基于74LS90数字电子钟逻辑电路的设计
应用电子电路
807人已加入
  数字电子钟是一种用数字电路技术实现时、分、秒计时的装置,与机械式时钟相比具有更高的准确性和直观性,且无机械装置,具有更长使用寿命的优点,因此得到了更广泛的使用,数字电子钟从原理上讲是一的数字电路,其中包括了组合逻辑电路和时序电路。
  脉冲信号发生器
  石英晶体振荡器的振荡频率最稳定,其产生 的信号频率为100KHz, 通过整形缓冲级G3 输出矩形波信号。
  分频器
  石英晶体振荡器产生的信号频率为100KHz, 要得到1Hz的秒脉冲信号, 则需要分频, 图中采用5个中规模计数器74LS90, 将其串接起来组成105分频器。每块74LS90的输出脉 冲信号为输人信号的十分频, 则100KHz的输人脉冲信号通过五级分频正好获得秒脉冲信号, 秒信号送到计数器的时钟脉冲GP端进行计数。首先, 将74LS90连成十进制计数器 共需5块, 再把第一级的GP1接脉冲发生器的输出端。 第一级的QD端接第二级GP1的,第二级的QD端接第三级的GP1 … …第五级的输出QD就是秒脉冲信号
  计数器
  秒计数器采用两块74LS90接 成六十进制计数器, 分计数器也是采用两块74LS90接成六十进制计数器。 时计数器则采用两块74LS90接成二十四进制计数器,秒脉冲信号经秒计数器累计, 达到“60” 时秒计数器复位归零并 向分计数器送出一个分脉冲信号, 分脉冲信号再经分计数器累计, 达到“60” 时分计数器复位归零并 向时计数器送出一个时脉 冲信号, 时脉冲信号再经时计数器累计, 达到‘24’时复位归零
  译码显示电路
  时、 分、 秒计数器的个位与十位分别通过每位对应一块七段显示译码器GG4511和半导体数码管, 随时显示出时、分、 秒的数值
74LS90
  校时电路
  在图中设有两个快速校时电路, 它是由基本RS触发器和与或非 门组成的控制电路, 电子钟正常工作时, 开关S1、S2 合到S端, 将基本RS触发器置“1” , 分、 时脉冲信号可以通过控制门电路。 当开关S1、S2合到S 端时, 将基本RS触发器置“0”,封锁了控制门电路, 使正常的计时信号不能通过控制门电路, 而秒脉冲信号则可 以通过控制门电路, 使分、 时计数器变成 了秒计数器, 实现了快速校准
  整点报时电路
  每当分计数器和秒计数器计到59分秒时, 便自动驱动音响电路, 在10秒内自动发出5次鸣叫声, 每隔1秒 叫一次,每次叫声持续1秒, 并且前4声的音调低, 最后一响的音调高, 此时计数器指示正好为整点(“0”分“0”秒)。音响电路采用射极跟随器推动扬声器发声,报时所需的1KHz及500Hz音频信号可以从图一的多级分频电路中取得。
  74LS90
  74LS90
  时分秒计数器的设计
  分和秒计数器都是60进制的计数器
  其计数规律为00—》01—》...—》58—》59—》00
  选74LS90作个位计数器10进制计数器, 将R0(1) ,R9(1) 接地, 74LS90 为10进制计数器; 74LS90作十位6进制记数器。将R0(1) ,R9(1) 接地, 74LS90 为10进制计数器Q2输出的则为6进制。再将它们级联组成60进制的计数器
  74LS90
  小时计数器是一个24进制计数器,同样选用74LS90作十位计数器,74LS90作个位计数器。当小时的十位不到2时,小时的个位是十进制计数器;而当小时的十位为2时,小时的个位是4进制计数器。当数字钟运行到23时59分59秒时,秒的个位计数器再输入一个秒脉冲时,数字钟应自动显示为00时00 分00秒,实现日常生活中习惯用的计时规律。
  74LS90
  校时电路设计
  校时是数字钟应具备的基本功能。一般电子手表都具有时、分校时功能。当数字钟接通电源或者计时出现误差时,需要校正时间。分别对分、时进行连续脉冲校准调整时,在小时校正时不影响分和秒的正常计数,在分校正时不影响秒和小时的正常计数。
  校时脉冲采用分频器输出的1Hz脉冲。由于校时电路是由与非门构成的组合逻辑电路,开关S1或S2为“0”或“1”时,可能会产生抖动,接电容C1、C2可以缓解抖动。
  74LS90
