电源设计应用
LTC6803-4是一款应用灵活、测量精度较高且性能稳定的芯片,其级联技术在不同的工程项目中有不同的应用方式。本文介绍LTC6803-4并联级联技术在BMS电压采集中的应用。
LTC6803-4具有12位 ADC、一个精准参考电压、一个高电压输入的多路复用器以及一个串行SPI接口的电池(超级电容)监测专用芯片。每片LTC6803-4可以测量至多12串电池(或超级电容)。多片 LTC6803-4可以以并联级联的方式测量超过12串的串联电池组。同时,每个LTC6803-4拥有一个可独立寻址的串行接口,可以允许主控器与至多16片 LTC6803-4同时进行通信和操作。LTC6803-4的全局测量精度小于0.25,能满足大多数工程项目对电池电压测量精度的要求。
LTC6803-4共44个引脚如下图所示
LTC6803-4引脚图
C0~C12:电池电压 输入引脚。电池最低端测量引线应该与C0相连。下一个高一级电势连接C1引脚,以此类推。单片LTC6803-4最多可以连接12节电池进行测量。
VREG:线性电压整流输出。此引脚需要一个1μF的电容与V-相连。其最大驱动电流为4mA。
V-:LTC6803-4 最 低电势端。
A0~A3:地址输入。这些引脚可以通过外部连接VREG或 V-来配置各芯片各自的地址。
SCKI,SDI,SDO,CSBI:SPI数据通信接口。
LTC6803-4在SPI总线上的地址可由用户自行配置。芯片的A0、A1、A2、A3引脚连接所属芯片的VREG(+5V)或 V-(0V)即可被配置为1或0,故以此种连接方式,最多可以允许16片LTC6803-4工作在同一SPI总线上。
本文中只有3片LTC6803-4处于同一SPI总线与主控器进行通信,所以只要独立地址数大于等于3,即可通过地址区分不同的LTC6803-4。考虑到电路设计的简洁性,A3、A2引脚直接与 V-相连即配置为0;A1、A0引脚可外部焊接0Ω电阻接至 VREG或 V-进行配置。
LTC6803-4的外部电路如下图所示
3个芯片通过0Ω 电阻分别将地址配置为0001、0002 和 0003,则 1#LTC6803-4 芯 片 地 址 为0B10000001,2#LTC6803-4芯片地址为0B10000002,3#LTC6803-4 芯 片 地 址 为 0B10000003。 读 取 一 片LTC6803-4的软件流程如图6所示。3片LTC6803-4并联式级联后,主控器只需轮询不同地址的芯片,并接收数据即可实现所有28支电池单体的电压监测。
软件配置流程
