led显示屏怎么设置字体_led显示屏怎么改字_led显示屏字体显示反的怎么办?
显示光电
90人已加入
一、led显示屏介绍
LED显示屏(LED display)是一种平板显示器,由一个个小的LED模块面板组成,用来显示文字、图像、视频、录像信号等各种信息的设备。
LED显示屏的特点:
1、亮度高:户外LED显示屏的亮度大于8000mcd/m2,是目前唯一能够在户外全天候使用的大型显示终端;户内LED显示屏的亮度大于2000md/m2。
2、寿命长:LED寿命长达100,000小时(十年)以上,该参数一般都指设计寿命,亮度暗了也算;
3、视角大:室内视角可大于160度,户外视角可大于120度。视角的大小取决于LED发光二极管的形状。
4、屏幕面积可大可小,小至不到一平米,大则可达几百、上千平米;
5、易与计算机接口,支持软件丰富。
LED显示屏的好处
一、体积小
LED基本上是一块很小的晶片被封装在环氧树脂里面,所以它非常的小,非常的轻。
二、耗电量低
LED耗电相当低,一般来说LED的工作电压是2-3.6V。工作电流是0.02-0.03A。这就是说:它消耗的电能不超过0.1W。
三、使用寿命长
在恰当的电流和电压下,LED的使用寿命可达10万小时。
四、高亮度、低热量
LED使用冷发光技术,发热量比普通照明灯具低很多。
五、环保
LED是由无毒的材料作成,不像荧光灯含水银会造成污染,同时LED也可以回收再利用。
六、坚固耐用
LED是被完全的封装在环氧树脂里面,它比灯泡和荧光灯管都坚固。灯体内也没有松动的部分,这些特点使得LED可以说是不易损坏的。
二、led显示屏怎么设置字体_led显示屏怎么改字
通常有串口线、U盘、手机(或遥控)这3种方式。根据相对应的操作方式,可以对LED显示屏怎么改字进行操作。
1、通过电脑来改字
连接LED显示屏和电脑,打开显示屏控制软件,将屏参设置好,编辑节目的字体,点击发送就可以
2、通过U盘来改字
假如是运用的是U盘控制卡的话,软件菜单里有一个栏目,点击USB下载,把设置参数和内容保存到发U盘里面就可以了。更改节目时直接用U盘拷贝内容拿到LED广告屏上更换就行。
3、通过手机(或遥控)来改字
假如您的配在LED显示屏里用的是GSM手机短信控制卡的话,那么您用来换字的东西就是手机,编辑短信就可以发送和更改广告字幕了
通常状况下,主张选用USB或GPRS,方便省时间。另外也需要结合实际情况需要,比如门店商铺之类用的,直接通过有线控制卡,经电脑来发送,或挑选用U盘控制卡,想换广告内容就直接用U盘复制。要是LED广告屏数量比较多,比较分散,想要群发,那主张用GPRS无线控制卡,在电脑软件修正好内容,一键群发,又省劲,又方便。
影响LED广告显示屏字体的设置的因素
1、电脑和led显示屏没有连接上。连接不上要看串口号是否正确,必须正确才可以发送成功。(用usb数据线的,要在设备管理器里找串口号。如果没有usb就直接把串口号改成1)
2、点击发送图标的时候,显示的是“无法找到控制卡”或“控制卡无法连接”或“不存在控制卡设置”等,这就涉及到控制卡的设置,一般情况不好弄,找技术支持。
3、有时显示屏使用时间太长,数据线有虚焊和短路问题,会影响显示屏的使用。
4、修改内容时,一定是LED显示屏通电的情况下,相信大家都知道。
三、led显示屏字体显示反的怎么办?
任务栏的右下脚(就是显示输入法的那个地方)有个显卡图标,在上面点右键,在菜单中选旋转180度就可以了
或者:
1、运行输入 igfxcfg.exe
2、 控制面板 找Intel(R) Extreme Graphics 2 M打开 旋转
3 、CTRL+ALT+↑(上)恢复正常
