数法、部分参数法、对角线法、Box-Behnkn法,Placket-Bruman法和D-Optimal法等。当采用其他软件设计机械系统时,工程师可以直接输入或通过文件输入系统矩阵对设计方案进行试验设计;可以通过扫描识别影响系统性能的灵敏参数或参数组合;可以采用响应面法(Response Surface Methods)通过对试验数据进行数学回归分析,以更好地理解产品的性能和系统内部各个零部件之间的相互作用;试验结果采用工程单位制,可以方便地输入其他试验结果进行工程分析;通过网页技术可以将仿真试验结果通过网页进行交流,便于企业各个部门评价和调整机械系统的性能。
  另外,ADAMS/Insight能帮助工程师更好地了解产品的性能,能有效地区分关键参数和非关键参数;能根据客户的不同要求提出各种设计方案,可以清晰地观察对产品性能的影响;在产品制造之前,可综合考虑各种制造因素的影响(例如:公差、装配误差、加工精度等),大大地提高产品的实用性;能加深对产品技术要求的理解,强化在企业各个部门之间的合作。应用ADAMS/Insight,工程师可以将许多不同的设计要求有机地集成为一体,提出最佳的设计方案,并保证试验分析结果具有足够的工程精度。
  3.3.6 耐久性分析模块((ADAMS/Durability)
  耐久性试验是产品开发的一个关键步骤。耐久性试验能够解答“机构何时报废或零部件何时失效”这个问题,它对产品零部件性能、整机性能都具有重要影响。MDI公司已经与MTS公司及nCode公司合作,共同开发ADAMS/Durability,使之成为耐久性试验的完全解决方案。
  ADAMS/Durability按工业标准的耐久性文件格式对时间历程数据接口进行了一次全新的扩展。目前,该模块支持两种时间历程文件格式:nSoft和MTS的RPC3。ADAMS/Durability可以把上述文件格式的数据直接输入到ADAMS仿真模块中去,或把ADAMS的仿真分析结果输出到这种文件格式中来。
  ADAMS/Durability集成了VTL(Virtual Test Lab)技术。VTL工具箱是由MTS与MDI公司设计及创建的标准机械检测系统,通过MTS的RPC图形用户界面可实施检测,并保留检测配置及操作问题,VTL的检测结果将返回工业标准的RPC格式文件中,以便由标准分析应用程序使用,一旦得到实际检测结果,便可以执行预测分析及验证。
  nCode公司的nSoft耐久性分析软件可以进行应力寿命、局部应变寿命、裂隙扩展状况、多轴向疲劳及热疲劳特征、振动响应、各种焊接机构强度等分析。ADAMS/Durability把以上技术集成在一起,从而使虚拟样机检测系统耐久性成为现实。
  ADAMS/Durability的主要功能是,可以从nSoft的DAC及RPC3文件中提取时间记载数据,并将其内插入ADAMS仿真模块中进行分析;可以把REQUEST数据存储在DAC及MTS RPC3文件中,把ADAMS仿真结果及测量数据输出到DAC及MTS RPC3文件;可以查看DAC及MTS RPC3文件的头信息与数据;可以提取DAC及MTS RPC3文件中的数据并绘图,以此与ADAMS仿真结果相对照。
  3.3.7 数字化装配回放模块((ADAMS/DMU Replay)
  ADAMS/DMU(Digital Mockup)Replay模块是MDI公司与Dassault Systems合作,针对CATIA的用户推出的全新模块,是运行在CATIA V5中的应用程序,可通过CATIA V5的界面访问。该模块是ADAMS与CATIA之间数据通讯的桥梁。利用它可以把其他ADAMS产品(如CAT/ADAMS)中得到的分析结果导入到CATIA中进行动画显示。
  ADAMS/DMU模块的主要功能是:能够把ADAMS的分析结果导入到CATIA V5中;能够调整ADAMS部件名称与CATIA几何体相一致以便于显示;能够用装配的CATIA几何体动画显示仿真结果;在运动情况下,能产生一般几何体部件的包络线,执行动态干涉检查。
  3.4 ADAMS软件接口模块
  3.4.1 柔性分析模块(ADAMS/Flex)
  ADAMS/Flex是ADAMS软件包中的一个集成可选模块,提供了与ANSYS,MSC/NASTRAN,ABAQUS,I-DEAS等软件的接口,可以方便地考虑零部件的弹性特性,建立多体动力学模型,以提高系统仿真的精度。ADAMS/Flex模块支持有限元软件中的MNF(模态中性文件)格式。结合ADAMS/Linear模块,可以对零部件的模态进行适当的筛选,去除对仿真结果影响极小的模态,并可以人为控制各阶模态的阻尼,进而大大提高仿真的速度。同时,利用ADAMS/Flex模块,还可以方便地向有限元软件输出系统仿真后的载荷谱和位移谱信息,利用有限元软件进行应力、应变以及疲劳寿命的评估分析和研究。
  3.4.2 控制模块(ADAMS/Controls)
  ADAMS/Controls是ADAMS软件包中的一个集成可选模块。在ADAMS/Controls中,设计师既可以通过简单的继电器、逻辑与非门、阻尼线圈等建立简单的控制机构,也可利用通用控制系统软件(如:Matlab,MATRIX,EASY5)建立的控制系统框图,建立包括控制系统、液压系统、气动系统和运动机械系统的仿真模型。
  在仿真计算过程中,ADAMS采取两种工作方式:其一,机械系统采用ADAMS解算器,控制系统采用控制软件解算器,二者之间通过状态方程进行联系;其二,利用控制软件书写描述控制系统的控制框图,然后将该控制框图提交给ADAMS,应用ADAMS解算器进行包括控制系统在内的复杂机械系统虚拟样机的同步仿真计算。
  这样的机械-控制系统的联合仿真分析过程可以用于许多领域,例如汽车自动防抱死系统(ABS)、主动悬架、起落架助动器、卫星姿态控制等。联合仿真计算可以是线性的,也可以是非线性的。使用ADAMS/Controls的前提是需要ADAMS与控制系统软件同时安装在相同的工作平台上。
  3.4.3 图形接口模块(ADAMS/Exchange)
  ADAMS/Exchange是ADAMS/View的一个集成可选模块,其功能是利用IGES、STEP、STL、DWG/DXF等产品数据交换库的标准文件格式完成ADAMS与其他CAD/CAM/CAE软件之间数据的双向传输,从而使ADAMS与CAD/CAM/CAE软件更紧密地集成在一起。
  ADAMS/Exchange可保证传输精度、节省用户时间、增强仿真能力。当用户将CAD/CAM/CAE软件中建立的模型向ADAMS传输时,ADAMS/Exchange自动将图形文件转换成一组包含外形、标志和曲线的图形要素,通过控制传输时的精度,可获得较为精确的几何形状,并获得质量、质心和转动惯量等重要信息。用户可在其上添加约束、力和运动等,这样就减少了在ADAMS中重建零件几何外形的要求,节省建模时间,增强了用户观察虚拟样机仿真模型的能力。
  3.4.4 CATIA专业接口模块(CAT/ADAMS)
  为了使ADAMS更方便地与CATIA进行数据交换,Dassault Systems公司与美国MDI公司在著名汽车公司BMW、Chrysler和Peugeot等的大力支持下开发了CAT/ADAMS。
  应用CAT/ADAMS可将ADAMS虚拟样机技术有机地融入CATIA之中,即同时将CATIA的运动学模型、几何图形和其他实体信息方便地传递至ADAMS;可以对整个产品进行动力学分析,并将分析结果反馈给CATIA;可以进行碰撞检测和间隙影响研究。采用这样的接口可以改进仿真精度、提高工程分析的速度和效率,从而快速评价多种设计方案。
  3.4.5 Pro/E接口模块(Mechanical/Pro)
  Mechanical/Pro是连接Pro/E与ADAMS之间的桥梁。二者采用无缝连接的方式,使Pro/E用户不必退出其应用环境,就可以将装配的总成根据其运动关系定义为机构系统,进行系统的运动学仿真,并进行干涉检查、确定运动锁止的位置、计算运动副的作用力。
  Mechanical/Pro是采用Pro/Develop工具创建的,因此Pro/E用户可以在其熟悉的CAD环境中建立三维机械系统模型,并对其运动性能进行仿真分析。通过一个按键操作,可将数据传送到ADAMS中,进行全面的动力学分析。
  3.5 ADAMS软件专用领域模块
  3.5.1 轿车模块(ADAMS/Car)
  ADAMS/Car是MDI公司与Audi、BMW、Renault和Volvo等公司合作开发的整车设计软件包,集成了他们在汽车设计、开发方面的专家经验,能够帮助工程师快速建造高精度的整车虚拟样机,其中包括车身、悬架、传动系统、发动机、转向机构、制动系统等,工程师可以通过高速动画直观地再现在各种试验工况下(例如:天气、道路状况、驾驶员经验)整车的动力学响应,并输出标志操纵稳定性、制动性、乘坐舒适性和安全性的特征参数,从而减少对物理样机的依赖,而仿真时间只是进行物理样机试验的几分之一。
  ADAMS/Car采用的用户化界面是根据汽车工程师的习惯而专门设计的。工程师不必经过任何专业培训,就可以应用该软件开展卓有成效的开发工作。ADAMS/Car中包括整车动力学模块(Vehicle Dynamics)和悬架设计模块(Suspension Design),其仿真工况包括:方问盘角阶跃、斜坡和脉冲输入、蛇行穿越试验、漂移试验、加速试验、制动试验和稳态转向试验等,同时还可以设定试验过程中的节气门开度、变速器档位等。
  3.5.2 悬架设计软件包(Suspension Design)
  Suspension Design中包括以特征参数(前束、定位参数、速度)表示的概念式悬架模型。通过这些特征参数,设计师可以快速确定在任意载荷和轮胎条件下的轮心位置和方向。在此基础上,快速建立包括橡胶衬套等在内的柔体悬架模型。
  应用Suspension Design,设计师可以得到与物理样机试验完全相同的仿真试验结果。Suspension Design采用全参数的面板建模方式,借助悬架面板,设计师可以提出原始的悬架设计方案。在此基础上,通过调整悬架参数(例如连接点位置和衬套参数)就可以快速确定满足理想悬梁特性的悬梁方案。
  Suspension Design可以进行的悬梁试验包括:单轮激振试验、双轮同向激振试验、双轮反向激振试验、转向试验和静载试验等,输出39种标准悬架特征参数。
  3.5.3 概念化悬架模块(CSM)
  CSM(Conceptual Suspension Module)概念化悬架模块是一个选装模块,可作为ADAMS/Car的一部分,也可以单独使用。利用CSM,通过预先定义悬架运动时或受外力作用时车桥的轨迹,可以在ADAMS/Car中实现悬架的运动分析。
  利用CSM不需要建立详细的多体悬架模型,就可以研究系统级的车辆动力学性能。因为特征文件SCF中不包含任何相关的几何信息,所以CSM模型不但可以与他人(例如:零件供应商)共享悬架特征文件(SCF),而且不必担心泄密。与多体悬架模型相比,CSM提供了悬架的运动性能分析,只注重悬架布局的最终结果,可以快速建立简化的14DOF的汽车模型,该汽车模型中包含非线性的弹性动力学性能的多体悬架模型。
  使用CSM可在同一个车辆装配中把概念化悬架与多体悬架结合使用;可以通过表格数据(2维或3维的样条函数)或二元多项式系数定义悬架特征曲线;从ADAMS/Car多体悬架分析中可以自动产生悬架特征SCF文件;用户可以如同悬架设计模块一样进行整车的仿真分析。
  3.5.4 驾驶员模块(ADAMS/Driver)
  ADAMS/Driver是ADAMS软件包中的一个可选模块,该模块是在德国的IPG-Driver基础上,经过二次开发而形成的成熟产品。利用ADAMS/Driver,用户可以确定汽车驾驶员的行为特征,确定各种操纵工况(例如:稳态转向、转弯制动、ISO变线试验、侧向风试验等),同时确定方向盘转角或转矩、加速踏板位置、作用在制动踏板上的力、离合器的位置、变速器档位,提高车辆动力学仿真的真实感。当同时使用ADAMS/Tire模块和ADAMS/Driver模块时,设计人员还可以研究车辆沿倾斜弯道、坡道及崎岖不平路面行驶时的三维动力学响应。该模块特别适用于装备有各种正、负反馈的智能系统(例如:制动防抱死系统ABS、四轮转向系统4WS、四轮驱动系统4WD、自动导航系统)的汽车。ADAMS/Driver模块还可以通过调整驾驶员行为适应各种汽车特定的动力学特性,并具有记忆功能。
  3.5.5 动力传动系统模块(ADAMS/Driveline)
  动力传动系统是ADAMS推出的全新模块,利用此模块,用户可以快速地建立、测试具有完整传动系统或传动系统部件的数字化虚拟样机,也可以把建立的数字化虚拟样机加入到ADAMS /Car中进行整车动力学性能的研究。ADAMS/Driveline从ADAMS /Car继承了关键的特征,如模板、参数以及可扩展的仿真环境,与ADAMS /Car和ADAMS /Engine一起构成完整的车辆仿真工具。
  使用ADAMS/Driveline模块,可以快速创建完整的、参数化的传动系统,研究扭矩的传递以及分配,传动系统的装配以及振动分析等性能,也可预测部件的疲劳寿命,获得NVH(振动、噪音、冲击)特性。利用该模块建立的包含传动系统的虚拟样机可加入到ADAMS /Car中分析研究整车(如前轮驱动、后轮驱动以及全轮驱动)的动力学性能分析。
  3.5.6 轮胎模块(ADAMS/Tire)
  ADAMS/Tire是研究轮胎/道路相互作用的建模可选模块。利用该模块,工程师可以更方便地计算侧向力、自动回正力矩及由于路面不平而产生的力,进行装备不同轮胎的整车在各种路面条件下的多组道路试验。
  ADAMS/Tire可以计算轮胎为克服滚动阻力而受到的垂向、纵向和侧向载荷;仿真研究车辆在制动、转向、加速、滑行、滑移等大变形工况下的动力学特性;研究车辆的稳定性,计算汽车的偏转、俯仰和侧倾特性;其输出力和加速度数据可以作为有限元软件包的输入载荷进行相应的应力和疲劳特性研究。
  ADAMS/Tire模型的数据输入形式多样,既可以是轮胎特性,也可以是试验数据表。软件中包含荷兰Delft工业大学HansPacejka教授与瑞典Volvo汽车公司合作开发的Magic Formula轮胎模型(MF轮胎)。
  3.5.7 柔性环轮胎模块((FTire Module)
  FTire(Flexible Ring Tire Model)柔性环轮胎模型,是ADAMS/Tire的新增模块,是一个2.5维的非线性轮胎模型。轮胎的胎体由一些环形的元素来代替,一般大约为50~100个元素,通过刚性弹簧互相连接起来。这些环形元素相对于轮辐可以在任意方向弯曲。FTire与TYDEX基本轮胎界面一致。
  FTire模块主要是针对乘坐舒适性、耐久性以及操纵性能方面的应用而设计的。此外,该模块在模型的逼真度、细节与计算速度之间提供了一个有效的折衷方法; 在频域提供了有效的分析结果,频率可高达120Hz;容易从轮胎的测量数据中获得模型参数;对波长降到轮胎接地尺寸的一半的小障碍物,能够得出有效的结果;当通过凸凹不平的路面时,能提供很高的精确值。
  3.5.8 柔性体生成器模块((ADAMS/FBG)
  ADAMS/FBG(Flexible Body Generator)模块实际上是在ADAMS中集成了一个简单的FEA求解器,是ADAMS由系统动力学向结构动力学的一次重要功能扩展,其主要是为ADAMS/Car,ADAMS/Engine,ADAMS/Rail等采用模板建模方式模块配备的选装模块。利用此模块,可以根据AFI(AutoFlex Input)文件自动生成形状复杂的柔性体,以便在仿真分析中研究柔性部件的变形,更加精确地预测载荷,提高仿真的准确度。AFI文件是文本文件,通过定义几何体形状、材料以及相关属性等,创建MNF(Modal Neutral File)文件,该文件为柔性体的有限元输出文件,定义了柔性体的特性。
  使用该模块,把中心线、横截面、柔性元素等信息写入到AFI文件中,利用ADAMS/FBG对输入的AFI文件进行解析,进而生成相应的MNF文件,然后把MNF文件导入到采用模板建模方式的模块中,把生成的柔体信息赋给已存在的柔体,或者创建一个新的柔体。
  3.5.9 经验动力学模型(EDM)
  虚拟样机功能的巨大发展归功于MDI公司与MTS系统公司共同开发的EDM(Empirical Dynamics Models)经验动力学模块。利用EDM,可快速建立基于试验数据的高精度弹性件模型,特别是在设计复杂的悬架、阻尼器、衬套、发动机悬置和轮胎等。以前复杂模型的建立依赖于零部件的详细几何、物理属性,以及物理特性。由于EDM是基于试验数据的,能进行自我校验,减少了试验验证工作,大大节约了计算时间。经验动力学模型易于生成和使用,不仅适用于部件装配,也适用于系统装配中。
  使用EDM,在产品开发的早期就可以创建高精度的弹性元件模型;与传统的模型相比,适用于较高的振幅和频率范围;与传统利用几何等信息建立的模型相比,运算速度显著提高;能够加速车辆的开发过程,缩短研制周期。
  3.5.10 发动机设计模块(ADAMS/Engine)
  ADAMS/Engine是美国MDI(Mechanical Dynamics, lnc.)公司最新推出的全新仿真环境,其主要功能是为工程师提供传动系快速建模、仿真的专业化工具。ADAMS/Engine是为建造和测试发动机虚拟样机而开发的软件环境。利用它,用户可以在产品开发的各个阶段快速地优化传动系的单个零件、子系统以及整个系统的性能。
  ADAMS/Engine模块是ADAMS/Car模块的重要补充,主要是建立发动机配气系统的专业化仿真环境,并将增加正时系统、传送带、曲轴、连杆和活塞系统的仿真试验功能。通过ADAMS/Engine与ADAMS/Car的有机结合,可以建立一个集整车动力学、悬架设计和发动机系统优化的完整集成仿真环境。
  发动机系统是汽车设计的一个重要组成部分。通过ADAMS/Engine提供的专业化仿真环境,汽车工程师能够在产品设计的早期,预测、修改和优化传动系的高频性能,并将传动系的零部件(例如:曲柄、连杆、活塞销、活塞和活塞环等)和子系统(配气系统、正时系统、传送带、曲轴、连杆和活塞系统等)组成完整的虚拟发动机。在此基础上,发动机工程师能够在综合考虑成本、重量、装配及约束等设计要求的前提下,计算传动系的零部件载荷,预测其使用寿命、可靠性,解决发动机系统振动等动力学问题。用户能够根据发动机的成本、重量、装配及约束条件,计算传动系的零部件载荷,预测其使用寿命、可靠性,解决发动系系统振动等动力学问题。
  3.5.11 配气机构模块(ADAMS/Engine Valvetrain)
  ADAMS/Engine Valvetrain是MDI公司推出的发动机设计软件包中的第一个模块。应用该模块,可以快速建立配气机构的虚拟样机模型,研究凸轮轴的扭转振动和轴承载荷、气门机构的凸轮压力、气门动力学、弹簧动力学和摩擦损失等;而且用户还可以方便地控制输出文件的格式和内容,输出二维曲线和多维曲面,仿真数据也可以深入其他图形工具,进行专业的后处理。
  利用Valvetrain模块,可以优化配气机构、气门座和凸轮的可靠性。首先采用高精度模板快速建立配气机构的虚拟样机模型并进行仿真分析,进而输出气门位移随转速与曲柄转角变化的曲线,并与最佳换气所期望的气门位移特性曲线比较,在此基础上,工程人员按照气门位移曲线和气门落座速度修正凸轮轮廓形状以改善其性能。此外,利用此模块,还可以优化液压间隙调节装置的设计。
  3.5.12 正时链模块(ADAMS/Engine Chain)
  ADAMS/Engine Chain是MDI公司推出的发动机设计软件包中的又一模块。应用这个模块,用户可以建立由滚子和衬套组成的正时链模型。可以分析当链轮和导向轮任意布置时正时链系统的性能,研究正时链中衬套和链的振动以及冲击载荷、齿形带的张紧力和振动、斜齿/锥齿轮传动中齿轮的振动。利用这个模块,还可以方便地定义滚子/衬套传动链的斜率、后节距、宽度、质量分布和惯量等特性,设计非对称齿,定义传动齿之间的接触特性,创建旋转式、移动式以及固定式等不同形式的导向轮。
  3.5.13 附件驱动模块(Accessory Drive Module)
  附件驱动模块是ADAMS/Engine中的最新模块,同配气机构、正时链一样,是发动机子系统完整解决方案的一部分。利用附件驱动模块,用户可以创建V型布置的皮带轮和张紧轮,并把它们布置在附件驱动机构中正确的位置,在整个机构上安装皮带就构成了附件驱动系统。通过把附件驱动系统与其他ADAMS/Engine的子系统(如配气机构、齿轮传动等)装配起来,并用数值或者用户自定义函数来设置皮带的速度和阻尼扭矩来评价传动性能。
  3.5.14 铁路车辆模块(ADAMS/Rail)
  ADAMS/Rail是由美国MDI公司、荷兰铁道组织(NS)、Delft工业大学以及德国ARGE CARE公司合作开发的,专门用于研究铁路机车、车辆、列车和线路相互作用的动力学分析软件。用户可以利用ADAMS/Rail方便快速地建立完整的、参数化的机车车辆或列车模型以及各种子系统模型和各种线路模型,并根据用户分析目的不同而定义相应的轮轨接触模型。然后自动组装成用户所需要的系统模型,执行相应的分析。进而可以进行诸如机车车辆稳定性临界速度、曲线通过性能、脱轨安全性、牵引/制动特性、轮轨相互作用力、随机响应性能和乘客舒适性指标以及纵向列车动力学等问题的研究。
  3.5.15 FORD汽车公司专用汽车模块(ADAMS/Pre,现名Chassis)
  ADAMS/Pre(Chassis)模块是MDI公司为美国FORD汽车公司开发的专用汽车分析仿真模块。在SDI环境中,具有完善的整车控制功能;具有基于EDM的冲击模型;能与ADAMS/Hydraulics、Solver编码相集成;能与外部源——编码控制系统相集成;具有完整连接器、立体轴向拖臂的后悬架模块;扩展了弹簧阻尼缓冲器附加选择;在标准模板中,支持两级弹簧阻尼缓冲器结机构。另外,该模块支持数据库文件的更新,优化了附加选择方法并巩固了现有的转向系统模板;为了更有效地利用硬盘空间,新版本中增加了输出/结果文件标志,该标志便于ADAMS/Pre控制是否要生成输出结果文件,输入输出文件标志设定可以更有效地利用磁盘空间;增强了建模方法、仿真功能,增加自由运动仿真、新悬架模型以及图形接口;能与ADAMS/Insight相集成。
  3.6 ADAMS软件工具箱
  3.6.1 软件开发工具包(ADAMS/SDK)
  ADAMS/SDK(Software Development Kit)是ADAMS软件的开发工具包。利用ADAMS/SDK,用户可以把运动仿真功能完全集成到自己的软件包中,也可以为已有的产品增加更强的运动仿真能力。集成后的工具包与ADAMS具有同样的仿真分析功能。
  ADAMS/SDK使用流行的C或C++语言作为编程接口环境。可以快速、简单、有效地在用户的软件包中增加运动仿真功能。用户通过集成ADAMS在各行业中已验证的经验,可以大大地节省在运动仿真开发方面的投资。
  ADAMS/SDK可以广泛地应用于CAD软件中的运动学和动力学工具,CAD软件中装配位置的确定,制造业中的动态仿真,数字化装配运动回放及工业特殊用途的运动仿真。
  3.6.2 虚拟试验工具箱(Virtual Test Lab)
  为了加快汽车模型以及零部件的验证过程,缩短产品的开发周期,MDI与MTS公司合作开发了VTL(Virtual Test Lab)工具箱与EDM(Empirical Dynamics Models)模型。利用EDM,可快速建立高精度模型,显著提高仿真精度。而使用VTL工具箱,用户可以在设计与验证的过程中,预测疲劳、车辆动力性、操纵性、乘坐舒适性以及噪音和振动特性。VTL,EDM与ADAMS虚拟样机相结合,大大加速了虚拟样机技术的发展。
  VTL使用与物理样机测试相同的界面和分析技术,在设计开发的早期,即在物理样机或物理试验系统建立之前,就可对系统性能进行预先评估,使设计中的问题和错误提前暴露,保证设计的可靠性并减少潜在的拖延。同时利用VTL测试分析,可使设计工程师、分析工程师、试验工程师更好地协同工作,也为新员工提供了有用的试验训练工具。
  VTL工具箱是MTS设计和建立的标准机械测试虚拟系统。利用它,用户的模型和MTS机械设备的模型可以方便快捷地连接起来,并通过MTS RPC图形用户界面进行虚拟试验测试。VTL的测试结果以工业标准RPC文件的格式存放,因此,获得物理样机的测试结果之后可很容易的进行对比验证。
  3.6.3 虚拟试验模态分析工具箱
  (Virtual Experiment Modal Analysis)
  试验模态分析(Experiment Modal Analysis)是产品开发和故障诊断的重要工程手段。它可以快速地从试验数据中提取系统模态振型和模态频率。但在对物理样机进行EMA时需要采用多点激振设备以及多通道数据处埋设备,这就决定了EMA具有成本高、周期长的缺点。此外,EMA的精度还取决于多种因素,例如:激振方式、激振位置、测点位置、测量方法、边界条件以及工程师的EMA经验等。
  MDI公司开发了虚拟试验模态分析(Virtual Experiment Modal Analysis)工具箱。应用VEMA工具箱,用户可以快速确定传感器和激振器的最佳位置,数据采集通道数量,简化ADAMS模型的几何形状,并将该信息和虚拟试验结果输入现有的EMA软件。然后,在EMA软件中计算机械系统的频响函数(FRF)以及进行模态分析。
  VEMA的优点是,在虚拟试验系统中增加传感器不增加任何计算时间,仿真过程中工程师可以随意改变传感器和激振器的位置和方向,优化确定其最佳的位置,同时可以模拟传感器的精度和信号处理功能。可以在计算机上轻松地进行某些无法实现的物理样机试验,例如水下试验或零重力试验,同样还可以轻松地完成某些无法安装传感器或激振器的试验,例如磁盘驱动器的EMA等。
  3.6.4 钢板弹簧工具箱(Leafspring Toolkit)
  钢板弹簧是车辆上应用十分广泛的悬梁形式之一。MDI公司开发的ADAMS钢板弹簧工具箱采用先进的离散梁单元法为工程师提供了高质量的钢板弹簧建模环境,己经成功通过数十家用户的上千次验证。
  钢板弹簧工具箱包括了各种钢板弹簧的形式,包括对称式结构或非对称式结构、单片簧或多片簧、吊耳处于压缩或拉伸状态、钢板弹簧的正吊或反吊状态、钢板弹簧与车架连接的多种方式、吊耳与车架连接的多种方式。应用钢板弹簧工具箱,能够根据物理样机数据进行分析,能应用虚拟试验台进行仿真试验,能验证钢板弹簧力-变形曲线及钢板弹簧在承载状态下的形状,并进行钢板弹簧片间摩擦的研究。
  钢板弹簧工具箱具有使用方便、计算结果可靠的突出优点。工程师可以快速建立钢板弹簧的虚拟样机,研究设计方案是否合理,并将该悬架模型与通过ADAMS/View或CAR等建立的整车模型进行装配,从而可节约数周乃至数月的设计时间。
  3.6.5 飞机起落架工具箱(ADAMS/Landing Gear)
  飞机起落架工具箱是专门用来构造飞机起落架模型和飞机模型的软件环境,不但能够创建飞机和飞机起落架系统的数字化功能样机,而且能够在各种试验条件下分析、测试这些数字化功能样机。飞机起落架工具箱能够真实地仿真多个子系统及组装后的整机性能。例如通过增加柔性结构、数字飞行控制系统、液压回路等,提高仿真精度。用户利用飞机起落架模块,能够迅速准确地建模,并有充裕的时间来考虑不同的设计方案对性能的影响规律,以便更加全面地了解各种飞行条件下飞机起落架和飞机整机的性能,极大程度地降低起落架设计方案的决策风险。
  飞机起落架工具箱能以更低的成本和更快的速度细化模型,准确地重复相同的试验/仿真来重新评估设计方案变化后的效果;不同部门(包括零、部件供应商和用户)之间能够共享成果,从而快速有效地传递工程信息;能够验证模型部件和模型子系统的有效性,把不可知因素减至最低;能够提供多样化的分析方法使用户更快、更方便地进行分析工作;能够与CAD和FEM软件进行数据交换。
  3.6.6 履带/轮胎式车辆工具箱(Tracked/Wheeled Vehicle)
  ATV工具箱是ADAMS用于履带/轮胎式车辆的专用工具箱,是分析军用或商用履带/轮胎式车辆各种动力学性能的理想工具。
  通过ATV工具箱可以将CAD软件中的车辆模型直接传到ADAMS中,然后与履带/车轮及地面模型直接装配成系统模型。利用ADAMS仿真工具,可以研究车辆模型在各种路面、不同车速和使用条件下的动力学性能。利用经过验证的参数化模型,可以研究在各种使用条件下系统参数对整个车辆性能的影响,并确定所需性能的参数值。
  3.6.7 齿轮传动工具箱(ADAMS/Gear Tool)
  ADAMS/Gear工具箱可以快速地计算齿轮之间的传动特性,捕捉齿在啮合前、后的动力学行为,可以在一个模型中研究直齿、斜齿及其摩擦的动力学性能,方便快捷地对轮系(包括行星轮系)进行仿真。它包括一个对话框、三个宏、一个gforsub(G-Force子程序)和三个Fortran文件。
  ADAMS/Gear工具箱建模方便,仅需标准齿轮参数(齿轮模数、节圆直径等)即可;能够利用渐开线函数方程计算齿轮几何形线、啮合点、齿轮啮合力(内齿和外齿);能够通过对轴距和齿厚的改变来模拟锥齿传动;可以考虑齿轮轴的弹性和非绕齿轮中心线轴转动的齿轮传动等
  数字化功能样机技术是集信息技术、仿真技术、计算机技术于一体,使人们能够在基于虚拟现实的基础上,运用高速计算机与系统动力学、弹塑性力学、系统工程学、计算机可视化等技术,构造出一个能模拟现实系统的虚拟样机的建造与CAE分析环境。
  数字化功能样机技术是对传统设计方法的一次历史性的革命。以其为基础的现代设计方法的出现,改变了传统以物理样机为基础的设计,大大减少昂贵而费时的物理样机制造及试验过程,使用户可以直接在计算机上可以快速分析比较多种设计方案,进行优化设计,在设计的早期及时发现潜在的问题,是提高产品质量、缩短产品开发周期,降低产品开发成本最有效的途径。
  ADAMS软件是数字化功能样机技术产品的杰出代表,已经被众多国际著名公司如Ford,BMW、 NASA、 GM、GE、CAT、ABB、ADtranz,洛克西德马丁等成功应用,并成为汽车、航空航天、铁道、兵器、船舶和通用机械等众多领域中事实上的行业标准,其全球市场占有率一直保持在50%以上。
  新版ADAMS12.0正式发布,该版本增加了数字化飞机的起落架模块(ADAMS/Aircraft Landing Gear),发动机模块(ADAMS/Engine Basic Cranktrain),ADMAS/AutoFlex(自动化柔体模块),以及底盘模块(ADAMS/Chasis)。同时,该版本还对其它模块功能做出的卓有成效的强化与扩充,使ADAMS软件的总体功能提高到一个全新的水平。
  ADAMS V12的新产品有:ADAMS/Aircraft Landing Gear,数字化飞机的第一个模块,为用户提供了专业的建模和仿真环境。ADAMS/Engine Basic Cranktrain,提供了建立发动机曲柄连杆机构模型的能力,完善了数字化发动机的解决方案。ADAMS/AutoFlex,允许用户在单一虚拟样机环境下快速定义和仿真柔性体部件。ADAMS/Chassis中,车辆数据以XML的格式存储。 ADAMS 12.0中改进的另一大部分:进一步加强了耐久性、振动和控制等方面的解决方案和集成能力
  您设计的产品包含运动部件或需要运动吗?您使用的CAD软件是AutoCAD,Mechanical Desktop或是SolidWorks还是Solid Edge? 如果是,欢迎使用Dynamic Designer/Motion!
  Dynamic Designer/Motion是美国MDI公司为中档CAD市场重点推介的全功能三维机构动态仿真软件。
  内核为世界上最具权威、使用最广的ADAMS动态求解器,功能强大、仿真可靠。
  与当今主流三维CAD软件无缝集成,用户无须离开自己熟悉的CAD环境或学习新界面,操作简单快捷。
