电压220v与380v的区别
电子常识
2585人已加入
220V和380V的电压有什么区别?本文为大家带来具体介绍。
电压220v与380v的区别----控制
380的一般适合控制的是三相电机等不允许缺相的电气设备,一般取A,C相。出现缺相缺相故障2/3的可能磁铁释放。用电笔查故障容易。 220的控制一般适合单独取电。多个共用。负载与控制没有联系。用电笔查故障一般。
电压220v与380v的区别----加热管
同时煤矿《安全规程》规定,煤矿高压不超过1万v低压不超过1140v手持式电器设备不超过127v控制电压不超过36v.加热管有380V的也有220V的,至于怎么使用要根据设备的具体情况而定的,380V的加热管。要比220V的加热管在统一功率的情况下的电流要小的,就是说1WK的380加热管的电流是2A,而1WK的220V的加热管的电流是4。5左右。380加热管需要的是三相电源。所以在选择导线的时候。要细一些的就可以。220V的加热管在选择导线的时候。要粗一些的才可以,但需要电线的根数要比380的要少的,也可以说各有所长。
380V和220V加热管在同样功率下它们的发热效率是一样的。安全性是一样的。380v线圈在以前的电控系统中使用较多,直接取二相电源可具有断相保护功能,现在提倡安全用电,都采用隔离变压器提供控制电源,在普通设备上基本采用220v控制电源,而110v一般作为机床电气的控制电源电压等级。三相电机在一个电周360度内,相差120度,均匀分布;单向电机其实是两相的,一相为电源火线,另一相为火线接电容产生的滞后90度电压,在一个电周360度内,两相差90度,不均匀,不对称,所以三相电机的性能、平稳性要比单向电机好得多。单相电机不仅性能要差,功率因数低,而且要对电网返回干扰,开电吹风时电视机有雪花点就是这个原因。在大功率,对力矩、速度控制要求比较高的场合,只有三相电机。
电压220v与380v的区别----电力系统传输
我国的电力系统传输一般采用三相四线制,就是A、B、C三相加上N,N是地。380V指的是线电压,即A相和B相,B相和C相,C相和A相之间都是 380V。而220V指的是相电压,即A和N,B和N,C和N之间是220V.根据向量图分析,线电压是相电压的根号3倍。220乘以根号3等于380。 380V属于动力电,因为电动机等用电设备需要对称的三相电源。普通照明用的是任意一相和地。A、B、C中任意一相就是俗称的‘火线’,而N就是俗称的 ‘零线’。你要从380里取220,只要任取一相做火线,取N做零线,他们之间就是220V。
电压220v与380v的区别----使用领域
一般灯泡啊什么的用的是220的(这个是星型连接),而电动机啊什么的用电是380的(这个是三角型连接)。
单说380V比220V的电压高。人手触及380V的电线每条电线都会触电,而触及220V的电线则一条会触电,一条不会。220V是相线(火线)和地线(零线)之间的电压。380V是三相电路中的任意两根相线(火线)之间的电压要将220V提升到380V在三相四线制供电回路中取任意两根相线(火线)就行单相线路中只有用升压设备(升压变压器)改变电压了。
