基于TXMC638的详细功能介绍
1.2w人已加入
TEWS科技的TXMC638型号24通道,16位,每通道5M样本/秒采样率的XMC卡将24个ADC通道 (采用凌力尔特LTC2323-16 模数转换芯片,采样率5Msps,逐次逼近型寄存器) 集成到可编程数据采集系统上,板卡上载有赛灵思的Kintex-7 FPGA(K160T,K325T或K410T)与1GB32位宽的板上DDR3 SDRAM芯片。除此之外,TXMC638还提供三个100欧姆交流耦合,宽输入电压范围的差分输入端子,所有的输入输出口和三个100欧姆的输入端子都连接在98个引脚的Samtec ERF8-049接插件端子。
TXMC638上的FPGA已经装载了参考设计,用户除了可以使用赛灵思的USB编程器对FPGA编程,还可以通过板上的配置控制器(BCC)下载设计。对于在系统编程,FPGA通过串口SPI闪存配置,实时调试与读取可以通过JTAG口。对于PCIe标准,Xilinx Tandem配置可以用来配置FPGA, ”Tandem PROM“ 是推荐的方法集。XMC采集卡的框图如下:
Vivado
板卡上的Kintex-7 FPGA是一款新型的28nm的FPGA, 与前几代FPGA相比,功耗降低一半多,性价比提高了两倍。Kintex-7系列FPGA可以提供高密度逻辑(逻辑单元高达478K)、高性能串行连接功能 (1.6Gb/s)、DDR存储器、高速收发器(12.5Gb/s)、DSP、PCI Express接口以及16通道双12位分辨率数模转换器。
该卡的差分ADC输入处理±2.5V信号,产生±5 V的差分电压范围。该卡还在XMC P14连接器上提供了64个数字I / O引脚,可用作64个单端LVCMOS24或32个差分LVDS25接口,以及P16上的四个12.5Gbps GTX收发器引脚。
根据TEWS数据手册:您可以使用赛灵思Vivado设计套件为TXMC638开发自己的数据采集和控制应用(Vivado设计套件是赛灵思公司2012年发布的集成设计环境,包括高度集成的设计环境和新一代从系统到IC级的工具,建立在共享的可扩展数据模型和通用调试环境基础上。相比之前的设计套件,Vivado不仅可以实现可编程逻辑设计,还可以实现可编程系统集成,能够在更少的芯片上集成越来越多的系统功能。)
