CD4046锁相环在感应加热电源中的应用
电源设计应用
419人已加入
应用于钎焊、熔炼等热加工工艺的感应加热电源在运行过程中 ,随着负载温度升高和炉料的熔化 ,负载等效参数会产生时变 ,从而引起负载固有谐振频率的变化。为了使逆变器始终工作在功率因数接近或等于 1 的准谐振或谐振状态 ,控制电路必须能够实现频率自动跟踪。
本文采用 LEM 电流传感器、电压比较器和CD4046 锁相环对负载电流进行频率跟踪 ,实现了功率器件的零电流开关( ZCS) ,减小了开关损耗和电磁干扰( EMI) 。由于在电路刚起动时 ,电流反馈信号为零 , CD4046 不能入锁。本文提出了一种利用CD4046 自身特点实现的它激到自激的转换电路 ,很好地解决了这一问题。另外 ,加上相位补偿电路的引入 ,最终实现了频率自动跟踪控制。整个电路具有跟踪速度快、跟踪频率准确、保护容易、抗干扰能力强等优点。
CD4046锁相环在感应加热电源中的应用----锁相环功能原理
锁相环简称为 PLL ,主要由 3 个基本单元构成:相位比较器 PD 、压控振荡器 VCO 和外接的 R 、C 无 源低通滤波器 LPF 。CD4046 包含前面 2 个单元 ,使用时外接低通滤波器 , 从而形成完整的锁相环。PLL 功能框图如图 1 所示。
CD4046
施加于相位比较器的有输入信号 V i ( t ) 和压控振荡器的输出信号 Vo ( t ) 。相位比较器输出信号V e ( t) 正比于 V i ( t ) 和 Vo ( t ) 的相位差。V e ( t ) 经低通滤波器滤去高频成分后得到一个平均电压V d ( t) ,去控制压控振荡器的频率变化 ,使输入与输出信号频率之差不断减少 ,直到这个差值为零时锁定 ,实现频率跟踪。低通滤波器的时间参数决定了跟随输入信号的速度 ,同时也限制了 PLL 的捕捉范围。
CD4046锁相环在感应加热电源中的应用----CD4046 锁相环的逻辑结构
从图 2 中可以看出 ,CD4046 包含了 2 个相位比较器(鉴相器) 、1 个压控振荡器以及 2 个附加部分 ,即输入信号源极跟随器和稳压管 ,比较器有 2 个共同输入信号端(3 和 14 脚) “,信号输入”既可以与大信号直接匹配 ,又可以间接地通过串联电容接入小信号。自偏置电路可在放大器的线性区域调整小电压信号。
CD4046
相位比较器 1 是异或门 ,产生 1 个数字信号(2脚) ,并在“信号输入”与“相位比较器输入”信号之间的中心频率处维持 90°相移(要求输入信号占空比为50 %) 。
相位比较器 2 由逻辑门控制的 4 个边沿触发器和 3 态输出电路组成 ,产生数字误差信号(13 脚) 和相位脉冲输出(1 脚) ,并在“信号输入”与“相位比较器输入”信号之间保持严格同步 ,产生 0°相移(与占空比无关) 。故本文采用相位比较器 2 。
线性 VCO (4 脚) 产生 1 个输出信号 ,其频率与VCO 输入的电压以及连接到引出端的电容 C 值及R1 和 R2 的阻值有关。并且输出频率范围 f min~f max满足以下公式:
CD4046
相位脉冲输出端 (1 脚) ,用于表示锁定或 2 个信号之间的相位差。如果相位脉冲端输出高电平 ,表示处于锁定状态。在信号输入端无信号输入时 ,压控振荡器被调整在最低频率上。
CD4046锁相环在感应加热电源中的应用----CD4046 锁相环的起动入锁
由于电路起动瞬间 , 电流反馈信号为零 ,VCO始终在最低频率处振荡 ,这样就存在起动时不能自动入锁问题。一般采用它激到自激的转换电路来实现起动问题。
CD4046
CD4046
如图 5 所示 ,电路启动后 ,随着电容 Cs 的充电 , A 点电压由 VCC逐渐降低 ,VCO 输出频率从最大值 f max滑向最小值 f min 。只要负载的固有谐振频率在f max至 f min之间 ,就会引起负载谐振 ,锁相环进入锁定状态 ,顺利地启动逆变器。此过程完成后 ,二极管会导致换流时间太长使占空比损失。一般, Cs 的值应取 5 nF~30 nF 左右。Cr 的值一般应该取得比 Cs的值大 5~30 倍比较合适, 以满足 V F 的零电压关断, 并且不使有效占空比变得太少。L r 的值影响V F开通时和整流桥上桥臂两管关断时的电流上升率,应主要根据流过 V F 管的最大电流的值进行选取,一般选择 1~10 μH。由于 V7 、V8 只在极短的时间内流过电流, 故可以选择比较小的管子。
