掌握串口通信协议的收发过程
1.2w人已加入
(3)、发送秩序。低位先发。(4)、波特率。收发双方共同约定的一个数据位(0或1)在数据传输线上维持的时间。也可理解为每秒可以传输的位数。常用的波特率有300bit/s, 600bit/s, 2400bit/s, 4800bit/s, 9600bit/s。(5)、通信的起始信号。发送方在没有发送数据时,应该将Tx置1 。 当需发送时,先将Tx置0,并且保持1位的时间。接受方不断地侦测Rx,如果发现Rx常时间变高后,突然被拉低(置为0),则视为发送方将要发送数据,迅速启动自己的定时器,从而保证了收发双方定时器同步定时。
(6)、停止信号。发送方发送完最后一个有效位时,必须再将Tx保持1位的时间,即为停止位。
好了,理论暂时到这里,现在我们要做一个实验,将一个字节从51单片机发送到电脑串口调试助手上。这个实验的目的是为了掌握串口通信协议的收发过程。
虚拟串口
实验一、虚拟串口实验
一般单片机都有专门的串口引脚,51里面分别是P3.0和P3.1,这些引脚拥有串口的硬件电路,因此使用它们并不需要设置信号的发送停止。为了掌握协议,我们使用其他的引脚来模拟串口,所以也叫虚拟串口。这里我们选用P1.0,然而注意到我们51单片机要发送数据给电脑,必须经过一个串口转USB设备(即TTL电平转换为RS232电平),而限于我们的开发板只有P3.0与P3.1连接到了串口转USB设备,所以我们可以将P1.0短接到P3.1 。 下图是这个串口转USB的原理图。
好了直接上代码吧。
[cpp]view plaincopy
  1. #include "reg51.h"
  2. /*
  3.   将P1.0虚拟成串口发送脚TX
  4.   以9600bit/s的比特率向外发送数据
  5.   因为波特率是    9600bit/s
  6.   所以me发送一位的时间是 t=1000000us/9600=104us
  7. */
  8. sbit TX=P3^1; //P1^0 output TTL signal, need to transferred to rs232 signal, can be connected to P3^1
  9. #define u16 unsigned int //宏定义
  10. #define u8 unsigned char
  11. u8 sbuf;
  12. bit ti=0;
  13.
  14. void delay(u16 x)
  15. {
  16.     while(x--);
  17. }
  18. void Timer0_Init()
  19. {
  20.     TMOD |= 0x01;
  21.     TH0=65440/256;
  22.     TH0=65440%256;
  23.     TR0=0;
  24. }
  25.
  26. void Isr_Init()
  27. {
  28.     EA=1;
  29.     ET0=1;
  30. }
  31.
  32. void Send_Byte(u8 dat)
  33. {
  34.     sbuf=dat;//通过引入全局变量sbuf,可以保存形参dat
  35.     TX=0; //A 起始位
  36.     TR0=1;
  37.     while(ti==0);    //等待发送完成
  38.     ti=0; //清除发送完成标志
  39. }
  40.
  41. void TF0_isr() interrupt 1     //每104us进入一次中断
  42. {
  43.     static u8 i; //记录进入中断的次数
  44.
  45.     TH0=65440/256;
  46.     TL0=65440%256;
  47.     i++;
  48.     if(i>=1 && i<=8)
  49.     {
  50.         if((sbuf&(1<<(i-1)))==0)  // (sbuf&(1<<(i-1)))表示取出i-1位
  51.         {
  52.             TX=0;
  53.         }
  54.         else
  55.         {
  56.             TX=1;
  57.         }
  58.     }
  59.     if(i==9)  //停止位
  60.     {
  61.         TX=1;
  62.     }
  63.     if(i==10)
  64.     {
  65.         TR0=0;
  66.         i=0;
  67.         ti=1; //发送完成
  68.     }
  69. }
  70.
  71. void main()
  72. {
  73.     TX=1; //使TX处于空闲状态
  74.     Timer0_Init();
  75.     Isr_Init();
  76.     while(1)
  77.     {
  78.         Send_Byte(65); //0x41
  79.         delay(60000);
  80.     }
  81. }
实验引入了定时器0来控制发送线上的各个位的保持时间。首先main函数进入,TX置1则使发送线处于空闲,这时候发送方和接受方都处于空闲。接下来初始化定时器0,TR0置0表示还不要启动定时器0。接着中断系统初始化,此时中断系统已经开启。进入while循环,先进Send_Byte()函数,将65传给形参dat,dat再将65赋值给sbuf,到这里准备工作就做好了。接着TX置0,这个是起始位,要保持这个起始位104us。于是就启动定时器TR0置1,计时器开始计数。当第一次溢出的时候,也就是过了104us,进入中断,同时接收方也侦测到了这个突然被拉低的信号,于是迅速启动自己的定时器。进入中断子函数后,先是重装定时器初值,然后i加1,也就是当i=1时,就应该发送数据的最低位了,总共有8位数据,所以使用条件语句if(i>=1 && i<=8)来判断是否发送完数据位。然后再通过if(i==9) 来发送停止位,最后当i=10时,也就是发送完了,这时候要关闭定时器(那么程序也就),同时i置0,ti置1(才能跳出while(ti==0)循环),最后将ti置0,保证下次要发送字节时让程序停留在while(ti==0)。
片上串口
以上说的是虚拟串口,上文中谈到与串口相关的引脚P3.0与P3.1,事实上51单片机自带片上串口,那这个串口又该怎么使用呢?
片上串口支持同步模式与异步模式。简单来说同步模式就是指有时钟线,而异步模式无时钟线。这里的时钟线是指在同步通信时,用一根线专门传输时钟信号,这个信号用来与要发送的每一位保持同步,这样就避免了例如异步通信中因为采用定时器而引入的时间误差。
片上串口还支持8位模式和9位模式。如下图所示
其中D0-D7是一个字节的8个位。9位模式只是多了一个位TB8,这个TB8的作用是奇偶校验或多机通信。奇偶校验原理这不加分析。多机通信时比如主机只发送数据给网络中的一台地址为0x02的设备,这时候先让TB8为1,前面的D0-D7则为地址即0x02,之后再让TB8为0,前面的D0-D7则为数据了。
上面设置了片上串口的模式,另外还要设置串口的波特率。
片上串口的波特率等于定时器1工作在方式2时溢出率的32分频。如果要定时器1工作在方式2,那么TMOD=0x20。另外要保证为32分频,我们还必须设置计数器初值。设晶振为11.0592Mhz,则定时器的计数脉冲为F=f/12,则定时器每计一个脉冲的时间为T=12/f。又令计数器的起点为x,则溢出一次要计的脉冲数为(256-x)。所以在计数起点为x时,溢出一次的时间为t=12/f*(256-x)。则对应的溢出率为1/t=f/(12*(256-x))。对应的波特率就为b=f/(384*(256-x))。
x=256-f/(384*b)
其中f为晶振频率,b为希望的波特率,x为定时器的计数起点TH1的值。
例如当晶振为11.0592M,希望波特率为9600bit/s,则TH1=253。题外话,我们同样可以演算出在其他常用波特率情况下,TH1始终为一个整数。这里也就解释了为什么51里面选用了11.0592M的晶振而不是12M,这样就保证了串口的时序更加准确,虽然牺牲了定时器的准确度。
实验二,片外串口发送一个字节。
好了现在开始我们的实验之旅。直接看代码吧。
[cpp]view plaincopy
  2. #define u16 unsigned int
  3. #define u8 unsigned char
  4.
  5. void delay(u16 x)
  6. {
  7.     while(x--);
  8. }
  9.
  10. void Uart_Init() //串口初始化
  11. {
  12.     SCON=0x50; //8位异步模式
  13.     TMOD|=0x20; //定时器1工作方式2
  14.     TH1=253;//9600bit/s
  15.     TR1=1;
  16. }
  17.
  18. void Send_Byte(u8 dat)
  19. {
  20.     SBUF=dat; //启动发送,只需要把发送内容给SBUF这个寄存器
  21.     while(TI==0); //等待发送完成,因为TI为1时表示在发送停止位
  22.     TI=0;
  23. }
  24.
  25. void main()
  26. {
  27.     Uart_Init();
  28.     while(1)
  29.     {
  30.        Send_Byte('m');
  31.        delay(60000);
  32.     }
  33. }
实验二较之实验一,代码减少了很多,而且不用考虑繁琐的位发送时序。只需要明白各个寄存器SCON,TMOD,TCON,SBUF的用法。TI是SCON中的第一位,为发送中断请求标志位。在本方式中,在停止位开始发送时由内部硬件置位,响应中断后TI必须又软件清零。
实验三、片上串口发送一个字符串
上面介绍了如何发送一个字节,那如何发送一个字符串甚至文本呢?这里我们首先介绍下字符串的概念。
字符串:从存储器的某个地址开始,连续存放多个字符的ASCII码,并且在最后一个字符的后面存放一个0,这段连续的内存空间就叫字符串,最后的0叫字符串的结束符。注意这里的0和加单引号的0不是一个概念,加单引号的0是指0的ASCII码。
数组与字符串的关系:字符串是数组的一种特殊情况,数组在特定条件下可当做字符串用。C语言用双引号描述一个字符串,如“abcd”。
下面我们通过一个实验来展示如何发送字符串。我们实验的目标是打印字符串“Hello World ! 第一!”到打印机。直接上代码。
[cpp]view plaincopy
  4.
  6. {
  7.     while(x--);
  8. }
  9.
  11. {
  15.     TR1=1;
  16. }
  17.
  18. void Send_Byte(u8 dat)    //串口发送一个字节
  19. {
  22.     TI=0;
  23. }
  24.
  25.  void Send_String(u8 *str)   //发送一个字符串  *str为字符串第一个字符的地址
  26.  {
  27.     abc:      //标号
  28.     if(*str != 0)
  29.     {
  30.         Send_Byte(*str);
  31.         str++;
  32.         goto abc;
  33.     }
  34.  }
  35.
  36. void main()
  37. {
  38.     Uart_Init();
  39.     while(1)
  40.     {
  41.        Send_String("Hello World! 第一!");
  42.        Send_Byte(10);
  43.        delay(60000);
  44.        delay(60000);
  45.     }
  46. }
  • 相关推荐
