水电池怎么保养_水电池保养方法
电池技术
125人已加入
  水电瓶是铅酸蓄电池的一种。因为电瓶内液体含量较多,所以大家通常称之为“水电瓶”。 水电瓶中的液体比较容易流失,要经常补水,所以又叫可维护电瓶。 这种电池多用于汽车摩托车上,放电电流比较大!所以还叫牵引电瓶,启动电瓶。
  保养要点
  经常检查电池内电解液的液面高度,及时添加电解液是最重要的日常维护步骤。蓄电池在充放电过程中,电解液中的水会因为电解和蒸发而逐渐减少,导致电解液面下降。如果不及时补充的话,有可能缩短蓄电池的使用寿命,应及时补充蒸馏水,切忌用饮用纯净水代替。因为纯净水中含有多种微量元素,对蓄电池会造成不良影响。
  一般电池盖上会有相应的指示,教你如何通过观察窗,检视液面高度。加电解液时要先扭开电池盖上的注液螺栓,然后将电解液摇匀再加进蓄电池,注意电解液是酸性的,会损伤衣物和皮肤。
  在使用当中,还需注意不要过度使用蓄电池,当电量指示灯显示电量少于1/3时请及时充电。
  平时应经常检查蓄电池盖,或是加液螺栓上的排气孔是否通畅,若出现堵塞,电池工作时产生的气体排不出去,电解液就会膨胀并将蓄电池的外壳撑破。
  蓄电池会有自行放电现象,若长期不用,电池电量能就很容易耗光。因此,应每月将电池充电一次。
  补水方法
  1、先把电池拿下,卸下连接线,并用抹布擦拭干净,然后把电池出气孔盖旋开
  2、用注射器向电池内补水,补水后液面不得超过上标线,不能低于下标线。
  3、加水后就把电池出气孔盖旋上。
  4、装好电池,装车使用就可以了,如果第二天急要用车的话,也可以马上充电;如果不急用车的话,那就等一个晚上再充电,这样可以让电池内部各位置的电解液浓度一致。
  电动车水电池保养方法
  1)电解液必须以化学纯硫酸(或专用电解液)与蒸馏水配制而成。电解液密度一般为1.25-1.29g/cm3(15°c时)。工业用硫酸和一般的水,因含有铁、铜等杂质,会引起自放电和极板损坏,不能用于蓄电池。
  2)电瓶几乎没电,电解液比重不低于1.19,加液时,选将蒸馏水加到最低刻度线附近,再加入纯硫酸(或专用电解液),使比重为1.2左右,加液量不超过上限刻度。
  3)电解液注入蓄电池后,将蓄电池静置3-6h,待电解液温度低于35°c才能充电。
  充电时间约3-4h。充电过程中,蓄电池单格电压上升2.4v时,电解液开始出现较多的气泡,这时应将充电电流减半。充电结束后,要进行放电试验,以免出现硫化损坏的蓄电池只是表面充电,实际已不能用。所以充电前要观察蓄电池若有硫化物沉凝时,应予更换。
  4)充满时电解液比重调整到:室温为30-40°c时,电解液相对密度为1.270;20-30°c时,电解液相对密度为1.280;20°c以下时,电解液相对密度为1.290。
