移位寄存器实验报告_移位寄存器原理
存储技术
595人已加入
  什么是移位寄存器
  在数字电路中,移位寄存器(英语:shift register)是一种在若干相同时间脉冲下工作的以触发器为基础的器件,数据以并行或串行的方式输入到该器件中,然后每个时间脉冲依次向左或右移动一个比特,在输出端进行输出。这种移位寄存器是一维的,事实上还有多维的移位寄存器,即输入、输出的数据本身就是一些列位。实现这种多维移位寄存器的方法可以是将几个具有相同位数的移位寄存器并联起来。
  移位寄存器特点
  移位寄存器可以用来寄存代码,还可以用来实现数据的串行—并行转换、数值的运算以及数据的处理等。
  移位寄存器原理
  移位寄存器不仅能寄存数据,而且能在时钟信号的作用下使其中的数据依次左移或右移。
  四位移位寄存器的原理图如图所示。F0、F1、F2、F3是四个边沿触发的D触发器,每个触发器的输出端Q接到右边一个触发器的输入端D。因为从时钟信号CP的上升沿加到触发器上开始到输出端新状态稳定地建立起来有一段延迟时间,所以当时钟信号同时加到四个触发器上时,每个触发器接收的都是左边一个触发器中原来的数据(F0接收的输入数据D1)。寄存器中的数据依次右移一位。
移位寄存器
  移位寄存器实验报告
  (一) 实验原理
  移位寄存器是用来寄存二进制数字信息并且能进行信息移位的时序逻辑电路。根据移位寄存器存取信息的方式可分为串入串出、串入并出、并入串出、并入并出4种形式。74194是一种典型的中规模集成移位寄存器,由4个RS触发器和一些门电路构成的4位双向移位寄存器。该移位寄存器有左移,右移、并行输入数据,保持及异步清零等5种功能。有如下功能表
移位寄存器
  (二) 实验框图
移位寄存器
  (三) 实验内容
  1.按如下电路图连接电路
移位寄存器
  2.波形图
移位寄存器
  参数设置:
  End time:2us Grid size:100ns
  波形说明:
  clk:时钟信号; clrn:置0 s1s0:模式控制端 sl_r:串行输入端
  abcd:并行输入 qabcd:并行输出
  结论:
  clrn优先级最高,且低有效高无效;s1s0模式控制,01右移,10左移,00保持,11置数重载;sl_r控制左移之后空位补0或补1。
  3.数码管显示移位
  (1)电路图
移位寄存器
  管脚分配:
  a,b,c,d:86,87,88,89
  bsg[3..0]:99,100,101,102
  clk:122
  clk0:125
  clrn:95
  q[6..0]:51,49,48,47,46,44,43
  s0,s1:73,72
  sl_r:82,83
  结论:
  下载结果与仿真结果一致,下载正确。
