Verilog实现74LS194芯片设计程序
嵌入式设计应用
127人已加入
  Verilog介绍
  Verilog一般指Verilog HDL。Verilog HDL是一种硬件描述语言(HDL:Hardware Description Language),以文本形式来描述数字系统硬件的结构和行为的语言,用它可以表示逻辑电路图、逻辑表达式,还可以表示数字逻辑系统所完成的逻辑功能。 Verilog HDL和VHDL是世界上最流行的两种硬件描述语言,都是在20世纪80年代中期开发出来的。前者由Gateway Design Automation公司(该公司于1989年被Cadence公司收购)开发。两种HDL均为IEEE标准。
  Verilog特点
  1.能够在不同的抽象层次上,如系统级、行为级、RTL(Register Transfer Level)级、 门级和开关级,对设计系统进行精确而简练的描述;
  2.能够在每个抽象层次的描述上对设计进行仿真验证,及时发现可能存在的设计错误, 缩短设计周期,并保证整个设计过程的正确性;
  3.由于代码描述与具体工艺实现无关,便于设计标准化,提高设计的可重用性。如果 有C语言的编程经验,只需很短的时间内就能学会和掌握Verilog HDL,因此,Verilog HDL可以作为学习HDL设计方法的入门和基础。
  Verilog用途
  Verilog HDL就是在用途最广泛的C语言的基础上发展起来的一种硬件描述语言,它是由GDA(Gateway Design Automation)公司的PhilMoorby在1983年末首创的,最初只设计了一个仿真与验证工具,之后又陆续开发了相关的故障模拟与时序分析工具。1985年Moorby推出它的第三个商用仿真器Verilog-XL,获得了巨大的成功,从而使得Verilog HDL迅速得到推广应用。1989年CADENCE公司收购了GDA公司,使得VerilogHDL成为了该公司的独家专利。1990年CADENCE公司公开发表了Verilog HDL,并成立LVI组织以促进Verilog HDL成为IEEE标准,即IEEE Standard 1364-1995.
  Verilog实现74LS194芯片
  [plain] view plain copymodule reg_74LS194 (
  input wire CR_n,
  input wire CP,
  input wire S0,S1,
  input wire Dsl,Dsr,
  input wire D0,D1,D2,D3,
  output wire Q0,Q1,Q2,Q3
  reg [0:3] q_reg=4‘b0000;
  wire [1:0] s_reg;
  assign s_reg={S1,S0};
  always @(posedge CP or posedge CR_n) begin
  if (!CR_n) begin
  q_reg《=4’b0000;
  end else begin
  case (s_reg)
  2‘b00 :q_reg《=q_reg;
  2’b01 :q_reg《={Dsr,q_reg[0:2]};
  2‘b10 :q_reg《={q_reg[1:3],Dsl};
  2’b11 :q_reg《={D0,D1,D2,D3};
  default:q_reg《=4‘b0000;
  endcase
  end
  end
  assign Q0=q_reg[0];
  assign Q1=q_reg[1];
  assign Q2=q_reg[2];
  assign Q3=q_reg[3];
  endmodule
  [plain] view plain copymodule reg_74LS194_tb ();
  reg clk;
  wire CR_n;
  reg[1:0] S;
  reg Dsl,Dsr;
  wire[3:0] D;
  wire[3:0] Q;
  wire [4:0] duty=2;
  wire [4:0] period=7;
  wire [4:0] duty1=3;
  wire [4:0] period1=4;
  reg [4:0] count=0;
  reg [4:0] count1=0;
  reg_74LS194 ut(.CR_n(CR_n),
  .CP(clk),
  .S0(S[0]),
  .S1(S[1]),
  .Dsl(Dsl),
  .Dsr(Dsr),
  .D0(D[0]),
  .D1(D[1]),
  .D2(D[2]),
  .D3(D[3]),
  .Q0(Q[0]),
  .Q1(Q[1]),
  .Q2(Q[2]),
  .Q3(Q[3])
  always @(posedge clk) begin
  if (count==period-1) begin
  count《=0;
  end else begin
  count《=count+1;
  end
  end
  if (count《duty) begin
  Dsl《=1’b0;
  Dsr《=1‘b1;
  end else begin
  Dsl《=1’b1;
  Dsr《=1‘b0;
  end
  end
  if (count1==period1-1) begin
  count1《=0;
  end else begin
  count1《=count1+1;
  end
  end
  if (count1《duty1) begin
  S[0]《=1’b0;
  S[1]《=1‘b1;
  end else begin
  S[1]《=1’b0;
  S[0]《=1‘b1;
  end
  end
  initial begin
  clk=1’b0;
  forever #50 clk=~clk;
  end
  assign D=4‘b1111;
  initial begin
  #2000 $stop;
  end
  endmodule
