水电池制作方法_如何修复水电瓶
电池技术
125人已加入
  水电池从上世纪90年代,由于人们对可在海水中使用的、高能量、长寿命的能源需求加大,铝—水电池的研究正式开展。到本世纪前十年,已经有较完善的电池成功制造。2012年10月10日开幕的上海国际减灾展上,一些以水电池为动力的特色产品已经崭露头角。
  水电池,一种利用水作为原料而产生电的电池,这种电池除本身含有的固体材料外,只要加入水即可以发电。从上世纪90年代,由于人们对可在海水中使用的、高能量、长寿命的能源需求加大,铝—水电池的研究正式开展。2012年10月10日开幕的上海国际减灾展上,一些以水电池为动力的特色产品已经崭露头角。与锂离子电池相比,水燃料电池的充电时间相当,容量则大上数倍,因此手机的待机时间也可以延长至数星期乃至一两个月,通话时间也可以不再用小时计算。
  水电池制作方法
  1.棒式电池:取一根一端有开口的木炭棒,再取一张餐巾纸,紧紧地包裹在木炭棒上,用饱和食盐水浸湿,再取一张铝箔紧紧地包裹在木炭棒上面,用一个电池夹一端夹在木炭棒的开口处,一端夹在电机一极上,用另一个电池夹一端夹在铝箔上,一端夹在电机另一极上,这时电机转动,电压约0.8v左右;
  2.高品质电池取一个铝皮易拉罐,用剪刀剪去罐盖,再用砂纸卷成筒状(有沙面朝外)磨掉易拉罐里的胶层,再取一张餐巾纸,使其紧贴罐壁,再倒入一些饱和食盐水,使其浸润餐巾纸,再插入一根木炭棒,并在其周围填上碎木炭,用木棒压实,直至装满为止,用一个电池夹一端夹在木炭棒的开口处,一端夹在电机一极上,用另一个电池夹一端夹在铝皮上,,一端夹在电机另一极上,这时电机转动,电压约1.5v左右。
  如何修复水电瓶
  摩托车,电动车,儿童汽车里面都装有水电瓶(有硫酸水的电瓶),有的时候这些车在家里放了一年,或者几个月,就不能充电了。 按照卖电池的人或者是修车的说,这是电池坏了,需要购买新的电瓶,但是新的要100多块,而作简单修复才几块钱的。
  工具/原料
  待修复水电瓶
  电瓶补充液(稀硫酸3%溶液)
  方法/步骤1
  首先检查充电器是否完好,可以找个灯泡测试(有万用表那就更好了)。测试两输出夹是否有电,若完好(坏了的话,赶紧找个好的),对电瓶充电(正极对正极,负极对负极)1小时以上,检测电瓶是否有电压,若电压过低,则初步判断电瓶有问题。
  打开电瓶的中间的盖板,里面有六到八个小冒,取下,看里面的电解液是否漫过吸水海绵(如果电瓶外壳时半透明,可以把灯在电瓶背面照亮,查看)。
  购买电瓶补充液(一般为3%的稀硫酸,一般2-3元一瓶,够一个电瓶使用。用注射器从电瓶上方中间的小孔注入,直至漫过吸水海绵半厘米。定期补充,有利于延长电瓶寿命。
  4 补液完成后,对电瓶充电12小时,充电器电压15V,一般电鱼机的充电器就可以。(如果电瓶一点电也没有,可以采用高电的电压(高于15v的,如20V,接好正负极后1-2秒,断开,如此3-5次)对电瓶进行激活,再用15V充电)
  5 一般经过上述修复后,电瓶基本都可以使用了,电瓶寿命时2-3年(经常使用的寿命),真正放久了,没有那么容易坏。
  注意事项
  激活时通电时间不宜过长。
