74ls90工作原理_逻辑功能表_电性参数及应用电路
应用电子电路
795人已加入
7490是二-五-十进制异步计数器,你要做八进制的就先把7490接成十进制的(CP1与Q0接,以CP0做输入,Q3做输出就是十进制的),然后用异步置数跳过一个状态达到八进制计数.
以从000计到111为例.先接成加法计数状态,在输出为1000时(既Q4为高电平时)把Q4输出接到R01和R02脚上(即异步置0),此时当计数到1000时则立刻置0,从新从0开始计数.1000的状态为瞬态.
状态转化图中是0000到0111是有效状态,1000是瞬态,跳转从这个状态跳回到0000状态.
74LS90引脚图及引脚功能
74LS90计数器是一种中规模二一五进制计数器,管脚引线如图3.6-1,功能表如表3.6-1所示。
74LS90
74LS90引脚图
74LS90
A. 将输出QA与输入B相接,构成8421BCD码计数器;
B. 将输出QD与输入A相接,构成5421BCD码计数器;
C. 表中H为高电平、L为低电平、×为不定状态。
74LS90逻辑电路图如图3.6-1所示,它由四个主从JK触发器和一些附加门电路组成,整个电路可分两部分,其中FA触发器构成一位二进制计数器;FD、FC、FB构成异步五进制计数器,在74LS90计数器电路中,设有专用置“0”端R1、R2和置位(置“9”)端S1、S2。
原理说明:本电路是由4 个主从触发器和用作除2 计数器及计数周期长度为除5 的3 位2 进制计数器所用的附加选通所组成。有选通的零复位和置9 输入。
为了利用本计数器的最大计数长度(十进制),可将B 输入同QA 输出连接,输入计数脉冲可加到输入A 上,此时输出就如相应的功能表上所要求的那样。
LS90 可以获得对称的十分频计数,办法是将QD 输出接到A 输入端,并把输入计数脉冲加到B 输入端,在QA 输出端处产生对称的十分频方波。
真值表:
74LS90
H=高电平 L=低电平 ×=不定
BCD 计数顺序(注1)
74LS90
5-2 进制计数顺序(注2)
74LS90
注1:对于BCD(十进)计数,输出QA 连到输入B 计数
注2:对于5-2 进制计数,输出QD 连到输入A 计数
74LS90具有如下的五种基本工作方式:
(1)五分频:即由FD、FC、和FB组成的异步五进制计数器工作方式。
(2)十分频(8421码):将QA与CK2联接,可构成8421码十分频电路。
(3)六分频:在十分频(8421码)的基础上,将QB端接R1,QC端接R2。其计数顺序为000~101,当第六个脉冲作用后,出现状态QCQBQA=110,利用QBQC=11反馈到R1和R2的方式使电路置“0”。
(4) 九分频:QA→R1、QD→R2,构成原理同六分频。
(5)十分频(5421码):将五进制计数器的输出端QD接二进制计数器的脉冲输入端CK1,即可构成5421码十分频工作方式。
此外,据功能表可知,构成上述五种工作方式时,S1、S2端最少应有一端接地;构成五分频和十分频时,R1、R2端亦必须有一端接地。
74LS90内部逻辑图
74LS90
74ls90电性参数表
74LS90
74LS90
74LS90
74ls90应用电路
74ls90脉冲发生器电路
74LS90
  74ls90实现电路的分频
74LS90
74LS90
  输入信号为300KHZ 的方波信号或i 弦波信号,仿真软件为Multisim10.0.
  运用计数器实现分频的关键在于明白计数后产生的上升沿触发信号,触发下一个芯片。R01,R02 为复位端,由计数端控制。R91,R92 始终接地。在送复位信号时要注意信号同时到达两个复位端,复位信号传输中与、非等门电路都会延迟信号到达,所以在这个过程中门电路最好一样。当计数很大时,可以用多个741S90 分别计各个位的数。
