基于LED显示屏使用注意事项及日常维护的一些总结
随着LED显示屏的广泛使用,伴随而来的是不断增多的使用问题。为了更好的使用LED显示屏相关产品,我们对相关使用注意事项及日常维护,做了一些可行性的总结。
01
使用环境注意事项
1.工作环境温度范围-20℃≤t≤50℃,工作环境湿度范围10%至90%RH;
2.避免在高温、高湿度、高酸/碱/盐环境下使用或存储;
3.远离易燃物品、气体、粉尘使用;
4.运输过程中避免强烈碰撞,避免尖锐物品碰撞;
5.环境温度过高或散热条件不好时,应注意不要长时间开屏使用;
6.超过规定湿度的LED显示屏在加电的情况下,会导致零部件腐蚀,甚至短路进而造成永久性损坏;
7.屏体内严禁进水、铁粉等易于导电的金属物。LED显示屏应该尽量放置在低灰尘的环境,大的灰尘会对显示效果造成影响,同时灰尘过多会对电路造成损害。如果因为各种原因进水,请立即断电,直至屏体内所有元器件干燥后方可使用。
02
开关屏注意事项
1.开屏:先开启控制计算机使其能正常运行后再开启LED显示屏大屏幕;
2.关屏:首先关掉LED屏体电源,关掉控制软件,再正确的关闭计算机;(先关计算机不关显示屏,会造成屏体出现高亮点,烧毁灯管,后果严重)
3.开关屏时间隔时间要大于5分钟;
4.避免在全白屏幕状态下开屏,因为此时为最大功率状态,其对整个配电系统的冲击电流最大。
03
供电注意事项
1.LED模组为直流+5V供电(工作电压:4.2~5.2V),禁止使用交流供电;电源端子正负极严禁接反(注意:一旦接反就会烧坏产品甚至引发严重的火灾);
2.LED显示屏的供电电源电压:220V±10%频率:50HZ±5%;
3.安全大地接触可靠,地线与零线隔离可靠,接入电源远离大功率用备;
4.如发现短路、跳闸、烧线、冒烟等异常显现时,不应反复通电测试,应及时查找问题;
5.保持供电电源稳定,并做好接地保护避免雷击,在恶劣的自然条件特别是强雷电天气下不要使用;
6.必须分步给大屏幕供电电源供电,因为整屏最大功率状态会对整个配电系统的产生冲击;
7.LED显示屏不允许播放最高亮度的全白色画面超过半个小时,以免造成电流过大,电源线发热,LED灯损坏,影响显示屏使用寿命,建议播放动态视频为主;
8.LED显示屏产品在使用过程中,不可连续开、关电源,两者操作间应相隔至少1分钟;
9.LED显示屏大屏幕内部线路,非专业人士禁止触碰,以免触电,或者造成线路损坏;如果出现问题,请专业人士进行检修。
04
清洁注意事项
1.定期清洁维护:LED全彩显示屏大屏幕长时间暴露在户外环境风吹、日晒,雨淋,即使室内LED显示屏时间长了,屏幕上会累积较多的灰尘以及雨水冲刷的痕迹,这需要定期、及时地清洗以防影响观看效果;
2.如清洁模组表面,请使用软毛刷,轻轻刷拭。禁止使用任何液体物质清洗LED模组表面,否则LED灯珠有可能损坏;
3.正确擦拭:LED显示屏大屏幕表面可以采用酒精进行擦拭,或者使用毛刷、吸尘器进行除尘,不能直接用湿布擦拭。
05
防潮及存储要求
1.存储温度要求:环境温度-40℃≤t≤60℃,包装打开后,LED产品须存放在温度<30℃和湿度<60%环境中;
2.根据显示屏体、控制部分所处环境情况,避免虫咬,必要时应放置防鼠药;
3.LED显示屏不可以长期关闭,在高湿度环境下,如果屏体超过3天未使用,每次点亮屏体时需采用预热点亮方式:30%-50%的亮度先预热4-8小时,再调整为正常亮度(80%-100%)点亮屏体,从而将湿气排除,以便在使用时无异常;如果屏体超过7天未使用,每次点亮屏体时需采用预热点亮方式:30%-50%的亮度先预热12小时以上,再调整为正常亮(80%-100%)点亮屏体,从而将湿气排除,以便在使用时无异常。
